Molex发布《I/O光模块热管理解决方案深度报告》满足服务器和互连系统散热需求
Molex莫仕连接器 来源:Molex莫仕连接器 2024-06-13 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着市场对更快数据传输速率需求的不断增加,相应的光模块的功耗也随之增加,这使传统的强制风冷系统逐渐达到其运行极限;
改用224 Gbps PAM-4互连技术会使功率密度提高近4倍,从而增加了热管理的成本和复杂性;
先进的液体冷却解决方案和新型下拉式散热器(DDHS)技术体现了服务器和光模块热管理领域取得的进步。
作为全球电子行业的领导者和连接方案的创新者,Molex莫仕发布了一份报告,深入探讨了在热管理方面存在的误区和各种可能性,以及数据中心架构师和运营商如何努力满足市场对高速数据吞吐量的需求,消除不断增加的功率密度带来的影响以及满足关键服务器和互连系统散热需求。
Molex莫仕的《I/O光模块热管理解决方案深度报告》探讨了传统散热技术的热特性和热管理方法的局限性,以及服务器和光模块冷却方面的创新技术。该报告旨在通过讨论来更好地支持112G和224G连接。
Molex赋能性解决方案集团副总裁兼总经理道格·布希(Doug Busch)表示说:
“随着市场对更快、更高效的数据处理和存储需求的持续快速增长,业界采用了高性能服务器和系统来普及生成式AI应用程序并支持从112 Gbps PAM-4到224 Gbps PAM-4的过渡。然而,高性能服务器和系统会产生更多的热量。”
为了优化下一代数据中心内的空气流动和热管理方式,Molex正在推动光I/O连接器件和光模块的整合,并采用新的冷却技术。此外,Molex还在铜缆、光缆以及电源管理系列产品方面进行创新,以帮助客户提高系统冷却能力并提高下一代数据中心的能源效率。
向224Gbps PAM-4速率的转变彰显了创新型液体冷却技术的重要性
服务器和网络基础设施之间向224 Gbps PAM-4互连速率的转变,意味着每个通道的数据速率增加了一倍。伴随而来的是功耗的飙升,仅光模块在远距离相干链路上的功耗就高达40瓦,而几年前仅为12瓦,功率密度增加了近4倍。
在这份内容丰富的报告中,Molex探讨了最新风冷技术,以及如何在现有外形尺寸设备中采用创新型液体冷却解决方案,以解决I/O光模块日益增长的功耗和散热问题。该报告讨论了直接作用到芯片上的冷板液冷、浸没式冷却以及无源元件和增强主动冷却方面的作用。该报告还描述了能够最有效满足芯片和I/O光模块的散热需要的冷却方法,而这些芯片和I/O光模块会大范围普及。
为了应对在冷却可插拔式I/O光模块方面的持续挑战,Molex推出了一种称为整合式浮动基座的液体冷却解决方案。在这种方案中,与模块接触的每个基座都是弹簧加载的,可以独立移动,从而允许将单个冷板贴合到不同的1xN和2xN单排和堆叠笼罩配置上。例如,该1x6 QSFP-DD模块解决方案采用6个独立移动的基座,可以适应不同的端口堆栈高度,同时确保无缝的热接触。因此,热量通过最短的传导路径直接从产生热量的模块流向基座,以最小化热阻并最大化传热效率。
此外,Molex报告概述了与浸没式冷却相关的固有成本和风险,浸没式冷却提供高效的热冷却,每个机架的热冷却功率超过50千瓦,但缺点是需要对数据中心的架构进行全面检修。
Molex下拉式散热器(DDHS)技术
除了液冷外,Molex的I/O光模块热管理解决方案深度报告详细介绍了针对模块设计和热特征的先进热管理方法,这些方法有望改变高速网络互连的性能。具体到I/O,新型冷却方案可以集成到服务器和交换机中,以便在不影响可靠性的前提下实现更高水平的散热。
该报告描述了一种创新型Molex下拉式散热器(DDHS)解决方案,该解决方案可最大限度地提高传统骑乘式散热器(riding heat sink)的传热能力,同时最大限度地减少金属之间的接触,以避免对部件造成磨损的可能。
Molex莫仕采用DDHS技术取代了当前的骑乘式散热器,该解决方案避免了光模块和热界面材料(TIM)之间的直接接触,从而可进行更简单耐用的散热设置,这种设置不会产生摩擦或对TIM的刺伤。采用Molex的DDHS可以成功布置热界面材料,允许对模块进行100次插拔操作。这种可靠的热管理解决方案适用于标准模块和机架设备,同时可有效地冷却大功率模块并提高整体功效。
光模块冷却的未来
作为开放计算项目(OCP)及其冷却环境项目的积极参与者,Molex正在与其他行业领导者合作开发下一代冷却技术,以满足当今最严苛的数据中心环境中不断变化的热管理需求。
审核编辑:彭菁
  • 服务器
  • 热管理
  • Molex
  • 光模块
原文标题:Molex发布最新报告,有关《新一代数据中心冷却解决方案中I/O光模块的热管理挑战和机遇》
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE推出的AMPMODU互连系统有何特点?赫联电子怎么样?
    互连产品适合广泛行业的应用和系统。   产品特色:   ・模块化概念,利用精密成形的母端端子和插接柱,确保通过可互换的解决方案实现灵活设计   ・通过采用 TE 设计的应用工具为板对
    发表于 01-05 10:15
    TE推出的I O互连产品有何特点?-赫联电子
    ,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡、紧固件与五金件,传
    发表于 12-29 20:26
    Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
    消防安全标准,并获得UL认可符合UL风格标准。   Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆可以应用于电信/网络,例如:服务器和背板。数据中心解决方案的内部服务器和背板也会应用到此技术
    发表于 12-25 13:46
    Amphenol HD Express®:满足PCIe® Gen 6需求的高性能互连系统
    Express®互连系统,专为满足并超越PCIe® Gen 6高端85Ω架构的电气和机械要求而设计,为电子工程师们带来了新的解决方案。 文件下载: Amphenol TCS HD Express®
    的头像 发表于 12-11 14:10 487次阅读
    液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
    随着AI服务器功率密度的快速提升,传统的风冷散热方案热管理方面逐渐面临挑战。在此背景下,液冷散热技术正加速应用于数据中心,特别是高算力的A
    的头像 发表于 11-21 11:42 1058次阅读
    液冷<b class='flag-5'>散热</b>时代:AI<b class='flag-5'>服务器</b>如何重构磁元件设计
    Molex Sentrality大电流针座互连系统技术解析
    Molex 高电流互连系统采用支持高电压、高电流的插针和插座连接,提供±1.0mm的径向自对准功能,以缓解插配时的容差叠加问题。该系列包括直式和直角式连接,可混合搭配,实现并行、直
    的头像 发表于 11-21 09:30 679次阅读
    Molex HyperQube 6.00mm高压大电流互连系统技术解析
    Molex HyperQube 6.00mm互连系统是一款高电压、大电流连接系统,设计用于需要可靠插接性能的空间受限应用。该连接
    的头像 发表于 11-17 15:23 523次阅读
    Molex Multi-Trak I/O连接技术解析与应用指南
    功能,可简化组装并防止损坏引脚。Molex Multi-Trak I/O连接适合用于存储控制、企业存储
    的头像 发表于 11-17 14:57 561次阅读
    Molex高速FAKRA-Mini互连系统技术解析与应用指南
    Molex高速FAKRA-Mini (HFM) 互连系统提供了一种紧凑型、高性能解决方案,专为现代车辆架构的需求量身定制,为汽车设计工程师提供了新一代设计能力。这些HFM连接
    的头像 发表于 11-17 13:58 829次阅读
    Molex为先进汽车系统提供高性能连接的高速FAKRA-Mini (HFM) 互连系统在贸泽开售
    FAKRA-Mini (HFM ^®^ ) 互连系统。HFM互连系统是专为现代汽车架构需求量身定制的紧凑型高性能解决方案。HFM互连系统支持
    的头像 发表于 11-10 17:32 1019次阅读
    <b class='flag-5'>Molex</b>为先进汽车<b class='flag-5'>系统</b>提供高性能连接的高速FAKRA-Mini (HFM) <b class='flag-5'>互连系统</b>在贸泽开售
    浅谈光学I/O模块的热挑战
    服务器和机架式网络基础设施系统内的光学 I/O 模块通常接受主动冷却系统的直接冷却,特别是来自机
    的头像 发表于 11-03 09:32 943次阅读
    浅谈光学<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>模块</b>的热挑战
    HSAutoLink互连系统有哪些主要功能?-赫联电子
      Molex推出的HSAutoLink是一种可靠的互连系统,为点对点的车内连接引入了一种久经考验且符合 USCAR-30 标准要求的解决方案,提供多种键控选项以及全长度的电缆屏蔽层,具有出色的信号
    发表于 08-19 11:39
    QSFP-DD BiPass冷却配置有什么优势?-赫联电子
      莫仕(Molex)新推出新型BiPass热管理配置冷却模块QSFP-DD ,该模块可处理高达 20 瓦的功率,将环境温度降低15摄氏度。莫仕的 QSFP-DD 热
    发表于 06-30 10:03
    TE推出AMPMODU互连系统具有哪些产品特性?-赫联电子
    发表于 06-30 09:59
    TE的高速可插拔I O互连产品有什么用?-赫联电子
    发表于 06-03 20:28
