这篇文章主要介绍了Docker 清理命令集锦,需要的朋友可以参考下
复制代码代码如下:
docker kill $(docker ps -a -q)
删除所有已经停止的容器
复制代码代码如下:
docker rm $(docker ps -a -q)
删除所有未打 dangling 标签的镜像
复制代码代码如下:
docker rmi $(docker images -q -f dangling=true)
删除所有镜像
复制代码代码如下:
docker rmi $(docker images -q)
为这些命令创建别名
复制代码代码如下:
# ~/.bash_aliases
# 杀死全部正在运行的容器.
alias dockerkill='docker kill $(docker ps -a -q)'
# 删除所有已经停止的容器.
alias dockercleanc='docker rm $(docker ps -a -q)'
# 删除所有未打标签的镜像.
alias dockercleani='docker rmi $(docker images -q -f dangling=true)'
# 删除所有已经停止的容器和未打标签的镜像.
alias dockerclean='dockercleanc || true && dockercleani'
另附上docker常用命令
docker version #查看版本
docker search tutorial#搜索可用docker镜像
docker pull learn/tutorial #下载镜像
docker run learn/tutorial echo "hello word"#在docker容器中运行hello world!
docker run learn/tutorial apt-get install -y ping#在容器中安装新的程序
保存镜像
首先使用docker ps -l命令获得安装完ping命令之后容器的id。然后把这个镜像保存为learn/ping。
提示:
1.运行docker commit,可以查看该命令的参数列表。
2.你需要指定要提交保存容器的ID。(译者按:通过docker ps -l 命令获得)
3.无需拷贝完整的id,通常来讲最开始的三至四个字母即可区分。(译者按:非常类似git里面的版本号)
正确的命令:
docker commit 698 learn/ping
运行新的镜像
docker run lean/ping ping www.google.com
检查运行中的镜像
现在你已经运行了一个docker容器,让我们来看下正在运行的容器。
使用docker ps命令可以查看所有正在运行中的容器列表,使用docker inspect命令我们可以查看更详细的关于某一个容器的信息。
目标:查找某一个运行中容器的id,然后使用docker inspect命令查看容器的信息。
提示:可以使用镜像id的前面部分,不需要完整的id。
正确的命令:docker inspect efe
代码
30文章
4602浏览量
67361 -
Docker
443浏览量
11672
