聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出高速模拟开关TPD160221。
TPD160221具备3.3V供电、双向低延时二选一、16Gbps高速信号切换速率、VCC防倒灌等功能,可兼容PCIE 3.0/4.0、DP 1.3/1.4、USB 3.1/3.2等高速串行接口信号的传输。
TPD160221可广泛应用于笔记本电脑、服务器、交换机、路由器、OTN传输、医疗设备、无线设施等多个终端场景。
TPD160221产品优势
灵活使用,通道间skew低至15ps
在某些终端设备中,通常会利用多个高速开关配置成多路通道,但不同芯片之间skew差异较大。TPD160221内置两组双向差分通道和4:2开关,可组合成64高速开关,适用于USB3和DP1.3等应用,其通道间skew可降至15ps。
高速信号切换速率高达16Gbps
目前主流开关器件的数据传输速率一般仅能达到8.1Gbps,无法满足达到16Gbps的高速信号切换需求,这对于高速信号传输应用如PCIE 4.0构成一定限制。而TPD160221具备支持高达16Gbps的高速信号切换功能,更符合当前市场需求。TPD160221在传输16Gbps信号时的眼图和抖动见图1和图 2。
图1:16.0 GBPS Eye Diagram
图2:16.0 GBPS Jitter
低插损、低回损、低关断隔离
TPD160221在8GHz频率下的插损为-2.1dB,回损为-12dB,关断隔离为-10dB,具备12GHz的带宽,有效保障了高速信号传输的品质,并有效隔离了不同通道间的互相干扰。
VCC防倒灌功能
目前国内外的高速开关普遍未具备VCC防倒灌能力,若电路中高速开关通道或控制信号线上存在电压时,VCC遭受倒灌可能导致开关误启动。而TPD160221则具备防止高速开关通道和控制信号倒灌至VCC的功能,当芯片未接受供电时,确保开关不被误启动,从而保证通道正确关断。
支持低速单端逻辑信号的切换
TPD160221不仅可以应用于高速差分信号的切换,而且每个差分对通道均可独立用于低速单端信号的切换,从而实现8选4的切换功能。
TPD160221典型应用
TPD160221具备两组双向差分通道以及4:2开关功能,支持2:1多路复用/解复用,传输性能出色,适用于多种高速串行接口信号,其典型应用如下图所示。
TPD160221产品特性
两组双向差分通道,2:1多路复用器/解复用器
高速信号切换速率达16Gbps
高带宽:12GHz@-3dB
低插损:-2.1dB@8GHz
低回损:-12dB@8GHz
低关断隔离:-10dB@8GHz
低差分通道间延时:15ps
低差分对正负信号间延时:10ps
支持高速开关通道和控制信号防倒灌
单电源供电:3.3V
温度范围:-40℃ to +85℃
封装:QFN2.5X4.5-20
TPD160221 EVM
模拟开关
8文章
748浏览量
41144 -
高速信号
1文章
232浏览量
17770 -
16Gbps
2浏览量
5941
思瑞浦发布高精度DAC TPC2201
10Gbps传输速率高速线缆,对于不同长度的线缆,TLK1101E和ONET1191P是否需要做信号调节?
思瑞浦发布支持振铃抑制功能的汽车级CAN SIC收发器TPT1462xQ
![<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>发布</b>支持振铃抑制功能的汽车级CAN SIC收发器TPT1462xQ](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8F/wKgaomZn7DyANuPyAAAWqK4UW-A383.png)
应用于负压信号选通的高速SPDT模拟开关
![应用于负压<b class='flag-5'>信号</b>选通的<b class='flag-5'>高速</b>SPDT<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
TPD2E009高速(6 Gbps)差分接口双通道ESD解决方案
![<b class='flag-5'>TPD</b>2E009<b class='flag-5'>高速</b>(6 <b class='flag-5'>Gbps</b>)差分接口双通道ESD解决方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DS160PR1601 16Gbps 16通道线性转接驱动器数据表
![DS160PR1601 <b class='flag-5'>16Gbps</b> <b class='flag-5'>16</b>通道线性转接驱动器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Diodes推出13.5Gbps高速视频开关PI3WVR41310
思瑞浦推出高速CAN收发器TPT133X系列
思瑞浦推出高性能CAN收发器TPT133X系列
思瑞浦推出3.3V供电、带故障保护功能的高速CAN收发器TPT133X系列产品
![<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b>推出3.3V供电、带故障保护功能的<b class='flag-5'>高速</b>CAN收发器TPT133X系列产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E5/wKgaomXv8E-AdQDsAAALaZ0qbTw347.png)
