在工业自动化领域中,触摸屏与PLC的连接是实现人机交互、设备监控和控制的关键环节。三菱触摸屏与三菱PLC作为业内知名的产品,其连接方法一直备受关注。本文将详细介绍三菱触摸屏与三菱PLC连接的方法,并结合相关数字和信息进行阐述。
一、连接前的准备
在进行三菱触摸屏与三菱PLC连接之前,需要准备相应的硬件和软件环境。硬件方面,需要准备三菱触摸屏(如GT2310-VTBD)、三菱PLC(如QJ71E71-100或FX3U系列)、通信线缆等。软件方面,需要安装GT Designer3、GX Works2等三菱专用的编程软件。
二、连接方法
以太网连接方式
以太网连接是三菱触摸屏与三菱PLC之间常用的一种连接方式。它利用以太网通信协议,实现高速、稳定的数据传输。
(1)设置触摸屏IP地址
在GT Designer3软件中,新建一个程序后,进入“公共设置”->“连接机器设置”。在“I/F(I)”选项中选择“标准I/F(以太网);多CPU连接对应”,并设置触摸屏的IP地址,确保与PLC的IP地址在同一网段内。
(2)设置PLC参数
在GX Works2软件中,新建PLC程序后,进入“网络参数”->“以太网/CC IE /MELSECNET”设置。选择“以太网”作为网络类型,并设置起始I/O号、网络号、组号、站号等参数。在IP地址设置中,输入与触摸屏相同的IP地址。
(3)建立连接
在触摸屏和PLC的参数设置完成后,使用以太网通信线缆将两者连接起来。此时,触摸屏即可与PLC进行通信,实现数据的实时传输和设备的监控控制。
串口连接方式
串口连接是三菱触摸屏与三菱PLC之间的另一种连接方式。它利用RS-232或RS-422通信协议,实现数据的传输。
(1)使用PLC本体编程口连接
对于FX3U系列PLC,可以使用本体编程口与触摸屏进行连接。使用标准三菱SC-09的RS232口的编程线缆与PLC编程口通讯,直接对插即可使用。在MCGSPro软件中设置触摸屏参数,将设备添加到左侧,并设置通讯参数和端口号。
(2)使用扩展串口BD板或适配器连接
对于需要更多串口资源的PLC,可以使用FX3U-232 BD、FX3U-232ADP等扩展串口BD板或适配器与触摸屏进行连接。在连接后,需要在MCGSPro软件中增加通用串口父设备及编程口驱动,并设置通讯参数和端口号。同时,在GX Works2软件中设置PLC通讯参数,选择正确的通道进行通信设置。
模拟连接方法
在没有实际硬件的情况下,可以使用模拟连接方法进行测试。在GT Designer3中建立两个按钮和一个灯,并使用RS485转USB的转换模块连接PLC与电脑。在PLC软件中建立一个“起保停”程序并处于仿真状态。在GT Designer3中点击“模拟器”->“设置”,设置连接方式并查找通讯端口。此时,即可在模拟环境中测试触摸屏与PLC的连接情况。
三、注意事项
在进行连接之前,请确保触摸屏和PLC的型号、规格和参数相匹配。
在设置IP地址和端口号时,请确保与实际情况一致,避免出现连接错误。
在使用串口连接时,请注意串口端口号的选择和设置,确保触摸屏与PLC之间的通信畅通。
在进行模拟连接测试时,请注意模拟环境的设置和参数的配置,以确保测试结果的准确性。
综上所述,三菱触摸屏与三菱PLC的连接方法包括以太网连接、串口连接和模拟连接三种方式。在实际应用中,可以根据具体的需求和场景选择合适的连接方式。通过正确的设置和配置,可以实现触摸屏与PLC之间的稳定通信和高效的数据传输。
触摸屏
42文章
2519浏览量
122654 -
三菱PLC
13文章
292浏览量
33373 -
工业自动化
17文章
3297浏览量
70168
基于三菱PLC的GOT1265系列触摸屏程序,可代替试验箱进行简
三菱经济型触摸屏GS2107以太网连接至FX1N/FX1S/FX2N/FX3U
图文详解威纶触摸屏与三菱D700变频器通讯
三菱触摸屏与三菱PLC连接的方法
