合亿旗下Gutab品牌,搭载Intel异构处理器12代CPU,Win11 Pro的全坚固三防平板MC10正式上市。MC10延续了合亿一贯的设计风格,很坚固又轻薄,很工业风但又很时尚。
乔布斯曾说:“平板终会替代笔记本”。MC10就是这样一款在性能上足以平替笔记本的平板电脑。曾经在许多不便使用笔记本的工作环境,因为平板电脑的性能无法达到,而不能为现场工作人员带去操作便利。现在这一困境将被彻底解决,MC10就是这样一款可以安装和运行绝大部分基于Windows设计开发的应用程序。
作为MC家族中的最新款,其强大的性能将让其进入对性能要求极高的行业市场,那些市场曾经是笔记本电脑的独有市场。MC10是MC10L的升级款,凭借MC10L在全球市场多个行业数万台的销量,MC家族将持续扎根在汽车产业、工业制造领域,并拓展在物理模拟、3D实景勘测、数字建筑等更多新兴行业。
接下来我们从它的动力系统、人机交互系统、数据交换系统、可靠性系统、配件系统来详细的给大家解析MC10这款产品。
一、动力系统
MC10在动力系统方面,采用了Intel首款混合架构模式CPU,内存使用了最新的DDR5标准,硬盘使用的是工业级别的SSD,操作系统则是微软最新的Win11 Pro版本,它们的组合带给MC10的是强劲和高效的动力。
Intel 12代酷睿首次采用Intel 7制程工艺,同时Intel为其设计的混合架构模式,将CPU核心分为性能核“P核”和能效核“E”核两种,大幅度加强了处理器在处理多线程工作时的性能表现,同时显著降低了处理器在高负载状态下的发热情况。P核心采用了全新设计的Golden Cove 微架构,针对单核心性能做出优化,IPC同频提升可达19%。E核心则针对多线程做出优化,通过Intel设计的线程调度器和Win11深度结合,在多线程工作中,会根据运行环境自动做出动态性调整,多核性能平均提升30%-40%。Intel 12代强大的处理能力为MC10应对各种工作场景提供了最核心的动力支持。
如上图所示,与11代CPU相比,整体性能有非常显著的提升。
MC10装载的LPDDR5能很好的将12代CPU的性能完整的发挥出来,相比上一代LPDDR4, LPDDR5的实际带宽提高了36%,目前LPDDR4的带宽在34.1GB/s,LPDDR5的带宽为51.2GB/s。LPDDR5的传输速度则从42G提升到64G,升幅50%以上,而功耗则进一步降低,相比LPDDR4,下降16%以上。同时LPDDR5内存引入了On-die ECC、电源管理、美铝合金硬钎焊等技术,这都是LPDDR4所没有的,能够提高功效和增强稳定性与可靠性。
MC10工业级别的固态硬盘使得其在高低温、强振动、潮湿、封尘等恶劣极端环境下工作的要求。PCIe NVMe固态硬盘,与SATA固态硬盘相比,读写速度大幅提高3至6倍,采用M.2接口,全尺寸(2280)SSD设计,可支持快速扩展存储。
而Win11针对Alder Lake的大小核架构做了CPU线程调度优化,能自动根据应用来正确调用,将大小核的优势发挥到极致。而Win10操作系统没有针对大小核架构的调度优化,无法发挥出混合架构的真正优势。
如此高的性能,必然会有较高的能耗,这就需要高容量的电池以保证其续航能力。MC10标准配置电池是11.01V 6000mAh的配置,总容量达到66瓦,有效工作时间>=10小时,保证您拥有足够的有效工作时间。内置桥接电池,可以维持系统工作约10分钟,防止因为电池意外损坏而导致的工作数据丢失,造成数据资产损失。亦允许用户在不关闭系统、不切断电源的情况下,更换新电池。
强大的动力系统需要配备高效的散热系统,方能让它持续发挥效能。MC10将风扇散热系统与铜管散热系统相结合,散热器采用3mm厚的散热铜管和双层鳍片,再利用高性能低功耗的风扇,将CPU的热量快速导出到整机外部,极大的提高了散热能力。如果你以为风扇会降低其防水性能,那你就错了。独立模块的构造,保证其主机的防水等级不受风扇的影响。
二、人机交互系统
作为一款行业用坚固三防平板电脑,它的核心功能是帮助用户更高效的完成工作,在人机交互上,它与消费级的终端有着天然的不同。对于现场工作使用来说,适当的物理按键可以迅速的提高工作效率,这点对于Windows系统来说更为重要。
我们可以看到在机器的正下方有一排6个自定义快捷键。左边的F1F2F3可以自定义调取任意工作软件,在工作中快速的切换工作应用。这要比触屏操作简单方便的多。右边可的“+ -”可以设置为亮度调节或者音量调节,可以极大的弥补Windows在这方面的不方便之处。最后是返回主页按键,一键回到桌面。
工作中,我们经常会碰到在户外阳光下无法看清楚屏幕内容,在冷库或者寒冷的室外,不得不脱掉手套进行操作,湿手的时候无法正确进行操控的痛苦经历。MC10 800nits的显示亮度、湿手模式和手套模式让你不再有这方面的烦恼,轻松应对。
工作使用终端的摄像头需求与消费级产品有着较大的不同,它不需要美颜、不需要虚化,更需要的是在特殊环境下成像的清晰度。比如在昏暗环境下的成像能力,在强光下的成像能力,MC10针对复杂工作场景下的成像做了独有的Unicam调试,大幅提升在特殊环境下的成像能力。
三、数据交换系统
大数据时代,对终端产品的数据交换能力的要求极高,需要实时可以进行高速的数据连接和交互。尤其是在工业领域,庞大的数据量需要高速网络支撑。在中国5G工厂已经非常普遍,在5G工厂中,需要配套的5G终端,才能发挥出整个系统的高效。MC10可以添加5G模块,开启5G网络,结合其强大的数据处理性能,作为边缘计算机,可以在终端对数据进行处理,从而提高数据处理的效率,是5G工厂中不二的工业坚固三防平板的选择。
在无线通信方面,MC10拥有Wifi 6E和蓝牙5.2,Wifi 6E的数据传输速度有极大的提升,高达3.6Gbps,网络容量亦提升2.5倍,而时延的降低高达8倍,这让其整体性能提升2-3倍。
MC10的接口非常丰富,可以同时连接多种数据接口,这在行业应用中非常重要,我们很多时候需要连接多个设备,同时进行数据传输。
我们可以看到在机器的右侧有一排的接口和按键,从上到下依次是开机键、2个USB 3.2 接口、标准HDMI接口、SD卡槽、Type-C数据传输接口。即使这样,不同行业多变的使用场景,仍有很多的特殊接口和功能需要去满足,我们无法在有限的空间内把这些同时安装在机器上,那该如何解决呢?
在MC10顶部左侧的这个位置,我们设计了一个可替换模块的空间,可以针对不同的应用场景,提供不同的接口和功能模块。工业场景中需要串口和网口同时进行数据传输的,我们有RJ45+RS232模块。只需要卸下顶部的2个螺丝,将需要的模块安装上去即可。可替换模块的设计还有一个非常重要的优势,它可以让接口损坏造成的维修成本大幅降低,维修效率成倍提升。当接口损坏,我们无需进行整机的维修,只需替换损坏的部件即可,几乎不会影响到工作的正常进行。当然如果你有需要,这里也可以安装其它功能的模块,如扫码头NFCRFID的可选配件,以适应如汽车诊断、物流仓储、工业制造等各种不同的应用场景,一台设备可以完成绝大部分工作需求;
在能源勘探、户外科学考察、国土资源等领域,在没有公网信号的地方,你可能需要卫星定位数据,MC10有独立的卫星定位模块,采用的是u-blox M9N,支持GPSGLONASSBEIDOUGalileo,1米的定位精度。可以让你在荒野实时获取所在位置信息,保证工作安全顺利的开展。
四、可靠性系统
行业使用的产品,稳定可靠在一些特殊工作场景和工作时间段,有时候甚至于比性能更为重要。即使在复杂恶劣的环境,如建筑工地、沙漠荒野等户外工作,终端产品也要不怕摔、不怕水、不怕沙尘、不怕高温和严寒,尽可能的不发生故障,一旦发生故障,也需要能在最短的时间内修复如初。如果设备遗失,更需要保证终端设备的数据安全。
IEC IP66 认证
MIL-STD-810H 认证
抗振动、抗跌落- 整机 1.22米 大理石
宽温范围
-Operating: -25°C to +60°C
可选配低温电池支持工作温度-29℃ to +60℃
- Storage: -40°C to 70°C
湿度:
- 95% RH , non-condensing
MC10采用厚度为0.7mm的康宁大猩猩三代玻璃,全贴合设计,对屏幕全面保护,有效防止跌落及硬物撞击产生的屏幕损坏。独有的CORE+SHELL设计,通过镁合金中框+强固的角落软胶保护,保证在意外跌落至混凝土的情况下,有效吸收重力势能,保护屏幕和主板不受到损伤。整个外壳采用PC+10%GF材料,一种超韧的聚碳酸酯,与10%玻璃纤维混合进行增强,保证了强度、刚性和耐热性。4个防护性包角采用双料注塑工艺。而Sabic的材质,具有重量轻,强度高,突出的减摩、耐磨性能,同时有更好的耐热、耐寒和耐腐蚀性能,受环境影响更小,耐久性,尺寸稳定性和电绝缘性也更佳。与消费级产品不同,特殊的磨砂感处理,增强了手与平板之间的摩擦力,使得我们在工作中不易滑落。
Unistru结构设计方案,让整机的防水防尘性能达到IP66级别,双重散热结构让设备可以承受60度的高温。
工业级的元器件+特殊设计的电池+针对低温的结构设计,保证了MC10能在-25°C的低温下正常启动并工作,更换低温电池后,更能承受-29℃的环境温度。
Pogopin 触点采用24K镀金,让触点不易氧化、减少电阻、提高导电率,信号传输稳定性增强30%;
Kensingtong 防盗锁在一些人员需要短暂离开的工作场景下,可以防止设备的丢失。
在容易发生故障的接口部分,我们通过替换模块和电源接口独立模块的方式,可以让维修变得非常简单,仅需替换新的模块即可恢复使用,整个过程不超过5分钟。而TPM2.0可以有效的保护你的数据不被窃取,这对于移动终端是非常重要的。
车载支架、办公底座、低温电池,车载支架可以让MC10拥有车载电脑的功能;办公底座结合键鼠套装,可以让MC10满足办公场景下的一切需求;而低温电池能够让设备在严寒环境中依旧正常工作。
功能型:
电池充电器、千兆网口+USB3.0、千兆网口+RS232、手写笔,在一些工业场景中,需要同时连接多个接口,接口模块可以满足这些特殊需求,也能防止接口损坏维修带来的成本增加。
处理器
68文章
20371浏览量
255554 -
cpu
68文章
11364浏览量
226319 -
平板
1文章
616浏览量
67387 -
人机交互系统
12浏览量
8029 -
电池
85文章
11664浏览量
144956
不只是坚固:深度揭秘工业三防平板的智能化内核
深入剖析2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器MC10LVEP16和MC100LVEP16
3.3 V/5 V ECL 四路差分驱动器/接收器 MC10EP17 和 MC100EP17 解析
2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器MC10LVEP16和MC100LVEP16:特性与应用详解
3.3V/5V ECL 四通道差分驱动器/接收器 MC10EP17 和 MC100EP17 技术解析
NXP MC34SB0410:工业控制芯片的卓越之选
强悍防护,全能助手:解读专业三防平板电脑的硬核配置
极端环境的可靠伙伴:这款三防平板重新定义工业级移动生产力
决胜严苛工业环境:三防平板如何成为企业移动数字化的坚固基石
坚固三防工业平板就选它:合亿 MC10 测评
