一、背景;Modbus协议和Profinet协议作为工业领域常见的两种通讯协议,各自具有一定的特点和应用范围。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/300)在工业自动化控制系统中,可以将Modbus协议转换为Profinet协议,以实现不同设备之间的数据交换和通讯
二、前景;许多现有的工业设备采用Modbus协议进行通讯,而新设备多采用Profinet协议,因此需要一种可靠的转换方式。随着工业智能化的发展,智能制造系统需要更高效、稳定的通讯方式,Modbus协议转Profinet协议能够提供更好的通讯性能和数据交换能力。
三、案例;本文将结合Modbus协议转Profinet协议网关与气体监测系统配置的成功案例
四、详细探讨其实施过程与关键步骤。
1、打开地图并创建一个新项目
2、加载提供的GSD文件
3、找到网关驱动,双击或拖动添加到博图里
4、配置IP地址这里需要注意,PLC、网关、本机、三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
6、配置网关IP地址
7、打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入GSD文件
8、点击第二个菜单栏,选择Modbus RS-485。注意,除了配置6通道网关需要从Modbus 1配置外,其他配置都需要从Modbus 3配置。
9、单击菜单栏中的本地IP配置,单击主从模式下拉菜单,选择“Master”,其他配置保持默认值。
10在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽。
11、注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可。
13、根据上表分析可知,从站地址为16进制的02;支持03功能码;寄存器起始地址为16进制的002A,换算为10进制的42;寄存器长度为16进制的0012、换算为10进制的18。把这些参数配置到网关。
14、注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致,Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始。
15、点击配置下发—连接,网关1P地址默认为192.168.0.5,连接成功后点击配置下发,
16、回到博图,在设备试图下网关,右击分配网关名称
17、点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。
18、右击选择编译中的硬件完全重建
19、点击下载按钮,下载配置到网关
20、选择PNAE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,根据提示往下操作即可完成下载
21、创建一个新的监视表来监视数据的发送和接收,以及数据的准确性
以上便是关于Modbus协议转Profinet协议网关与气体监测系统配置的成功案例的详细介绍和步骤要点。通过本案例的实施,不仅实现了不同协议间的无缝通信,也为气体监测系统的可靠运行提供了有力支持。
MODBUS
28文章
1820浏览量
77279 -
监测系统
8文章
2755浏览量
81504 -
Profinet
6文章
1214浏览量
23537 -
协议网关
282浏览量
3655
