在低电场区域,流过ZnO非线性电阻的泄漏电流小于1mA.泄漏电流不仅与施加的电压幅值有关,而且与温度高低有关。图2.6表示温度对泄漏电流的影响,温度越高,电子在电场作用下定向的运动就越激烈,导致泄漏电流增大。因此温度升高将导致电阳值下降,即ZnO 电阻呈现负温度特性。
一般以非线性电阻的直流1mA参考电压的变化来衡量非线性电阻的负温度系数。将Zn0非线性电阻的负温度系数。r定义为在规定的温度T时温度每变化1℃时测得的1mA电压的相对变化率,表示为
![wKgZomZretKAaCwGAAETMYWOpmA087.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/83/wKgZomZretKAaCwGAAETMYWOpmA087.png)
若取 U,…A为室温时的1mA 参考电压,则ZnO非线性电阻的负温度系数值一般处在-10-3/℃到-10-4/℃的范围内。
![wKgaomZrfjWAcAshAANfqx_ymdc873.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/6C/wKgaomZrfjWAcAshAANfqx_ymdc873.png)
举报投诉
电阻
86文章
5567浏览量
172888 -
ZnO
6浏览量
7042
什么是泄漏电流试验?
泄漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流
![什么是<b class='flag-5'>泄漏电流</b>试验?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/4A/wKgaomdFRQaAFHm9AAAssTS90IE912.png)
什么是正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻
正温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor,简称PTC热敏电阻)和负温度
负温度系数和正温度系数的区别是什么
负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)是两种不同的温度敏感元件,它们在电子设备和系统中发挥着重要作用。这些元件通常用于
负温度系数热敏电阻的作用
负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor,简称NTC)是一种特殊的电阻元件,其电阻
负温度系数热敏电阻有哪些实际应用?
负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor,简称NTC)是一种在温度升高时电阻
负温度系数的热敏电阻怎么选型
负温度系数(NTC)热敏电阻是一种广泛应用于电子设备中的元件,其电阻值随温度的升高而降低。在选型时,需要考虑多个因素,以确保热敏
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/D9/wKgaomZvbsKAXKTlAAPQUo2wsgU218.jpg)
正温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻的区别
在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
NTC热敏电阻阻值和温度是如何进行换算的?
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,通常我们提到的NTC是指
![NTC热敏<b class='flag-5'>电阻</b>阻值和<b class='flag-5'>温度</b>是如何进行换算的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/76/wKgaomXWrJCAVB5CAAAzxkHNZNo738.png)
热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是温度越高电阻越大吗
分子的热运动加剧,导致电阻值增加。这主要取决于材料的热敏特性,即温度变化时电子与结晶格的相互作用,包括电子与声子的散射和电子与声子的热耦合效应。 具体来说,热敏电阻可以分为正温度
