迅为RK3562核心板:
CPU :RK3562
主频:四核 ARM Cortex-A53 MPCore 处理器,高性能、低功耗和缓存应用处理器
内存:2GB,硬件兼容 8GB
存储器 :16GB EMMC
连接器型号 :80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度:1.5mm
核心板尺寸:4.5*4.5cm
电源管理芯片:使用 RK809
NPU:支持 1T 算力
系统支持:Android13 系统、Debian11、Debian12、Buildroot、Ubuntu 等系统
引脚扩展:引出脚多达 240 个,满足用户各类扩展需求
迅为RK3562底板参数:
SWITCH :电源开关
WIFI/BT :支持
USB3.0 :1 路
USB2.0 :2 路
CAMERA 接口 :2 路 MIPI CSI 接口
MIPI-DSI :1 路
LVDS :1 路
RGB :1 路
SIM Card :1 个
独立按键 :6 个
RTC :实时时钟
TF Card :1 个
232-UART :1 路(调试串口)
PHONE :支持耳机输出
MIC :支持 MIC 输入
RTC :实时时钟
SARADC :支持
1电源管理
底板电源为直流12V电源,由DC-005插座插入,JACK1是电源插座。然后经过PS_L(电源开关),12v会由SY8113B/SM8103ADC、MP8759、NB680GD转成5v、4v、3.3v,再由MP2012DQ将5v转换为1.8v。
3562开发板的电源供电部分原理如下图所示:
2纽扣电池电路
iTOP-3562 开发板的纽扣电池用来给 RTC 模块供电,保证在系统电源断电的情况下给 RTC 模块提供持续的电源,HYM8563TS是实时时钟芯片,时钟芯片通过 I2C 和核心板通信,原理图如下所示:
3USB2.0 HOST电路
开发板引出1路usb2.0 ,电路图如下图所示:
4USB3.0 HOST电路
开发板引出一路usb3.0,电路图如下图所示:
5TF卡电路
开发板上提供了一个自弹式 TF 卡座,电路图如下图所示:
6 camera_mipi电路
开发板 OV5695/OV13850摄像头接口电路如下图所示:
7 mipi显示屏接口电路
RK3562处理器,最大支持 4 路数据通道。开发板通过 30Pin,间距为 0.5mm 的 FPC 引出。
8 lvds显示屏接口电路
9 rgb显示屏接口电路
开发板通过 40Pin,间距为 0.5mm 的 FPC 引出。
10 千兆网电路
底板提供两路千兆以太网接口,使用 RGMII 接口形式与 PHY 芯片 RTL8211F相连。由 RJ45 插座引出,插座型号为 HR911130C,内置隔离变压器。
11 WiFi蓝牙电路
开发板板载 Wifi&Bluetooth 一体模块,其型号为 RTL8723。
12 音频电路
音频电路如下图所示:其中 L/ROUT1为耳机孔的左右声道接口,HP_DET_L为耳机检测接口,MIC1P/N 为 mic 输入接口,SPK_P和 SPK_N为喇叭接口。
13 4G/5G电路
14 按键电路
15 串口电路
开发板预留一路 db9 母座,通过 MAX3232CSE 转成把 ttl 电平转成 232 电平,作为调试串口(CON2),可以连接串口控制台。
16 GPIO电路
RK3562引出了一个8pin的GPIO接口。
迅为瑞芯微全系列板卡:
产品 系列 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参数 | iTOP-RK3562 | iTOP-RK3568 | iTOP-RK3588S | iTOP-RK3588 | iTOP-RK3399 |
CPU | RK3562 | RK3568 | RK3588S | RK3588 | K3399 |
主频 | 2.0GHz,四核ARMCortex-A53 | 2.0GHz,四核Cortex-A55 | 2.4GHz,四核Cortex-A55+A76 | 2.0GHz,八核Cortex-A55+A76 | 2.0GHz,四核核Cortex-A72+A53 |
NPU | 支持1T算力 | 支持1T算力 | 支持6T算力 | 支持6T算力 | 无 |
显示 | 支持MIPI、LVDS、RGB屏幕 | 支持MIPI、LVDS、HDMI屏 | 支持两路MIPI、EDP、HDMI | 支持两路MIPI、EDP、HDMI输入输出 | MIPI、EDP、HDMI |
网口 | 1路千兆网 | 2路千兆网 | 1路千兆网 | 2路千兆网 | 1路千兆网 |
摄像头 | 2路MIPI-CSI接口 | 1路MIPI-CSI接口 | 3路MIPI-CSI接口 | 4路MIPI-CSI接口 | 1路MIPI-CSI接口 |
USB | 2路USB20.2 1路USB3.0 | 2路USB20.2 1路USB3.0 | 2路USB20.2 1路USB3.0 | 3路USB20.2 1路USB3.0 | 4路USB20.2 1路USB3.0 |
STTA3.0 | 无 | 1路 | 无 | 1路 | 无 |
PCIE3.0 | 无 | 1路 | 无 | 1路 | 无 |
PCIE2.0 | 无 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
更多参数规格书请到迅为电子官网下载!
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
硬件接口
50浏览量
11292 -
迅为电子
98浏览量
419 -
RK3562
109浏览量
773
迅为RK3562开发板预装Android13系统,快速使用源码全开放
【米尔-RK3562开发板试用评测】开箱测评
新一代低价开发板芯片RK3562来啦! — 触觉智能RK3562开发板
创龙瑞芯微 RK3562 国产 2GHz 四核A53 工业开发板—调试工具安装
创龙 瑞芯微 RK3562 国产 2GHz 四核A53 工业开发板—IRIG-B码对时案例
迅为国产四核RK3562开发板底板硬件接口原理说明
