随着行业的飞速发展,360°全景监控成为了智能安防领域的热点研究方向,安防产品内部中唯有晶振才能将防盗功能施展到极致,其存在就是给摄像头正常工作提供稳定的时钟信号。下面将详细分析智能晶振在智能安防360°全景摄像头的作用。
智能安防全景摄像头的作用:
1.全景监控:安防全景监控摄像头通常配备广角或鱼眼镜头,可以提供宽广的视野范围,能够覆盖较大的区域。这种全景视图可以帮助监控人员更好地了解整个场景,减少监控盲区。
2.全方位观察:通过全景监控,可以同时查看多个方向和角度的画面,无需手动调整摄像头的方向。这有助于监控人员更全面地了解场景中的活动和事件。
3.目标跟踪:一些安防全景监控摄像头具备目标跟踪功能。它们可以自动检测并跟踪运动目标,确保对重要目标的持续监控,
4.视频分析:结合视频分析技术,安防全景监控摄像头可以进行智能分析,如人员计数、行为分析、入侵检测等。这有助于实时监测异常情况,并及时发出警报。
5.记录和证据收集:记录视频图像,这些记录可以作为证据用于调查和审查。。全最监控摄像头提供了更全面的场景记录,有助于事件的回溯和调查。
为了能实现360°全景高清监控,必少不了一颗高精度、低功耗、低抖动、抗干扰的有源振荡器,可以提供准确的时钟信号,实时同步图像传感器的采样、数据传输。
在智能安防360°全景摄像头应用里,常用的有源晶振频点包括以下几种:12MHz24MHZ、27MHz,常用于智能安防的高速数据传输和时钟同步、视频处理和图像传感器等方面。
针对智能安防全景摄像头的晶振需求特点,推荐EPSON晶振SG2016CAA,具体产品参数特点如下:
采用简易封装尺寸2.0×1.6 × 0.7 mm,供应稳定,性价比高,使其在全景摄像头的集成和布局上更加便捷。同时,它具备宽电压范围1.8V-3.3V,灵活满足不同方案设计,为安防摄像头的不同模块和部件提供适配能力。-40°C to +125°C温度范围,为360°全景监控提供精准的基准时钟频率。
除此之外,SG2016CAA还具备良好的抗震、抗冲击、抗 EMI特性,符合智能安防摄像头严苛的工作环境要求,这使得它在360°全景监控系统中能够稳定可靠地工作,提供持续稳定的时钟信号。
晶振
34文章
2953浏览量
68646 -
摄像头
60文章
4880浏览量
96718 -
EPSON
1文章
142浏览量
85980
车载摄像头的EMC问题案例
车载摄像头的EMC案例分享
爱普生 SG-8201CJA可编程晶振车载摄像头的精准视觉时钟守护
CMOS在安防摄像头中的应用
汤诚科技推出IPC安防摄像头应用方案,引领行业创新
TPS92201在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势
中微爱芯安防摄像头IPC芯片的应用
