今天,第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(简称“SNEC 2024”)于上海国家会展中心隆重举行。TE Connectivity(泰科电子,简称“TE”)携一站式能源解决方案亮相8.1H馆(展位号:D570)。
本次展会,TE以“新质所向,智连未来”为主题,聚焦光伏发电、工商业储能及家用储能等应用场景的需求,带来了满足新能源产业最新技术需求的多款新品及丰富产品线,旨在为行业提供安全、快速、可靠的一站式新能源连接解决方案。
01持续创新
打造高可靠的一站式储能解决方案
在本次展览上,TE工业事业部重点展示了工商业和家庭储能连接解决方案、电池管理系统连接解决方案、光伏逆变器、储能逆变器连接解决方案和光伏储能电气连接解决方案。作为电池管理系统中的明星产品,Dynamic家族系列和ERNI产品组合连接器系列,产品类型丰富,能够为储能电池管理系统应用提供不同的小型化板载连接方案,同时确保高可靠性、坚固耐用,和高接插安全性;而HPC储能快插连接器,则为电池储能系统应用提供良好的温升控制和安全、可靠且灵活的储能电源和信号堆叠式连接;ECK/ECP高压接触器能够保持储能变流器应用高效稳定工作,根据设备当前运行模式适配不同的工作环境,保护各模块和电池组的安全。
此外,TE工业事业部致力于可持续的产品创新,在现场带来了多款新产品,包括HDC储能浮动盲插连接器、高压直流接触器ECP 600B、 ERNI MicroBridge FPC/FFC 、Dynamic HV10板载高压信号连接器等产品组合,可适应不同工作电压下的电能传输与转换,以稳定可靠的性能,助推新能源行业的高质量发展。
02卓越连接表现
助力光伏发电迎接严苛运行挑战
随着分布式光伏渗透率快速提高,多样化应用场景对光伏电站的用能可靠性以及关键连接器件安全性与性能提出了更高的要求。行业客户期待在电站设计、安装等前端环节,就预先避免可能产生故障的问题。TE能源事业部本次展出的SOLARLOK系列光伏连接器在光伏电站的逆变器直流输入侧发挥关键作用。从产品材料的选择,产品耐久性测试再到产品生命周期模拟,皆为塑造SOLARLOK系列耐用、可靠、稳定的产品性能。例如,该系列采用的接触端子设计工艺,能够有效降低接触阻抗,减少发热,从而确保客户产品在全寿命过程中的安全运行,为光伏系统的稳定运行提供坚实保障。
在光伏储能产业快速发展的背景下,行业上下游都在不断萌发降本增效的诉求。TE能源事业部研发推出的SOLARLOK 2.0 光伏抢修连接器,以可靠耐用的即插即用解决方案,助力行业实现降本增效。该产品不仅具备PV4-S的可靠耐用,相较于行业标准光伏连接器,可缩短最高达80%的安装时间。这一显著进步有效减少了因电力中断造成的经济损失和社会影响,为社会的可持续发展提供了强劲的动力保障。
03精确感知
塑造全流程数智化的新能源系统
面对日益严苛的输变电设施使用环境和更高的运维要求,电力系统的数字化发展,对确保电力系统的健康运行至关重要。针对发电设备、输变电设备和储能设备,TE传感器事业部从多个切入点发力,通过高精度、高可靠性的传感器解决方案,实现对电力系统中关键参数的实时监测。
例如在变电站端,TE传感器事业部此次展出的85BSD数字输出压力传感器具备高精度的压力和温度检测功能,可以实现对分散设备的集中监控和统一管理,可降低人工维护成本和难度,同时提高电力系统的运行效率和安全性。该产品采用316L外壳,大幅增加了耐用性和可靠性,可胜任严苛的应用环境。同时,它具有超低功耗的数字接口兼顾数字输出和能效,多种焊接及螺纹方式,便于安装与密封,能够适应客户不同的安装需求。
在储能领域,新兴的液冷技术可以有效地提高电池的循环寿命和安全性能。TE在温度传感器的设计方面有30多年的经验,提供多种PT100/PT1000的方案对液冷模块进行温度监测。TE的压力传感器U7100、U86B具有尺寸紧凑、精度高(0.25%),长期稳定性好的特点, 被广泛应用在液冷剂的压力监测,液位传感器可以实时监测液冷剂的液位高低,当液位过低时,系统会自动补充液冷剂,以确保液冷系统的正常运行。
TE工业事业部大中华区及东南亚区销售总监宋湘辉表示:
“随着储能市场从发电端扩展到输配电以及用户端,可覆盖‘源网储荷’一体化的新能源解决方案成为构建新型电力系统的关键。秉承‘同一个互联的世界’(One Connected World)的可持续发展战略,TE始终立足专业,凭借深厚的行业经验及前沿连接和传感技术,致力于开发满足多元应用场景的创新技术,助力行业打造新质生产力,实现新能源行业的高质量发展。”
太阳能
37文章
3433浏览量
114496 -
光伏发电
28文章
1196浏览量
79183 -
TE
11文章
508浏览量
132517
原文标题:TE 携一站式能源解决方案亮相2024国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
