微波组件软钎焊中的阻焊工艺研究
半导体封装工程师之家 来源:半导体封装工程师之家 作者:半导体封装工程师 2024-06-23 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
共读好书
贾伏龙 崔洪波 陈梁
(中国电子科技集团公司第五十五研究所)
摘要:
随着软钎焊工艺在微波组件制造中的广泛应用,为了满足高密度产品高标准多样化的焊接质量需求,对液态焊料流淌的控制成为一项现实的工艺难题,可以利用相应的阻焊技术来实现。针对生产过程中出现的问题,分析微波组件软钎焊中对于阻焊的特殊要求,指出现有常规阻焊胶应用面临的诸多问题,通过对比试验引进一种改进型阻焊胶,能有效保护产品非焊接区域,与无铅焊接工艺兼容性好,工艺操作简单高效,起到了良好的效果,满足了高可靠微波组件的要求。
微波组件广泛应用于舰载、弹载、航空航天等高端电子通信领域。经过多年的发展,目前组件呈现高度的集成化、模块化趋势,为了提供同样高性能、高质量的产品,降低成本,提高生产效率,对制造工艺水平提出了较高要求。目前软钎焊技术越来越多地用于微波组件的制造中,在电路板和金属衬板的大面积接地焊接,I/O接插件、微波器件、壳体等的软钎焊连接中替代传统的螺装方式,为产品的小型化、轻量化、高可靠提供了实用的工艺手段,能较好地适应高频微波电路的要求[1-4]。然而在软钎焊时,由于液态焊料良好的流动性致使焊料很容易流淌到非焊接区域,甚至是其他功能区内,例如:1)电路板和金属壳体有一些后续安装走线用的螺纹孔或通孔被焊料润湿,从而不能安装;2)焊料溢到芯片安装孔、微波绝缘子孔等需要刮除,生产效率低下,同时刮除操作破坏镀层,对后续焊接质量造成不良影响;3)微波接插件内导体和电路板微带后续需要金丝键合,如果被焊料污染则无法键合;4)用户对微波组件外观的高要求,需保证非焊接区域不能被焊料污染[5]。所以研究有效的阻焊工艺是非常迫切和有现实意义的。
1阻焊机理
在软钎焊过程中,熔化的焊料首先需在焊接部位完成润湿和铺展,此时焊料与金属母材之间会发生相互溶解和扩散,从而形成金属间化合物,而阻焊则是避免焊料和金属母材之间相互反应,防止焊料润湿非焊接区域。通常可采用一种耐高温的阻止焊接的涂料,使它在非焊接区周围形成一层阻焊膜,把不需要焊接的部位保护起来,以起到阻焊的作用[6]。目前应用最广的阻焊保护胶为波峰焊接过程中防止特定部位上锡的涂料,主要成分为橡胶、二氧化钛和纤维素衍生物[7]。该阻焊胶短时耐温达280℃,但是耐持续焊接高温性能较差。本试验引进了一种改进型阻焊胶替代常规阻焊胶,该胶是以环氧树脂为主要原料,添加无机填料与胺系固化剂制成的热固化型阻焊胶,以期解决常规阻焊胶应用于微波组件焊接面临的诸多问题。
2阻焊工艺的特殊要求
微波组件软钎焊的阻焊工艺难点在于阻焊胶的选择,在实际应用中有其特殊要求。
2.1阻焊胶的涂敷
微波组件软钎焊中阻焊胶的应用情况比较复杂,有接头、壳体焊接时的大面积保护,也有为接地块、芯片孔预留焊接位的毫米级保护,这就对阻焊胶的易用性提出了要求。通常需要阻焊胶黏度大,组分挥发慢,涂敷过程中无拉丝、塌边,方便手工点涂与储存,在各项性能良好的情况下结合点胶机使用能大幅提高点涂效率。涂敷后对于热固型阻焊胶要加热固化,要求固化温度低,时间短,方便使用。
2.2阻焊胶的耐焊接性
微波组件软钎焊一般采用回流焊接的方法,焊接温度高,焊接时间长,阻焊胶需耐高温,经无铅回流焊(240℃)不变质,同时在焊接高温下粘结强度高,能起到良好的阻焊作用。微波组件软钎焊的焊接材料通常为微波板、陶瓷板、软钎焊料以及镀金、镀银的金属衬板或壳体,阻焊胶不能与它们发生反应而产生腐蚀,破坏焊接材料的外观。
2.3阻焊胶的去除
阻焊胶是为了防止焊料润湿不需要焊接的区域而在生产过程中涂覆的一种临时阻焊膜,为了保证产品的设计使用要求且避免引入多余物,阻焊胶一般在焊接结束后必须去除,而且为了不影响生产效率,要求去除方法简单,不能损伤微波板、陶瓷板、金属壳体等焊接材料[8]。根据阻焊胶的特性通常有机械剥离、水洗、溶剂清洗等多种清除手段[9]。
2.4阻焊率
在微波组件软钎焊阻焊胶的各种应用中,如果阻焊失效焊料漫流过度,则必须手工刮除多余焊料,这不仅影响生产效率,而且会对产品外观造成破坏,所以期望阻焊胶的阻焊率尽可能高,要求阻焊胶的涂覆要致密,本身在焊接过程中不被焊料侵蚀或被助焊剂腐蚀脱落。
3阻焊试验及结果分析
3.1试验材料
选取某型号在产的微波组件为试验对象,焊接材料包括铜镀金壳体、微波介质板、微波绝缘子、Sn96.5Ag3Cu0.5焊膏、常规阻焊胶A和改进型阻焊胶B。2种阻焊胶性能参数见表1。
3.2试验工艺流程
阻焊试验工艺流程如图l所示[10]。将试验焊接的壳体分为3个批次,编号为1#、2#、3#。1#批次没有保护直接焊接,2#、3#批次按上述工艺流程分别采用A、B两种型号阻焊胶保护后焊接。试验过程中软钎焊接主要采用气相回流焊技术,焊接峰值温度为240℃,焊膏熔点(217℃)以上保持时间60s,其中阻焊工艺主要包括阻焊胶涂覆和清除两部分。
3.2.1涂覆阻焊胶
涂覆阻焊胶的具体步骤如下。
1)在微波板和金属壳体需要保护的非焊接区域用细针画图形做标记。
2)使用点胶机按照标记图形把阻焊胶涂覆在非焊接区(见图2)。其中阻焊胶A室温下固化时间短,极易造成点胶针头堵塞,生产过程中需要经常更换点胶针头,阻焊胶B室温下固化非常缓慢,点胶使用较方便。
3)按照表2所提供的参数在热台/烘箱中加热固化阻焊胶。阻焊胶A加热固化时间为40min,阻焊胶B加热固化时间为1min,阻焊胶B固化时间较短,生产效率较高。
3.2.2清除阻焊胶
焊接以后阻焊胶A胶体较软,粘结力小,可手工刮除,阻焊胶B胶体较硬,粘结力大,但玻璃化转变温度较低,可采用热板加热软化后铲刀刮除或在有机溶剂中浸泡软化自行脱落。
3.3试验结果及分析
从试验结果来看,1#批次没有阻焊直接焊接,由于壳体镀金层良好的可焊性,液态焊料在其表面润湿角<30°铺展速度较快。在回流焊接过程中,熔融焊料在液体毛细作用的驱动下迅速填充焊接区域,为了保证焊接充分,熔融时间通常较长,在焊料润湿力的作用下有较多焊料从电路板焊接区域漫流出来,污染了后续装配区域(见图3)。焊后需要较大的人力用铲刀清理,同时焊料与镀金层反应,影响后续的芯片焊接质量。
2#批次采用阻焊胶A保护后焊接,阻焊胶A可以部分阻止焊料润湿非焊接区域,但是经过无铅回流焊接高温以后,阻焊胶表面颜色发黄,去除过程中发现胶体明显软化变质、不易撕除,在被保护区域易产生粘稠状残留物,同时焊料渗透到阻焊胶底部存在部分阻焊失效。分析原因主要在于阻焊胶A主要成分为丙烯酸脂橡胶,该类橡胶的最高使用温度为200℃,无铅回流焊接温度较有铅焊接提高约40℃,在峰值温度为240℃的高温下,阻焊胶A性状发生了变化,无法实现其固有的阻焊性能。微波绝缘子与壳体焊接面焊料也受到变质阻焊胶的腐蚀,表面发黑失去金属光泽,很难清理干净,试验结果如图4所示。
3#批次采用阻焊胶B保护后焊接,阻焊胶B保护可以有效阻止焊料润湿非焊接区域,回流焊接过程中液态焊料流淌受到限制,主要集中在焊接区域。经过无铅回流焊接高温以后,阻焊胶性状无变化。去除阻焊胶以后,保护区域镀金层没有受到破坏,没有胶体残留,方便后续安装工艺,阻焊胶保护的焊点光亮无不良影响,试验结果如图5所示。
微波组件焊接过程采用阻焊保护措施后,不仅能减少焊后清理的工作量,而且不会有刮痕,保证了特殊产品对外观美观的要求,焊接效果如图6所示。经批量生产统计,阻焊胶阻焊率可达90%以上。
4结语
经过工艺试验与在批量产品中的应用,笔者认为,在微波组件软钎焊过程中采用阻焊工艺能够有效解决实际生产中面临的工艺难题,提高生产效率。本文所选用的阻焊胶相比常规阻焊胶有明显优势,能耐受无铅软钎焊的焊接高温,不腐蚀焊接材料,涂覆、去除简单,生产效率高,能有效保护产品非焊接区域,满足高可靠微波组件的要求。
  • 钎焊
  • 微波组件
  • 阻焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    W波段微波组件设计
    W波段微波组件设计
    的头像 发表于 05-22 16:39 270次阅读
    W波段<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>组件</b>设计
    电子工程师必备:微波组件选型指南
    电子工程师必备:微波组件选型指南 在电子工程领域,微波组件的选择对于设计的成功至关重要。本文将详细介绍多种微波
    的头像 发表于 05-09 11:55 265次阅读
    湿插拔铌与陶瓷钎焊多针连接器:工艺与有限元优化
    湿插拔铌与陶瓷钎焊多针连接器技术详解,涵盖Ag‑Cu‑Ti钎焊工艺、Ti含量优化、有限元热应力分析及气密性验证,为深海装备连接器设计提供完整技术方案。
    的头像 发表于 04-16 11:22 440次阅读
    湿插拔铌与陶瓷<b class='flag-5'>钎焊</b>多针连接器:<b class='flag-5'>工艺</b>与有限元优化
    激光焊接机在焊接冷凝管的工艺流程
    冷凝管作为制冷系统实现热交换的核心部件,其焊接质量直接决定了设备的换热效率与使用寿命。传统的火焰钎焊工艺由于热输入大、精度低,难以满足薄壁冷凝管及异种材料连接的苛刻要求。激光焊接机凭借其高能量密度
    的头像 发表于 03-19 14:55 285次阅读
    激光焊接机在焊接冷凝管的<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    INSTABEND TM 086高性能微波组件:设计与应用全解析
    INSTABEND TM 086高性能微波组件:设计与应用全解析 在微波组件的设计领域,高性能、灵活性与可靠性是工程师们始终追求的目标。今天,就来和大家详细探讨一款名为INSTABEN
    的头像 发表于 12-12 15:55 782次阅读
    INSTABEND TM 086高性能<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>组件</b>:设计与应用全解析
    汽车电子/医疗设备为何“离不开”后焊工艺?揭秘高端制造的秘密
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲后焊工艺在PCBA加工的重要性提现在哪里?后焊工艺在PCBA加工的重要性。后焊工艺在PCBA加工
    的头像 发表于 12-04 09:23 626次阅读
    激光焊接技术在焊接微波组件壳体工艺的应用
    与可控能量输出的优势,成为满足这些要求的理想选择。下面来看看激光焊接技术在焊接微波组件壳体工艺的应用。   激光焊接技术在焊接微波
    的头像 发表于 11-24 14:43 573次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>组件</b>壳体<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈激光喷锡焊工艺的主要应用
    喷锡焊是现代化三种激光焊锡工艺的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为、微小电子领域的重要加工工艺。武汉松盛光电作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及
    的头像 发表于 11-13 11:42 1242次阅读
    浅谈激光喷锡<b class='flag-5'>焊工艺</b>的主要应用
    浅谈各类锡焊工艺对PCB的影响
    不同锡焊工艺对 PCB  电路板的实际影响,主要取决于其能量传递方式、作用范围与控制精度,这些因素直接决定了电路板的性能、结构完整性及长期可靠性。激光锡焊作为一种高精密的焊接方式,具备“低损伤
    的头像 发表于 11-13 11:41 2212次阅读
    浅谈各类锡<b class='flag-5'>焊工艺</b>对PCB的影响
    PCBA焊接总出问题?后焊工艺如何让产品寿命翻倍?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工后焊工艺优势与作用有哪些?PCBA加工后焊工艺优势与作用详解。PCBA(印刷电路板组装)加工的后焊工艺,是在完成表面贴装(SMT)和通
    的头像 发表于 09-30 09:02 752次阅读
    激光锡焊工艺在摄像头模组制造的应用场景
    激光锡焊工艺凭借其高精度、非接触式和高度自动化的特点,非常适合摄像头模组日益精密化的生产需求,已经成为提升摄像头模组制造良率和效率的关键技术之一。
    的头像 发表于 09-22 14:02 929次阅读
    线路板焊工艺对PCB的可靠性有何影响?
    焊工艺作为PCB制造的核心环节,其质量直接影响电路板的电气性能、机械强度和长期可靠性。以下是具体影响分析: 一、电气可靠性 信号完整性‌ 焊层的介电常数(Dk)和损耗因子(Df)会改变信号传输
    的头像 发表于 08-26 15:21 878次阅读
    PCBA加工焊工艺的必要性
    焊工艺本质上是一种手工焊接方式。操作人员借助电烙铁,手动将电子元件焊接到印刷电路板上。这一过程通常安排在波峰焊接之后,主要原因是部分元器件或特定情况并不适合采用波峰焊接。与自动化程度较高的机器焊接相比,后焊加工的焊接速度相对较慢,但它凭借独特的操作方式,在PCBA加工
    的头像 发表于 08-14 17:27 832次阅读
    激光锡焊工艺在光模块 ROSA 器件的应用
    任务,而其中的 ROSA(光接收组件)器件更是光信号接收的 “心脏”。其焊接质量直接决定了光模块的性能与可靠性,传统焊接工艺在面对 ROSA 器件的精密焊接需求时,逐渐暴露出诸多不足。大研智造凭借在
    的头像 发表于 06-23 10:32 943次阅读
    PCB焊桥脱落与LDI工艺
    的作用与工艺生产能力 1.1. 焊桥的定义与作用 焊桥(又称绿油桥或焊坝),指的是表面贴装器件(SMD)焊盘之间的焊油墨。
    的头像 发表于 05-29 12:58 1700次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻</b>焊桥脱落与LDI<b class='flag-5'>工艺</b>
