光电器件根据传输速率的不同可以分为普通光耦和高速光耦;高速光耦是一种数字隔离器;它的结构由光敏二极管和放大驱动电路组成;具有高速传输的特点,可以在高速数据传输时,确保信号的稳定性和可靠性。
由工采网代理的ICPL-075L是一款双通道15 MBd高速数字光耦合器,针对全双工工业通信应用进行了优化;采用最新的CMOS集成电路技术,以极低的功耗实现卓越的性能;在传输数据时,它可以同时传输两个不同的信号,可以更加高效地进行数据传输。
ICPL-075L以薄型SOP8封装,同时支持具有40 ns传播延迟的数据速率的高速全双工数据通信;每个检测器包含一个集成光电二极管,一个高速跨阻放大器,电压比较器与输出驱动器;获得UL、VDE和CQC等监管部门的批准,符合UL1577、EN60747-5-5(VDE0884-5)和GB4943.1标准。
特性:
●+3.3V和+5V CMOS兼容性
●40 ns max;脉宽失真
●30 ns max;传播延迟偏斜
●高速:每分钟15 MBd
10 kV/μm最低共模抑制
●—40摄氏度至105摄氏度的温度范围
应用:
●数字现场总线隔离
●多路数据传输
●计算机外围接口
●微处理机系统接口
●直流变流器
光耦合器
8文章
502浏览量
36423 -
光耦
30文章
1460浏览量
58140
高速光耦与普通光耦的区别
探索光耦:高速光耦在电机驱动领域的创新应用实践
Vishay发布新型高速光耦VOIH72A
光耦推荐—高速风筒方案中用到哪些光耦型号
