1. 高电压通讯信号线静电防护的为何有难度
高电压通讯信号线静电防护很多公司普遍可以做到1.8至36V,48V ESD静电防护,比如上海雷卯的36V ESD二极管SD36C,LC36CI,GBLC36C ,分别可以用于低数据速率到高数据速率静电防护。48V 的ESD二极管有SD48C。
如果信号电压再高,比如60V ,此时的信号线,大多工厂没有合适的静电防护器件。如果你说可以用TVS 比如 SMAJ60CA,SMBJ60CA 等等。 要知道这是通讯用的信号线,这些TVS 结电容接近1nF,用于信号线会严重影响信号质量。所以这一直是一些高压通信设备的痛处。
2. 上海雷卯推出SD60C 高压静电防护器件
上海雷卯为了帮助广大客户解决实际问题,研发生产推出一款Vrwm 为60V的ESD二极管SD60C,适用于通讯信号线静电保护。
在此举例说明SD60C在高压故障保护方面的作用。
在某些应用中,由于各种原因(如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆损坏以及工具误用),RS-485 总线可能会承受高电压,使用SD60C ,总线接口引脚可在高于 ±70V 的直流过压条件下受到保护,比如,A 和 B 引脚在工业自动化设备中意外短接到 70V 或更高电压,SD60C 在超过击穿电压69V后迅速导通,保护RS485接口后端设备。同样CAN总线也可能遇到上述情况,因此,在RS485和CAN 总线应用出现有高压环境情况下,SD60C 可以发挥安全保障作用。
3. SD60C性能特点
具有如下性能特点:
l 封装小 :SOD-323封装 ,管脚容易焊接
l 大功率:峰值功率为 650W
l 抗静电能力:IEC 61000-4-2 (ESD) 空气放电:±20kV,接触放电:±15kV
满足静电等级4
l 抗浪涌能力:IEC61000-4-5 7A (8/20μs),具有一定的抗浪涌能力
l 低钳位电压:Vc =78V 测试条件IPP = 1A (8 x 20μs pulse)
Vc =90V 测试条件IPP = 7A (8 x 20μs pulse)
l 低结电容 :Cj 典型值为12PF ,最大20PF 查看下图“结电容数据速率关系图”,可以满足数据速率20M以下信号线静电防护使用,具体以电路应用环境测试为准。
l 测试附图如下
l 双向ESD二极管,图片如下:
l 应用场景:
适合通信环境有高压存在,希望做好高压防护的环境。
1)汽车电子系统:汽车电子设备通常需要承受较高的电压峰值,例如车辆启动时产生的电压冲击。
2)通信设备:在通信领域,如基站、网络交换设备等。
3)工程建筑设备:在建筑和工程设备中,如智能楼宇系统、安全监控设备。
4)工业自动化等设备。
4. 规格书部分展示如下
如需更多了解,请联系上海雷卯销售人员或EMC小哥。
上海雷卯专业研发销售ESD TVS产品。我们致力于为客户提供高品质的ESD TVS产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。我们的产品涵盖广泛的应用领域,包括电子、通讯、计算机、汽车、医疗等行业。我们拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务。我们的目标是成为全球领先的ESD TVS供应商之一,为客户提供最优质的解决方案和服务。
二极管
149文章
10447浏览量
179429 -
ESD
50文章
2421浏览量
180376 -
封装
128文章
9317浏览量
149021
微波炉高压二极管的作用与常见故障解析
ESD静电保护二极管原理及应用详解
高性能快速恢复二极管DPF120C600HB的特性与应用解析
onsemi BASHxxMX2W高压开关二极管:小封装大能量
ESD静电保护元件的结构和原理
塑料封装限制器二极管 skyworksinc
低电阻、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
大信号开关塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
低电容、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
ESD/TVS二极管选型指南:关键参数解析与应用案例详解
雷卯推出小封装高压防静电二极管SD60C
