为了满足数据中心、电信通讯和人工智能技术等领域对下一代计算单元的设计需求,TE Connectivity (以下简称“TE”)可提供全面灵活,且高性能的内部和外部连接器和电缆组件组合,并不断推陈出新,以满足客户在设计上的不同需求。
近期最新发布的堆叠式QSFP 112G SMT连接器和壳体在设计上支持 112G-PAM4 信号调制,每端口总数据速率可达 400 Gbps,具有信号完整性、高密度性和卓越散热性等优势。
主要优势
数据传输速度快
支持 400 Gbps 聚合数据传输速率;卓越的信号完整性,满足 112G PAM4 的要求;
高密度
提供 1x1、1x2、1x4、1x5 和2x1连接器与壳体配置,可在 1RU 交换机配置上容纳多达 32 个端口;
优化的热管理
采用集成式散热桥和拉链式散热器技术,带来更卓越的散热性能;
设计灵活
向后兼容,为现有解决方案提供了简单的升级途径;支持信号线在PCB层之间走线,以提高电路板走线的设计灵活性;
丰富的产品组合
提供符合 SNIA QSFP2 多源协议(MSA)规范 A 型和 B 型的产品,以支持广泛的系统客户设计需求;提供各种长度和 AWG 选项的直连式电缆(DAC)组件,以满足客户要求;
重点市场
数据中心
电信通讯
测试与测量
主要应用
服务器
存储设备
交换机
路由器
网络接口
产品料号
2396990
QSFP 112G 壳体组件,带散热器, 2X1
2394949
QSFP 112G 堆叠式插座连接器
连接器
98文章
14792浏览量
137630 -
QSFP
2文章
69浏览量
19939
原文标题:上新|堆叠式QSFP 112G 高速I/O产品支持400 Gbps速率
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
铸就AI服务器质量动脉 – 高速背板连接器新趋势(一)
CX2连接器和CX2 Dual Speed连接器及电缆组件介绍
贸泽电子即日起开售可实现灵活与安全连接的 TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器
TE推出SILVER 跨接式连接器产品特点-赫联电子
TE推出插拔式 I O 电缆组件有什么用?-赫联电子
SILVER 跨接式连接器具有哪些产品特性?-赫联电子
一文Get虎家板堆叠连接器 | 种类缤纷、设计灵活
TE推出插拔式 I O 电缆组件产品介绍-赫联电子
TE的新型跨接式连接器有什么用?-赫联电子
TE 112G 产品解决方案,助力“通关”高速互连挑战
AMD硅芯片设计中112G PAM4串扰优化分析
