国外拆解团队ifixit已经送上了iPad mini 2的真机拆解,跟Air一样,这货的组装过程中了用了大量的胶水,所以拆解起来相当麻烦。
iPad mini 2配备的是7.9寸屏,分辨率达到了2048×1536像素(ppi 326),搭载的64位双核A7处理器(内有M7协处理器),至于该机的RAM,拆机已经显示它确定是1GB,其摄像头组合为500万后置+120万前置,提供802.11n双通道MIMO Wi-Fi。
ifixit拆解这款iPad mini 2是Wi-Fi版本,其代号为A1489。为什么说苹果坑爹呢?文章最后会给出真相。
mini 2的屏幕依然使用粘合剂固定,拆解起来要格外小心。
取下固定在面板周围的螺丝,相比第一代的16颗来说,现在的mini 2固定螺丝只要7颗。
mini 2相比上代mini厚了0.3mm,其问题出现在视网膜屏上。
红色方框内是Parade DP675驱动,与iPad Air中的DP655很相似,橙色可能是液晶屏电源集成电路,德州仪器的TPS65143A和TPS65195。
拆解这台mini 2的视网膜屏出自LG之手
触摸屏控制器是两颗博通BCM5976,iPad Air、iPhone 5和iPhone 5s也都使用了跟它相似的控制器。
开始拆解电池
先加热
相比Air来说,min 2的电池好拆解多了,不过也是用了大量的粘合剂。
相比上代的16.3Whr容量电池来说,mini 2的电池要大很多,具体参数是3.75V、24.3Whr、6471mAh。
mini 2的前置摄像头(120万像素,支持720p),型号为821-1752-A。
这是mini 2的后置摄像头,500万像素。
mini 2的双天线以及扬声器
开始取出主板
mini 2的主板已经展现在我们面前了
怎么有个洞?别紧张这是Wi-Fi版本,也就说它是安放LTE数据网络芯片的。
开始介绍mini 2的主板:
红色部分为A7处理器,型号为APL0698,与iPhone 5S、Air中的完全一样,不过主频定在了1.3GHz,同时mini 2内置的是尔必达F8164A1PD 1GB LPDDR3内存;
黄色部分为东芝THGBX2G7B2JLA01 16GB闪存;
绿色部分为意法半导体的B334 STMicro MEMS加速器/陀螺仪,跟Air中的完全一样;
继续mini 2的主板介绍:
黄色部分为电源管理IC 343 s0656-a1,可能是Air的变种版;
绿色部分为仙童半导体厂商的 FDMC6676BZ和FDCM6683 MOSFET;
橙色部分为338S1199芯片,与之前iPad mini中的338S1077相似;
红色部分为338S1213 Cirrus音频解码芯片。
最后总结:拆解过iPad mini 2后,ifixit给出的该机可维修分数是2/10,也就说可维修性依然非常非常低。mini 2使用了大量的粘合剂,这给拆解过程带来了很大的困难,最让人无语的是,Lightning接口直接与主板焊接在了一起,如果你平时插拔时不小心用力过度,极有可能带来很大的麻烦(换主板麻烦够大吧)。
需要注意的是,mini 2的液晶屏和玻璃可以独立更换,电池没有与主板或其他组件焊接在一起。
A7
16浏览量
18586 -
ipad mini
83浏览量
21333 -
Retina
14浏览量
10512
宝马发布全新一代智能电子电气架构
苹果计划iPad全面采OLED屏幕
iPad将全面升级OLED,Mini LED不香了?
下一代iPad mini或将升级OLED显示屏
苹果iPad mini开启预购,搭载全新A17 Pro芯片
今日看点丨 苹果发布新款iPad mini(A17 Pro),搭载AI功能;哪吒汽车回应网传拖欠工资
苹果发布新款iPad mini,股价创历史新高
苹果推出新一代iPad mini,售价3999元起
长沙角逐算力江湖,长沙市新一代智算产业生态联合体成立
iPad Mini库存告急,暗示新一代产品或将亮相苹果零售店
如何通过JTAG这个接口给ESP32-LyraT-Mini_V1.2烧录代固件?
苹果新款iPad Pro带火OLED显示器,2024年市场同比增长123%
苹果或在2024年底前推出iPad mini与入门款iPad新品
iPhone 6 Plus和iPad mini 4正式列为过时产品
TE Connectivity推出新一代RAST 5.0高保持力连接器
