随着网络规模的不断扩大,相应的IP地址资源也越来越捉襟见肘,IP地址冲突现象与日俱增。特别是在工业场景中,很多相同设备会放在相似的网络环境进行测试后才出货,当设备部署到工厂现场中就十分容易出现IP冲突。
IP地址冲突是指两个或多个设备在同一个网络上被分配了相同的IP地址。这种情况会导致网络连接产生一定的冲突,因为每个设备在网络中都必须有且唯一的IP地址来进行正常的通信操作。当发生IP地址冲突时,设备可能无法连接到网络,导致网络连接状态不稳定。
对此,物通博联提供基于物通博联网段隔离器(NAT网关)的解决方案,能够将相同IP地址转换成不同IP地址从而为无缝接入工厂网络提供高效的便捷性。网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。
它支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
工厂管理员通过合理分配IP地址给新设备并记录下来,形成设备IP目录与空闲地址表,这样在其他新设备接入时就能及时修改IP地址,避免后期IP冲突排查的时间精力消耗,快速处理和解决问题
plc
5052文章
14918浏览量
489273 -
数据采集
42文章
8401浏览量
121362 -
隔离器
4文章
914浏览量
41393
S32K3 C40 IP 硬件故障如何解决?
工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
纺织厂多台设备出现IP冲突如何解决
NAT网段隔离网关系统物联网方案
如何解决RT-Thread 编译冲突,DIR 类型在 ff.h 与 dirent.h 中重复定义?
CNC的IP地址相同冲突如何解决?
两台相同IP的西门子PLC如何进行通信
如何解决工厂中相同IP设备冲突故障问题
