今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪。
MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪结构:
测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。
控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。
变频电源:采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。
升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,最大无功输出2KVA/1分钟。
标准电容器:内Cn,测量基准。
CN电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA~1A,输入电阻<2Ω。
Cx正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A,输入电阻<2Ω。
Cx反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A,输入电阻<2Ω。
反接线数字隔离通讯:隔离电压20kV,采用精密MPPM数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧。
MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪工作原理:
启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0V。
按被测试品是否接地分两种测量方式,即正接线测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图3所示:
在高压电源的10kV侧,高压分两路,一路给机内标准电容CN,此电容介损非常小,可以认为介损为零,即为纯容性电流,此电流可做为容性电流基准。在Cx试品一侧,试品电流通过采样电阻R采入机内,此可分解成水平分量和垂直分量见图二所示,通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。
在图3(a)中Cx为非接地试品,试品电流从试品末端进入采样电阻R,得到全电流值,在图3(b)中Cx为接地试品,机内Cx端直接接地,电流从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值。
MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪注意事项:
1、遵守《高压试验安全工作规程》要求。
2、高压试验必须由2名以上工作人员参加,1人操作,1人监护。
3、接线完毕后,由1人负责检查。
4、测试结束后,关闭电源开关。严禁带电拆装高压电缆!
5、仪器出现不正常现象,关闭电源开关,等待一分钟左右再检查。
6、测量完毕必须关闭电源开关,等待一分钟左右再拆线。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测量
10文章
4857浏览量
111271 -
自动测试仪
5浏览量
5944
