关于Spark的从0实现30s内实时监控指标计算
佳佳 来源:jf_36786605 作者:jf_36786605 2024-06-14 15:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
说起Spark,大家就会自然而然地想到Flink,而且会不自觉地将这两种主流的大数据实时处理技术进行比较。然后最终得出结论:Flink实时性大于Spark。
的确,Flink中的数据计算是以事件为驱动的,所以来一条数据就会触发一次计算,而Spark基于数据集RDD计算,RDD最小生成间隔就是50毫秒,所以Spark就被定义为亚实时计算。
窗口Window
这里的RDD就是“天然的窗口”,将RDD生成的时间间隔设置成1min,那么这个RDD就可以理解为“1min窗口”。所以如果想要窗口计算,首选Spark。
但当需要对即临近时间窗口进行计算时,必须借助滑动窗口的算子来实现。
临近时间如何理解
例如“3分钟内”这种时间范围描述。这种时间范围的计算,需要计算历史的数据。例如1 ~ 3是3min,2 ~ 4也是3min,这里就重复使用了2和3的数据,依次类推,3 ~ 5也是3min,同样也重复使用了3和4。
如果使用普通窗口,就无法满足“最近3分钟内”这种时间概念。
很多窗口都丢失了临近时间,例如第3个RDD的临近时间其实是第二个RDD,但是他们就没法在一起计算,这就是为什么不用普通窗口的原因。
滑动窗口
滑动窗口三要素:RDD的生成时间、窗口的长度、滑动的步长。
我在本次实践中,将RDD的时间间隔设置为10s,窗口长度为30s、滑动步长为10s。也就是说每10s就会生成一个窗口,计算最近30s内的数据,每个窗口由3个RDD组成。
数据源构建
1. 数据规范
假设我们采集了设备的指标信息,这里我们只关注吞吐量和响应时间,在采集之前定义数据字段和规范[throughput, response_time],这里都定义成int类型,响应时间单位这里定义成毫秒ms。
实际情况中,我们不可能只采集一台设备,如果我们想要得出每台或者每个种类设备的指标监控,就要在采集数据的时候对每个设备加上唯一ID或者TypeID。
我这里的想法是对每台设备的指标进行分析,所以我给每个设备都增加了一个唯一ID,最终字段[id, throughput, response_time],所以我们就按照这个数据格式,在SparkStreaming中构建数据源读取部分。
2. 读取kafka
代码语言:scala
复制
val conf = new SparkConf().setAppName("aqi").setMaster("local[1]")
val ssc = new StreamingContext(conf, Seconds(10))
val kafkaParams = Map[String, Object](
  "bootstrap.servers" -> "121.91.168.193:9092",
  "key.deserializer" -> classOf[StringDeserializer],
  "value.deserializer" -> classOf[StringDeserializer],
  "group.id" -> "aqi",
  "auto.offset.reset" -> "earliest",
  "enable.auto.commit" -> (true: java.lang.Boolean)
val topics = Array("evt_monitor")
val stream: DStream[String] = KafkaUtils.createDirectStream[String, String](
  ssc,
  PreferConsistent,
  Subscribe[String, String](topics, kafkaParams)
).map(_.value)
这里我们将一个RDD时间间隔设置为10S,因为使用的是笔记本跑,所以这里要将Master设置为local,表示本地运行模式,1代表使用1个线程。
我们使用Kafka作为数据源,在读取时就要构建Consumer的config,像bootstrap.servers这些基本配置没有什么好说的,关键的是auto.offset.reset和enable.auto.commit,
这两个参数分表控制读取topic消费策略和是否提交offset。这里的earliest会从topic中现存最早的数据开始消费,latest是最新的位置开始消费。
当重启程序时,这两种消费模式又被enable.auto.commit控制,设置true提交offset时,earliest和latest不再生效,都是从消费组记录的offset进行消费。设置为false不提交offset,offset不被提交记录earliest还是从topic中现存最早的数据开始消费,latest还是从最新的数据消费。
最后就是设置要读取的topic和创建Kafka的DStream数据流。至此,整个数据源的读取就已经完成了,下面就是对数据处理逻辑的开发。
3. 指标聚合计算
代码语言:scala
复制
stream.map(x => {
      val s = x.split(",")
      (s(0), (s(2).toInt, 1))
    }).reduceByKey((x, y) => (x._1 + y._1, x._2 + y._2))
      .reduceByKeyAndWindow((x: (Int, Int), y: (Int, Int)) => (x._1 + y._1, x._2 + y._2), Seconds(30), Seconds(10))
    .foreachRDD(rdd => {
      rdd.foreach(x => {
        val id = x._1
        val responseTimes = x._2._1
        val num = x._2._2
        val responseTime_avg = responseTimes / num
        println(id, responseTime_avg)
我们从自身需求出发,来构思程序逻辑的开发。从需求看,关键字无非是最近一段时间内、平均值。想要取一段时间内的数据,就要使用滑动窗口,以当前时间为基准,向前圈定时间范围。
而平均值,无非就是将时间范围内,即窗口所有的响应时间加起来,然后除以数据条数即可。想要把所有的响应时间加起来,这里使用reduceByKey() 将窗口内相同ID的设备时间相加,将数据条数进行相加。
所以我在第一步切分数据的时候,就将数据切分成KV的元组形式,V有两个字段,第一个是响应时间,第二个1表示一条数据。reduceByKey一共分为两步,第一是RDD内的reduceByKey,这也算是数据的预处理,RDD的数据只会计算一次,当这个RDD被多个窗口使用,就不会重复计算了。第二步是基于窗口的reduceByKey,将窗口所有RDD的数据再一次聚合,最后在foreachRDD中获取输出
4. 验证结果
我们向kafka的evt_monitor这个topic中写入数据。
备注:(最后11那个id是终端显示问题,其实是1),然后可以输出平均值。
验证结果是没有问题的,换个角度,我们也可以从DAG来看。
这个窗口一共计算了3个RDD,其中左侧的两个是灰色的,上面是skipped标识,代表着这两个RDD在上一个窗口已经计算完成了,在这个窗口只需要计算当前的RDD,然后再一起对RDD的结果数据进行窗口计算。
结语
本篇文章主要是利用Spark的滑动窗口,做了一个计算平均响应时长的应用场景,以Kafka作为数据源、通过滑动窗口和reduceByKey算子得以实现。同时,开发Spark还是强烈推荐scala,整个程序看起来没有任何多余的部分。
最后对于Spark和Flink的选型看法,Spark的确是在实时性上比Flink差一些,但是Spark对于窗口计算还是有优势的。所以对于每种技术,也不用人云亦云,适合自己的才是最好的。
  • RDD
    RDD
  • 实时监控
  • SPARK
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Redis应用监控指标大盘点
    Redis作为高性能内存数据库,广泛应用于缓存、会话存储、消息队列等场景。对Redis运行状况的有效监控,是保障业务稳定性的关键。本文的目的是帮助运维工程师建立完整的Redis监控知识体系,讲解需要监控哪些
    的头像 发表于 04-09 10:07 188次阅读
    深度解析LPC43S50/S30/S20:32位ARM Cortex-M4/M0微控制器的卓越性能与应用潜力
    深度解析LPC43S50/S30/S20:32位ARM Cortex-M4/M0微控制器的卓越性能与应用潜力 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。NXP
    的头像 发表于 04-09 09:45 194次阅读
    LPC43S50/S30/S20:32 位 ARM Cortex - M4/M0 微控制器的深度剖析
    LPC43S50/S30/S20:32 位 ARM Cortex - M4/M0 微控制器的深度剖析 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要。NXP 推出的 LPC43
    的头像 发表于 03-15 17:10 1106次阅读
    汽车级高精度隔离放大器AMC0x30S-Q1:特性、应用与设计指南
    汽车级高精度隔离放大器AMC0x30S-Q1:特性、应用与设计指南 在汽车电子领域,对于高精度、可靠的信号处理和隔离需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC0x30S-Q1系列隔离放大器,包括
    的头像 发表于 01-19 17:15 688次阅读
    0到1搭建实时日志监控系统:基于WebSocket + Elasticsearch的实战方案
    问题。 WebSocket断连重试 :前端实现指数退避重连机制。 数据压缩 :对大文本日志启用Gzip压缩,减少带宽占用。 5. 最终效果 实时性 :日志产生到展示延迟 < 1秒 吞吐量
    发表于 01-09 16:43
    esp32s3多连接机BLE设备出现超时断开连接的现象
    基于V5.5.1版本的gattc_gatts_cox例程修改;同时也修改了menuconfig里的配置;在都连接上四个机后;在数据传输过程一段时间(几分钟或者更久)会出现超时断开连接的现象;有什么解决办法;其中机在30s后连
    发表于 12-02 09:18
    NVIDIA DGX Spark助力构建自己的AI模型
    2025 年 1 月 6 日,NVIDIA 正式宣布其 Project DIGITS 项目,并于 3 月 18 日更名为 NVIDIA DGX Spark,进一步公布了产品细节。DGX Spark
    的头像 发表于 11-21 09:25 1596次阅读
    NVIDIA DGX <b class='flag-5'>Spark</b>助力构建自己的AI模型
    【CPKCOR-RA8D1】打造一个迷你系统监控中心:ADC电压与温度实时显示
    本文将带领大家在CPKCOR-RA8D1开发板上,实现一个兼具实用与观赏性的“迷你系统监控中心”。项目基于MIPI显示屏,实时可视化地展示ADC采集的电压值以及MCU内部温度,让您对系统状态一目了然
    发表于 10-30 15:14
    【CPKCOR-RA8D1】+ 打造一个迷你系统监控中心:ADC电压与温度实时显示
    发表于 10-30 09:44
    怎样确定实时校验机制的验证指标
    确定实时校验机制的验证指标,需遵循 “ 风险导向 + 场景适配 + 标准量化 ” 原则,围绕 “ 准确性(防漏判 / 误判)、抗干扰性(应对复杂环境)、安全性(防篡改)、稳定性(长期可靠) ” 四大
    的头像 发表于 10-11 17:03 1102次阅读
    NVIDIA DGX Spark桌面AI计算机开启预订
    DGX Spark 现已开启预订!丽台科技作为 NVIDIA 授权分销商,提供产品到服务的一站式解决方案,助力轻松部署桌面 AI 计算机。
    的头像 发表于 09-23 17:20 1580次阅读
    NVIDIA DGX <b class='flag-5'>Spark</b>桌面AI<b class='flag-5'>计算</b>机开启预订
    DTU 30s后没有指令,会自动断开连接?
    DTU 30s后没有指令,会自动断开连接? 30s后没有指令,DTU就会自动断开连接,如果需要DTU不自动断开,在30s发送查询命令作为心跳包。
    发表于 08-07 07:38
    如何评估协议分析仪的性能指标
    评估协议分析仪的性能指标硬件处理能力、协议解析精度、实时响应效率、扩展性与兼容性、用户体验五大维度综合考量。以下是具体指标及评估方法,结合实际场景说明其重要性:一、硬件处理能力:决
    发表于 07-18 14:44
    网络化多电机伺服系统监控终端设计
    较少,只能实现基本的系统状态监控和报警等功能。同时,需要现场对每个电机驱动器参数逐一进行设定,不便于系统的使用和调试\"1。因此,针对基于CAN总线的多电机伺服系统,设计一种实时性高、运行
    发表于 06-23 07:15
    边缘计算网关在水产养殖尾水处理中的实时监控应用
    ,某大型水产养殖企业决定引入先进的 YC-GR90-S工业智能网关 技术,对尾水处理过程进行远程监控和管理。 二、项目需求 设备远程监控: 需要实时
    的头像 发表于 06-06 14:36 761次阅读
    边缘<b class='flag-5'>计算</b>网关在水产养殖尾水处理中的<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>监控</b>应用
