新能源如何防雷接地?新能源防雷接地工程解决方案
欧麦安防雷集团 来源:jf_37092425 作者:jf_37092425 2024-06-14 16:48 次阅读
一、背景分析
作为能源生产和消费大国,我国新能源产业规模已位居世界前列。近年来,我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升。太阳能、风能等清洁能源因其可持续、环保的特性被广泛应用。
然而,新能源发电设备大多位于地理环境复杂、气候多变的区域,因此易受到自然环境的影响。尤其是风力发电,普遍受到强雷暴天气的威胁。在高海拔的山顶上,风电机组高耸突出的机身和叶片顶端极易遭受雷击。
此外,风电场所在的山地、戈壁、沙漠等地貌决定了接地网电阻率较高,设备难以有效接地。即使接地电阻(工频)测试合格,在遭受雷击时,仍会跳闸断电,甚至烧毁设备,造成经济损失。因此,防雷工程是新能源发电安全稳定运行的重要保障。
二、防雷工程需求分析
1.新能源设备如风力发电机、太阳能板等通常安装在高海拔地区,且风机叶片尖端突出,便于汇聚电荷,更容易遭受直击雷劈击。
2.新能源电场所处的多石少土、含水量差的地貌使得接地电阻居高不下,接地网贮存自由电荷的能力不足,尤其在高频冲击下接地电阻与地电压会瞬间升高,引起过电压反击跳闸。
3.雷电伴随着高强度的电磁感应,在线路产生大量的脉冲能量,引起过电压、过电流,造成设备故障损失。
4.感应雷侵入金属导体,相邻金属之间可形成10kV量级的电位差,引起金属间隙的火花放电,极其危险。
5.新能源电场选址在野外,金属接地极易受环境腐蚀,使接地网使用年限低。一些低成本的降阻措施(如使用降阻剂)会使金属接地极受到电化学腐蚀而进一步降低接地网的使用寿命,造成重大安全隐患,反而增加了运维成本。
6.高山水电站、水上光伏发电站、渔光互补光伏电站、海上风电场、海上光伏等水上新能源电场的接地网被置于水下,金属接地极易受到水体腐蚀。新能源设备矗立在平坦宽阔的水面上,易诱发雷击。水上湿润环境易使电气设备表面形成凝露水珠,在电场的作用下引起畸变,产生局部放电,导致绝缘子、电缆接头、母排相间等被击穿,引起事故,即“潮湿放电”。严寒时,凝露会在风机叶片表面形成积冰,严重时甚至能造成叶片断裂。此外,海面和近海地区高湿高盐的空气导致金属部件锈蚀断裂,严重影响新能源发电设备的使用寿命。
三、防雷工程解决方案
1.构建合格的接地网:良好的接地环境是接闪器(避雷针)、避雷器等防雷设备起作用的前提。使用欧麦安集团-黑龙江恒电防雷工程有限公司研发的柔性接地技术,迅速创造一个电阻率低且稳定的散流环境。扩充接地网贮存自由电荷的能力,提升其在高频冲击下的耐受水平。技术所用材料“柔性接地体HD-R10”在微观上形成一个多维万象的电荷运动通道,提升接地网泄放雷电流的效率。
经测试,HD-R10耐冲击变化率为0.36%,即使在高频冲击下,接地电阻仍能保持较低的数值,极大地降低了反击跳闸的概率,保障了新能源发电的稳定性。柔性接地体HD-R10水分含量达到65%,故在干旱地区也能使低电阻率长期有效保持。材料紧密包裹金属接地极,使之不接触土壤和氧气以延缓腐蚀速度。应用此技术可延长镀锌扁钢六倍使用寿命。HD-R10成型后不溶于水,经检测符合欧盟ROHS标准,不会危害人体或污染野外环境。柔性接地技术施工方便,在新能源发电领域,尤其是风电场的建设和运维有着很强的经济适用性。在广东、广西、海南、贵州、云南、四川、重庆、湖南、湖北、福建、江西、山东、黑龙江、青海、新疆等多个地区的新能源发电项目取得大量成功案例。
2.大面积地区防雷措施:在风电场、架空线路、光伏电站、水上光伏电站这类占地面积大、易受雷击影响、难以精确排查雷击问题的新能源项目,应使用HD-LDL雷电在线监测系统。这是欧麦安集团-黑龙江恒电防雷工程有限公司研发的专利技术,与智能电网现有系统相兼容,可以对各处接地电阻数值进行动态监测,并实时反应铁塔是否处于雷击过电压,同时做出直击雷、反击雷的判定。通过数据智能监控和收集,达到经验数据收集和风险预警的功能。既能减少事故排查时间和费用,又能依据数据进行精准定位和增设防护措施,同时也能实时给出问题症结的原因,进行针对性改造。
3.重点保护区域防雷措施:可在高处安装接闪器(避雷针),吸引雷电并将其引入地下,保护重要设备免受直击雷的伤害。在重要设施/建筑顶部,可安装HD-PLR等离子驱雷装置,实现主动驱雷,在关键区域驱散雷电。HD-PLR利用阵列多针的“似尖端效应”,在雷云电场的激励下无需供电即响应运行,使保护目标处于相对低而安全的电场中。PLR内置的复合强电离放电器可以不受传统消雷器“自屏蔽效应”的抑制,电离出高浓度的等离子体,高效中和雷云底部的电荷,在云地之间形成漏电的“坏电容”,及时消除雷电先导,确保保护范围内不会诱发雷击现象,保障了能源安全。在电离的过程中,正离子的上升有利于空气净化,负离子的下降有利于生物体的健康。接闪器和驱雷器都可安装带有数据储存功能的雷电预警器,可配合HD-LDL雷电在线监测系统使用。
4.风机叶片防雷措施:在叶片顶端安装HD-PLR抗雷针板,“似尖端效应”原理同上,受到雷云激励即改变叶片电场环境,消除雷电先导,保障风机叶片不会引发直击雷。PLR抗雷针板内置的电离单元可消散雷云电荷、接地单元可使针板与大地连接,有效中和云-地电荷。此外,应在风机叶片上喷涂DSAN双疏仿生涂料,超疏水、超疏油、超自洁的特性可以有效防止风机表面形成凝露、污闪等易于引发电场畸变的因素。大大降低直击雷劈击风机叶片的概率。
5.感应雷防护措施:在设备的电源输入端安装电源浪涌保护器(电源避雷器),当感应雷侵入线路时,即将雷电流导通入大地,保障设备安全运行。HD系列浪涌保护器响应时间均在纳秒(ns)级别。此外,需将电器设备和金属导体进行等电位连接,避免电器设备之间由于雷电形成的电位差而互相放电,避免金属间隙发生火花放电,引起火灾等危险。
6.水下的接地网:针对水上光伏电站、高山水电站、海上风电机组等接地难以完成的问题,黑龙江恒电防雷工程有限公司研发了一种应用于水下的柔性接地极并获得国家专利。即将金属体芯套入特制的套管内部,套管腔体内浇灌入“柔性接地体HD-R10”以填充剩余空间。将整个接地网置于水下,用套管保护柔性接地体,用柔性接地体保护金属接地极。所有材料符合环保标准,并保护金属接地极免受水体腐蚀,最大限度地延长接地网使用寿命。
7.水上/海面新能源设备防雷措施:HD-PLR等离子驱雷装置内部的复合强电离放电装置即使在海平面最难电离的条件下仍能实现安全保护,保护角84°,在重点保护区域实现驱散雷电。PLR在沿海强雷暴地区、近海、岛屿、海军基地等区域取得大量成功案例。针对凝露、盐雾等现象引起的新能源金属部件放电击穿、腐蚀、结冰等问题,DSAN“双疏”仿生涂料可以有效防止部件表面形成水珠、水膜。即使是在高度潮湿的环境下仍能保持“超疏水”,确保设备表面干爽无水珠,没有凝露放电通道,不易诱发雷击,加强了新能源运行的可靠性。
DSAN“双疏”仿生涂料“超疏水”的特点也使盐雾弥散中的含盐液滴不会粘滞在基材表面,从根本上杜绝了电化学腐蚀的可能性。憎水迁移的结构决定了涂料表面延迟结冰、易脱冰的特点,避免了严寒天气冰灾的影响。此外,DSAN“双疏”仿生涂料超疏油、超自洁的特质也能有效防止基材表面因鸟粪、污闪而导致爬电、击穿。DSAN“双疏”仿生涂料施工简单,在老旧设备上也可使用,可喷涂在新能源风机叶片、各种类型的绝缘子、绝缘套管、绝缘支柱、电力铁塔等设备表面,有效抵御水上气候高湿、沿海地区高盐的恶劣环境。
四、总结
防雷工程是确保新能源发电设备安全稳定的重要环节。根据不同的需要,实施有针对性的防雷措施,即可大大降低新能源设备因雷击而引发故障的风险,保障设备的运行稳定性。同时,加强防雷工作的管理和维护,也是确保防雷系统长期有效运行的关键。
相关产品推荐
黑龙江恒电HD-Y系列优化避雷针:更大的保护半径+更长的使用寿命
黑龙江恒电HD-R10柔性接地体:降阻效果显著+防腐蚀+安全环保+施工方便
黑龙江恒电HD系列浪涌保护器:输出残压低+使用寿命长+安全性能极高
黑龙江恒电HD-PLR等离子驱雷装置:关键区域驱散雷电,安装简单,可用于活动目标
黑龙江恒电HD-LDL雷电在线监测系统:实时在线监测+快速预警功能+提供有效数据
黑龙江恒电DSAN双疏仿生涂料:防凝露、盐雾+防腐蚀、污闪+防冰灾+喷涂简单
  • 新能源
  • 防雷接地
  • 接地网
    如何做好防雷接地工程施工
    、施工方法、行业应用和国家标准五个方面详细阐述。 一、防雷接地工程施工的步骤 前期准备 勘测与设计:对施工现场进行详细勘测,包括土壤电阻率、地形地貌、建筑结构等,制定符合国家标准的防雷
    的头像 发表于 01-14 11:10 161次阅读
    如何做好<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>工程</b>施工
    防雷检测和防雷工程接地的行业方案
    对建筑物、电力设施、通信设备等造成的危害越来越突出,防雷检测已成为确保安全运行的重要环节。 地凯科技防雷检测 主要针对建筑物防雷装置的接地电阻、等电位连接、雷击通道、浪涌保护器(SPD
    的头像 发表于 12-17 10:54 185次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>接地</b>的行业<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷接地工程施工及行业应用解决方案
    防雷接地工程防雷系统中的重要组成部分,旨在通过有效的接地系统将雷电引发的过电压或电流安全地导入大地,避免电气设备、建筑物等遭受雷击或雷电引
    的头像 发表于 11-30 11:46 220次阅读
    防雷接地防雷工程防雷检测的相互联系和作用
    防雷接地防雷工程防雷检测是雷电防护系统的三大核心环节,三者在实际应用中既独立开展,又紧密相连,共同构建了一个完整的雷电防护体系。以下是对
    的头像 发表于 11-14 10:32 256次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>、<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与<b class='flag-5'>防雷</b>检测的相互联系和作用
    解决方案丨EasyGo新能源系统实时仿真应用
    。二、新能源实时仿真技术新能源实时仿真技术作为一种高效、低成本的研发手段,已经成为新能源技术发展的重要支撑。新能源实时仿真解决方案可以帮助设
    发表于 10-18 09:37
    建筑+水电站+变电站防雷接地工程综合方案
    、水电站防雷接地工程和变电站防雷接地工程。 地凯科技 将详细介绍这三类
    的头像 发表于 10-16 10:38 294次阅读
    建筑+水电站+变电站<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>工程</b>综合<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷接地装置与防雷工程应用方案
    一、防雷接地装置的基础原理 防雷接地防雷系统中的核心组成部分,其主要作用是将雷电产生的电流通过引雷装置、安全地引入地下,避免雷电电流对建筑
    的头像 发表于 10-14 10:46 343次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>装置与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    新能源风电厂防雷安全接地如何施工
    新能源
    jf_43484788
    发布于 :2024年08月21日 09:59:21
    防雷检测和防雷工程接地综合指南
    防雷检测和防雷工程接地 是保障建筑物、电气设备和人员安全的重要措施。雷电的破坏性极大,不仅会对建筑物和设备造成物理损害,还可能引发火灾、爆炸等次生灾害。因此,合理设计和实施
    的头像 发表于 08-15 11:42 554次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>接地</b>综合指南
    防雷接地防雷接地综合应用方案
    防雷接线和防雷器的接线 是确保建筑物和设备免受雷电侵害的重要措施。防雷接线不当可能导致设备损坏甚至火灾等严重后果。本文将详细介绍防雷接线的步骤和正确方法,并提供一套专业的
    的头像 发表于 08-12 10:28 401次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>和<b class='flag-5'>防雷</b>器<b class='flag-5'>接地</b>综合应用<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷接地安装原理和施工方案
    的原理、施工方案、关键参数、行业解决方案以及相关国家标准。 防雷接地安装原理 防雷原理 防雷
    的头像 发表于 07-26 10:35 672次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>与<b class='flag-5'>接地</b>安装原理和施工<b class='flag-5'>方案</b>
    火力发电厂防雷接地工程方案
    安全运行的重要措施,通过有效的防雷接地措施,可以降低雷击事故发生的概率,保障设备和人员的安全。 地凯 将详细介绍火力发电厂防雷接地工程的原
    的头像 发表于 07-18 10:26 454次阅读
    火力发电厂<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>方案</b>
    变电站防雷工程及其防雷接地施工方案
    是保障变电站安全运行的关键环节。地凯将详细讨论变电站防雷工程的原理、设计和施工方案,特别是防雷接地的详细施工
    的头像 发表于 06-20 11:36 640次阅读
    变电站<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>及其<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>施工<b class='flag-5'>方案</b>
    新能源防雷接地防雷工程完整方案
    系统不仅能够保障新能源设备的安全运行,还能延长其使用寿命,提高经济效益。 地凯 将详细介绍新能源防雷的应用、原理、行业解决方案,并提供具体的参数和施工
    的头像 发表于 06-18 10:37 501次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>及<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>完整<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷工程防雷接地综合应用解决方案
    防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类
    的头像 发表于 03-06 10:35 436次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>和<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>综合应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
