电子发烧友网报道(文/莫婷婷)电感是电子设备中的关键元器件,主要功能是存储磁场能量,用于在电路中进行能量的转换和调节。其作用可以总结为通直流、阻交流。在可穿戴设备中,电感的会因为设备的设计结构不同面临散热、干扰等问题。
当前,消费者对TWS耳机的音质效果要求越来越高,例如在打造空间音频效果时,品牌厂商在设计耳机时会考虑增加陀螺仪、传感器等元器件,使得音质的性能提升。而这也给耳机的内部空间带来了一定挑战。TWS耳机内部空间狭小,在使用电感时最容易出现的就是干扰问题。
这里也分为几种情况,如果耳机的喇叭和电感磁场同轴,相互产生干扰,会造成底噪;如果PCB的旁边有永磁磁铁,离电感很近,也有可能对电感存在干扰;又或者是电感叠层产品的留边量不够导致电感产品本身漏磁引起的耳机内部的相互干扰等等。
当然,不同的问题,也有不同的解决方案。例如面对因电感产品漏磁产生的底噪,可以考虑选用涂覆类的绕线功率电感。如果是因为耳机喇叭和电感磁场同轴带来的干扰,可以选择使用叠层功率电感,尝试改变叠层电感的贴装方向,而改变电感磁场的方向避免磁场干扰。
顺络电子相关工作人员在进行公开演讲时分享,还有一种常见问题是:在不组装结构件时没有底噪声音,但是组装上外壳后会出现底噪声音。此时考虑结构上本身存在设计缺陷,需要从整个系统或者是架构上进行调整。
上述问题关联最大的就是功率电感,功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都有着关键的作用。当前,TWS耳机对降压电路所需电感的电流要求范围700mA~1.5A,这是因为各家蓝牙芯片的启动脉冲电流较大,要求所需电感能承受较大的脉冲电流。不过TWS耳机正常运行时功耗较低,因此DCR、Q值是终端厂商在选择蓝牙芯片降压电感主要考虑的参数。
针对可穿戴设备的应用,顺络电子推出了SDCL、HQ等射频电感。射频电感的主要功能是实现阻抗匹配、电路调谐。目前,顺络的射频电感具备高频下有较高Q值等特点,且有采用008004封装(0.25×0.125××0.2mm)等多种小型化封装,更适用于TWS耳机等对尺寸有要求的设备中。
在小型化方面,顺络的叠层射频电感最小的尺寸是008004封装(0.25×0.125××0.2mm)。例如在2023年推出的HQ0201Q系列,体积更小,占板面积也更小。还具有高自谐频率(3.7GHz~14GHz)的特点,电感值范围宽,为0.3nH-10nH。
此外,三体微也在2022年推出了全球首款1608尺寸高感值小一体成型功率电感系列——SIRB Series,产品有着优异的饱和电流,同样具备低DCR、高Q值的特性。在接受电子发烧友网采访时,三体微电子表示公司将持续探索更小尺寸的产品。
功率电感
789浏览量
16440 -
可穿戴设备
55文章
3820浏览量
167233
