1.引言
RT-Thread Smart v5.1.0 已经正式发布。这一版本在内核和功能上做了大量的改进与增强。我们可以在ART-Pi Smart开发板尽情探索这一新版更完善更强大的RT-Thread Smart操作系统。ART-Pi Smart开发板搭载了米尔科技的i.MX6ULL核心板,硬件设计和制作由韦东山团队完成,整体的BSP板级支持包由社区完成。这是首个运行 RT-Thread Smart 的 ARM Cortex-A7 开发板,具有强大的硬件性能和丰富的外设接口,非常适合学习,开发和调试RT-Thread Smart系统。
硬件规格情况
在ART-Pi Smart的板卡上包括了百兆以太网,TF卡插槽,USB device,USB host接口,以及RW007 WiFi模块,Type-C的USB UART,RGB888 FPC座,Camera FPC座等资源。核心板上板载i.MX6ULL 800MHz ARM Cortex-A7单核32位处理器,512MB DDR3内存,4GB eMMC。
2. RT-Thread Smart v5.1.0 新体验
RT-Thread v5.1.0 版本的 Smart 中带来了诸多改进和新功能,以下是一些和Smart系统密切相关的主要新增特性和增强点:
● 更完善的libc支持:高性能互斥锁 futex 和原生 libc 动态链接功能,使系统在多任务处理和内存管理上更高效。新增或修复了 setitimer、setaffinity 等API,提升了系统的灵活性和稳定性。
● 更完善的 POSIX 终端支持:
○ 完整的终端设备及伪终端设备支持
○ 可嵌套,支持作业控制,支持系统调用重启的 POSIX 信号支持
○ 进程组和会话管理
○ 新的IPC方法 `rt_condvar`
○ dfsv2 devfs 支持符号链接等功能。
这些特性不仅使 RT-Thread Smart 在功能上更加完善,同时也提升了系统的稳定性和性能,为开发者提供了更强大的工具和更多的可能性。
3. 快速上手
下面介绍如何在ART-Pi Smart开发板上运行v5.1.0版本RT-Thread Smart操作系统。
○ 搭建xmake编译环境
对于RT-Thread Smart的开发,推荐使用Linux Ubuntu环境,也可以远程使用Linux环境,在Windows桌面上使用VSCode登陆到Linux Ubuntu环境上使用。
在Linux Ubuntu下需要先安装xmake环境
1sudoadd-apt-repositoryppa:xmake-io/xmake
2sudoaptupdate
3sudoaptinstallxmake
○ 应用编译
拉取用户态应用仓库 https://github.com/RT-Thread/userapps.git 可以获得一些示例程序工程。我们通过 xmake f 命令配置构建的目标平台,使用 xmake 命令编译构建工程,最后通过 xmake smart-rootfs -f fat 命令将构建完成的产物制作为 fat 格式的根文件系统镜像。这个镜像会在后面被烧录到 sd 卡中使用。
1sourceenv.sh//设置环境变量
2//编译app
3cdapps
4//配置为arm平台
5xmakef-aarm
6xmake-j8
7//生成rootfs
8xmakesamrt-image-ffat
○ 内核编译
前面xmake已经下载了工具链,工具链具体位置在这里(arm-smart-musleabi 路径后的数字可能因为版本更新而不同)
1~/.xmake/packages/a/arm-smart-musleabi/211536-3de435f234/f5d0c3febbd2497fa950eb569871a3c0
进入bsp目录 rt-thread/bsp/nxp/imx/imx6ull-smart
1#更新在线软件包(主要涉及wifi软件包)
2source~/.env/env.sh
3pkgs--update
4#编译内核
5scons-j8
○ eMMC镜像制作
ART-Pi Smart 支持 eMMC,SD,tftp 等方式启动内核。我们以 eMMC 为例子说明。在 bsp 目录下,可以看到 ./emmc/boot.fat文件。这是一个预先制作的 fat 文件系统镜像,其中已经包含一些文件。我们创建 tmp 目录,将 boot.fat 临时本地挂载到 tmp 目录下,使用tree命令可以看到如下的文件目录结构。
1.
2├──boot.fat
3├──image
4│├──genimage
5│├──genimage.cfg
6│├──images
7││└──art-pi.img
8│├──input
9││├──boot.fat
10││└──u-boot-dtb.imx
11│├──root
12│└──tmp
13│└──root
14└──tmp
15├──bin
16│└──ash
17├──etc
18│└──inittab
19├──kernel
20│├──rtthread.bin
21│├──rtthread.elf
22│├──rtthread.img
23│└──rtthread.imx
24├──root
25│└──bin
26│└──hello.elf
27└──sbin
28└──init
●tmp/kernel下是内核相关文件
●tmp/sbin/init和tmp/bin/ash用来开机启动ash
●tmp/root/bin是应用文件夹,可以放置一些自定义应用
每次更新内核/应用,可以参考以下脚本内容生成新的art-pi.img映像文件
1sudomount./boot.fat./tmp/
2sudorm-rftmp/kernel/*
3sudocp-r../rtthread.bintmp/kernel/
4sudocp-r../rtthread.elftmp/kernel/
5sudocp-r../rtthread.imgtmp/kernel/
6sudocp-r../rtthread.imxtmp/kernel/
7sudosync
8sudoumount./tmp
9sudocpboot.fatimage/input/
10cdimage
11mkdirroot
12rm-rftmp
13./genimage
art-pi.img位置在rt-thread/bsp/nxp/imx/imx6ull-smart/emmc/image/images目录下
○ 镜像烧写
1. 首先准备一台 Windows 测试电脑,下载 100ask_imx6ull 烧写工具(由百问网提供)
a. 工具下载地址:
https://github.com/100askTeam/gui_for_nxp_uuu/blob/master/100ask_imx6ull%E7%83%A7%E5%86%99%E5%B7%A5%E5%85%B7/100ask_imx6ull_flashing_tool.exe
b. 100ask_imx6ull 烧写工具需要到 GitHub 去下载,网络不稳定。如果出现无法访问或无法下载,请多刷新网页多尝试几次
2. 将用于烧录的 USB Type-C(上方口) 先连接到 Windows 测试电脑
3. 将另外一个 USB Type-C(下方口)也连接上 Windows 测试电脑,给开发板供电
4. 在测试电脑上,打开串口调试终端:115200 波特率、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验、无流控
5. 先拔掉 ART-Pi Smart 开发板上的 SD 卡(必须先拔掉 SD 卡)
6. 配置 ART-Pi Smart 开发板进入到 USB 固件下载模式
操作方法:开发板上电之后,先按下 "BOOT 启动按键" 不松开,再按下 “RST 复位键”,即可切换到 USB 固件下载模式。
7.Windows 主机电脑上,打开烧录工具 100ask_imx6ull_flashing_tool.exe,查看烧录工具是否与ART-Pi Smart USB 连接成功
在烧写软件的专业版,烧写制作的镜像文件art-pi.img
○运行系统和应用
在运行系统之前,还有一件必不可少的工作 —— 准备根文件系统镜像。根文件系统提供了应用程序运行的必要环境。前文提到,我们在 userapp 仓库已经构建好了根文件系统。在前面我们以 eMMC 为例介绍了内核烧录的方式。这里换一种方式,我们以 SD/TF 卡为例子介绍根文件系统。
首先准备一张SD/TF卡,在Linux下为其创建一个大于1GB的分区作为第一分区,在userapp/apps/build下使用sudo dd if=fat.img of=/dev/sdb1命令将根文件系统烧入SD/TF卡中(这里的sd*根据自己SD/TF卡所在位置来设置):
系统上电后我们进入 uboot 并将 bootcmd 修改如下。
1bootcmd=fatloadmmc1:10x80001000/kernel/rtthread.bin;dcacheflush;go0x80001000
将SD卡插入再重新启动开发板后使用mount sd01 /mnt 将SD卡挂载到处我们的mnt目录下,进入mnt目录即可看到我们刚刚用userapp制作好的文件系统。
进入/mnt/bin目录下可以看到该目录下已经包含了一些可执行程序。以 hello 程序为例子,输入命令执行程序,将得到如下输出。
操作系统
37文章
7452浏览量
129701 -
开发板
26文章
6487浏览量
121327 -
ART
28浏览量
10916 -
RT-Thread
32文章
1655浏览量
45411
ART Pi Smart基于RT-Thread Smart系统的LVGL移植
基于ART-Pi Smart平台的设计方案推荐
如何在Windows下搭建一种rt-smart开发环境
在Linux环境下对ART-Pi Smart进行固件烧录的方法
基于RT-Thread操作系统衍生rt-smart实时操作系统简介
基于Windows环境快速体验rt-smart相关资料介绍
ART Pi Smart基于RT-Thread Smart系统的LVGL移植简介
在RT-Thread Smart下怎样去使用NimBLE软件包呢
RT-Thread Smart已正式上线
RT-AK及Art-Pi简介
RT-Thread联合百问科技出品ART-Pi Smart开发板
RT-Thread Smart 上手指南
在 ART-Pi Smart 体验 RT-Thread Smart v5.1.0
