为满足城市供电,电缆隧道处于地底,其规模也不断增大,这对于运维人员来讲是一个大难点,常常在发现隐患的时候往往已经出现损失,难以换回,从而造成经济损失并严重影响我国的电网安全运行。
电缆隧道内在空间相对狭窄,且充满电缆线路和各种设备,这使得运维人员在进行巡检时难以只有移动,工作效率也是大打折扣。此外,隧道内的环境往往潮湿、阴暗,甚至存在有毒有害气体,这对运维人员的身体健康也构成威胁。为此,小编给大家讲讲鼎信的电缆隧道综合监控系统DX-DLS100-ZK,可以对电缆通道环境进行实时监测。
该系统由通过对接地环流、感应电压、终端液压位局部放电、接头导线温度等参数判断电缆线路的运行状况,同时还支持上下限预警、多参量综合预警、联动控制等,辅助运维人员全方位及时掌握线路环境状态,及时发现电缆故障区域等隐患,为整个电力系统的安全运行保驾护航。
其系统核心包括信号采集单元和信号处理单元。信号采集单元负责现场各参数的采集、量值转换以及模拟、数字信号的发送。这些监测装置可根据实际安装环境选择多种取电方式,如太阳能取电、CT感应取电等方式,或使用混合方式以满足不同需求。
在数据传输方面,系统支持无线传输、短信发送、光纤传输、以太网传输等多种公网、专网传输,确保数据的实时性和可靠性。智能监测平台则负责对监测点数据进行集中处理和呈现,实现在线监测、历史数据查询、上下限阀值设置以及相应报警信息推送等。运维人员可根据电力系统运行状况和负载情况灵活调整参数设置。
最后,该系统总体架构分为三层:主站层、状态监测代理装置(CMA)和状态监测装置(CMD)。主站层作为电缆通道远程监控中心,部署在变电运检室监控中心,负责对整个监控系统的集中管理和控制。状态监测代理装置(CMA)即监控子站,设置在隧道内的一套或多套设备,负责将各个状态监测装置(CMD)的数据进行汇总和转发。状态监测装置(CMD)则分布在电缆隧道内部,对各种状态进行实时监测和控制,包括电缆局放、光纤测温、安防系统、应急通话系统等。
通过该系统,运维人员可以实时了解电缆隧道的运行状况,及时发现并解决潜在安全隐患。这不仅提高工作效率,降低运维成本,还为整个电力系统的安全运行提供有力保障。
电缆
18文章
2634浏览量
54324 -
监控系统
21文章
3783浏览量
172512
