安信可科技针对物联网设计通用型的蓝牙模组,其功能强大、用途广泛。可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电。同时符合BLE 5.0及SIG Mesh规范,可直接通过智能手机组建Mesh网络,也可对接天猫精灵等智能音箱,适用于多种智能家居应用场景。
安信可蓝牙模块主要分为PB系列、TB系列、TG系列,今天给大家带来高稳定性的TB系列。
01产品简介
TB-01/TB-02/TB-03F/TB-04/TB-05
●关键词:无需网关支持天猫精灵直接控制,拥有蓝牙mesh 组网功能
●应用场景:主要应用于智能灯控、智能穿戴、智能家居等物联网领域。
TB-01/TB-02/TB-03F/TB-04/TB-05模块是一款基于TLSR8250芯片设计的低功耗Tmall Genie Mesh 的蓝牙模块;该模块支持天猫精灵直接控制且拥有蓝牙mesh 组网功能的蓝牙模块;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
它主要应用于可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电,它自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各50%,带墙壁开关切换色温功能,无需网关即可直接被天猫精灵控制,可满足低功耗、低延时、近距离无线数据通信的要求。
02主要参数及功能
功耗/接收灵敏度
●TB-01
深度睡眠模式 | 0.9uA |
休眠模式 | 1.9uA |
mesh工作 模式 | 30mA |
接收灵敏度 | -92dBm |
●TB-02
最大发射功耗 | 12.62mA |
深度睡眠模式 | 0.8uA |
休眠模式 | 1.8uA |
接收功耗 | 7.41mA |
接收灵敏度 | -93dBm |
●TB-03F
最大发射功耗(10dBm) | 20.54mA |
深度睡眠模式 | 0.4uA |
待机模式 | 2.51mA |
接收功耗 | 6.36mA |
接收灵敏度 | -93dBm±2 |
●TB-04
最大发射功耗(10dBm) | 20.69mA |
深度睡眠模式 | 0.8uA |
休眠模式 | 1.8uA |
接收功耗 | 6.26mA |
接收灵敏度 | -93dBm±2 |
●TB-05
最大发射功耗(10dBm) | 21.56mA |
深度睡眠模式 | 0.8uA |
休眠模式 | 1.8uA |
接收功耗 | 6.4mA |
接收灵敏度 | -93dBm |
无线通信标准
TB-01模块支持低功耗蓝牙BT 4.2;
TB-02、TB-03F、TB-04、TB-05支持BT5.0协议。
支持接口
TB-01 | 支持PWM接口 |
TB-02/TB-04/TB-05 | 支持GPIO/PWM/SPI/ADC接口 |
TB-03F | 支持GPIO/PWM/SPI/ADC/I2S接口 |
天线布局
TB-04模块天线贴片焊盘,预留天线孔可直插弹簧天线;
TB-05为板载天线,兼容半孔焊盘,兼容通孔焊盘可直插弹簧天线。
组网方式
TB-01、TB-02、TB-03F、TB-04、TB-05模块支持蓝牙mesh组网及SIG Mesh;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
控制方式
TB系列的蓝牙模组成功对接上天猫精灵,实现了语音控制;此外还支持APP、微信小程序控制。
远程固件升级
TB系列蓝牙模组均支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)。
可接入生态
TB-01、TB-02、TB-03F、TB-04、TB-05模块可对接天猫精灵IoT生态,用户也可自定义接入其他生态平台。
封装方式
TB-01 | SMD-7 或 DIP-5封装 |
TB-02 | DIP-18或者SMD-13封装 |
TB-03F | SMD-22 封装 |
TB-04、TB-05 | 均采用SMD-20封装 |
开发便捷性
TB系列模块均支持 AT 指令,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;支持二次开发,集成了Windows、Linux开发环境。
安全性
蓝牙
112文章
5522浏览量
166758 -
Mesh
5文章
187浏览量
29590 -
安信可
124浏览量
3838
原文标题:无需网关,支持天猫精灵直接控制,拥有蓝牙mesh 组网功能
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓝牙Mesh产品简介-满足从家庭到商业网状网络的设计
![<b class='flag-5'>蓝牙</b>Mesh<b class='flag-5'>产品简介</b>-满足从家庭到商业网状网络的设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/87/wKgZomVm7ASAUw5AAABbYfSz8E0604.jpg)
AFEM-9601 802.11a/b/g/n(2.4和4.9-5.9GHz)前端模块产品简介
![AFEM-9601 802.11a/b/g/n(2.4和4.9-5.9GHz)前端<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>产品简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AFEM-S260 WiMAX/WLAN SP4T开关探测器控制模块产品简介
![AFEM-S260 WiMAX/WLAN SP4T开关探测器控制<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>产品简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ALM-1712 GPS滤波器LNA滤波器前端模块产品简介
![ALM-1712 GPS滤波器LNA滤波器前端<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>产品简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
