1.应用挑战
在现代化制造、仓储和物流等应用场景中,AMR(自主移动机器人)应用正迅速崛起,大大推动了物料运输的自动化进程。AMR机器人不仅显著提升了内部物流的效率和速度,还将员工从繁重且存在风险的运输任务中解放出来,实现了生产力的跨越式提升。AMR机器人被誉为现代物流的“智能搬运工”,它们承载着各类重物,高效地将其从收集点准确地运送到指定目的地。在实际操作中,我们通常将待运输的货物放置在欧式托盘上,将光电传感器安装在AMR顶部,传感器正对建筑物的屋顶方向安装,实现垂直向上检测。在装卸过程中,传感器能够可靠地探测托盘底座,并准确地识别出托盘的起始和终止位置。
2.目标
在使用普通背景抑制功能型光电传感器检测托盘底座时,空载AMR机器人的检测范围内可能包含其他背景目标物,如覆盖有反射铝箔的绝缘通风管道。这些具有高反光表面的物体容易干扰传感器,导致误检测现象。由于AMR机器人不断移动,背景物反射效果的不确定因素增多,可能在某些角度下使传感器错误地将背景物识别为检测目标,从而引发“双接收元件”原理的普通背景抑制型传感器的失效。
为了规避此类误检测情况,传感器在部署前应预设一个合适的检测范围,并确保在运行过程中无需频繁调整,以确保检测的稳定性和准确性。
3.解决方案
OQT400-R200 传感器使用列阵检测技术(MPT),采用“测距传感”原理,能准确检测目标物的实际距离;即使是较远距离,传感器仍能可靠检测托盘底座是否在检测范围内,同时忽略未定义的背景反射光。
采用多像素阵列技术的测距传感器,不仅能检测目标物的实际距离,还能使用窗口模式自定义扫描范围。因此,在这类特定应用中,OQT 传感器能稳定检测,消除传统背景抑制传感器的潜在弱点。例如,在此应用中,可将传感器的检测范围预先设置在距离托盘底座 200mm内。
OQT400-R200 距离检测型传感器
技术特性
传感器采用“测距传感”原理
列阵检测技术(MPT)
合适的光斑尺寸
传感范围为 40mm 至 400mm
预配置检测距离为 200mm
LED指示灯直观反应是否正确检测托盘底座
4.产品优势
传感器将列阵检测技术与优化的光斑尺寸相融合,无论是平滑还是带纹理的表面,都能实现稳定检测,轻松应对环境光干扰。借助IO-Link接口,传感器能灵活调整传感范围,配置范围在40mm至400mm之间,以满足不同应用场景的特定需求。其灵活性使得MPT传感器在多种应用中大放异彩,特别是在需要设定传感范围的特定场景中表现尤为亮眼。
5.产品特性亮点
通过测距可靠检测目标物
背景物反射不会对检测造成干扰
准确测量的列阵检测技术(MPT)
检测范围大,无需校准
可预先设置,以区分托盘底座或是托盘上的货物
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
传感器
2537文章
48878浏览量
743672 -
AMR
3文章
386浏览量
29978 -
倍加福
94浏览量
6636
原文标题:智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
