同步整流ic U7715支持QC、PD等快充领域U7715
一方面,同步整流技术通过减少电压降实现了更高的效率,这是因为MOSFET在导通状态下的导通阻抗远低于二极管的导通压降。另一方面,减少的电压降还意味着在相同的输出电流条件下,芯片产生的热量也更少,这有利于提升电源的可靠性和寿命。推荐深圳银联宝科技的同步整流ic U7715,支持High Side和Low Side配置,适用于PD快充和适配器。
YINLIANBAO
同步整流ic U7715电源系统设计需要保证最小续流时间Tdem_min大于LEB时间,否则会产生电流倒灌并有可能引起炸机。确保Tdem_min>120%*LEB,其中20%为设计裕量。最小续流时间的理论公式为:
其中,Vcs_min为原边PWMIC过流保护最小阈值, Rcs为原边采样电阻,Lm为变压器激磁电感感量,Vo_max为最大输出电压,VF为同步整流压降(取0.2V),Nps为变压器匝比。系统上测试最小续流时间Tdem_min的条件为:
a) 额定输入电压。
b) 最高输出电压。
c) 空载。
d) 如下图所示,测试SR电流的最短持续时间。
在内置MOSFET开通瞬间,同步整流ic U7715漏-源(Drain- Source)之间会产生电压尖峰。为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致芯片误关断,芯片内部集成有前沿消隐电路(LEB)。在内置MOSFET导通后的一段时间内(TLEB,典型值0.5us),关断比较器被屏蔽,无法关断同步整流MOSFET,消隐时间结束后芯片再正常检测关断条件。
在内置MOSFET关断瞬间,同步整流ic U7715漏-源(Drain- Source)之间会产生电压振荡。为避免此类电压振荡干扰系统正常工作导致芯片误开通,芯片内部设置了最小关断时间(Toff_min,典型值600ns)。在Toff_min内,开通比较器被屏蔽,无法开通同步整流MOSFET,Toff_min结束后芯片再开始检测开通条件。
同步整流芯片作为提升电源转换效率的核心组件,正逐渐成为现代电源设计不可或缺的一部分。深圳银联宝科技同步整流ic U7715支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域!
IC
36文章
6471浏览量
186312 -
电压
45文章
5790浏览量
122379 -
同步整流
11文章
316浏览量
52130
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
IP2345支持PD3.0等多种快充协议 支持4~6节串联电池最大充电功率30W异步升降压充电IC
IP5365支持3路 Type-C、UFCS、PD3.0等全部快充协议的移动电源SOC规格书
IP5328P支持双向 PD3.0 快充等多种协议的移动电源 SOC规格书
什么是PD快充协议? 什么是QC快充协议? 这些快充协议都有哪些特点
IP5569 支持 3 路 Type-C、PD3.0 等快充协议15W无线充 TX的移动电源 SOC
IP6558 支持PD3.1等多种快充输出协议的升降压SOC 45W
PD快充诱骗协议芯片XSP25支持QC+PD+AFC+SSCP+FCP协议
