逆变电路模块的作用是有规律的控制逆变器中主开关器件的通与断,得到任意频率的三相交流电;中间直流环节模块用来缓冲无功能量。控制电路模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制及完成各种保护功能,也是经常出故障的环节。
一、故障类型
当变频器不能正常工作时就可能发生故障,按所在部位不同有以下几种:
1、电源故障:指变频器所接电网存在的故障,如电网本身过电压、欠电压、三相不平衡、主开关接触不良或损坏及熔断器熔断造成的缺相等。
2、内部故障:指变频器本身的故障,可能发生在直流环节,如短路、直流过压、欠压等。逆变环节,如输出过电压、欠电压、不平衡和过电流等。控制环节,发生的故障较多。
3、负载故障:指电动机故障,如断相、过载、短路等。
当出现故障时,变频器将拒绝某些操作,主要是它的保护环节起作用。
二、故障原因
变频器在使用过程中,会出现各种故障现象。产生故障的原因也很多,概括起来有两种原因:
1、外部原因:由变频器外部因素引起,如操作错误、参数设定不正确、负载过重、外部冷却风扇损坏、温度过高、外界干扰、电网本身有问题等。
2、内部原因:由变频器内部因素引起,如短路、接地元件损坏、绝缘破损、接插件接触不良、模块损坏等。
在处理故障时,针对不同的原因采取对应的解决办法。
本文内容来源:OFweek工控网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
变频器
249文章
6201浏览量
140902
变频器缺相故障原因分析及维修方法
变频器产生噪音的原因及处理方法
变频器控制电机产生漏电的原因有哪些
变频器故障类型及产生原因详解
变频器谐波是怎么产生的
![<b class='flag-5'>变频器</b>谐波是怎么<b class='flag-5'>产生</b>的](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D3/wKgaomWvMiGAFvpOAABmusopyRk139.jpg)
