三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它具有强大的功能和灵活性,可以与各种传感器、执行器和仪表进行通信,实现自动化控制。其中,通过RS-485通信接口与485仪表进行通信是一种常见的应用场景。本文将详细介绍如何使用三菱PLC读取485仪表的程序案例,包括硬件连接、通信协议、程序编写和调试等环节。
一、硬件连接
- 硬件设备
- 三菱PLC:FX系列、Q系列等
- 485仪表:具有RS-485通信接口的仪表,如温度传感器、压力传感器等
- 连接线:RS-485通信线,通常为双绞线
- 终端电阻:用于匹配RS-485通信线路的电阻,通常为120Ω
- 连接方式
- 将485仪表的A、B端分别连接到RS-485通信线的A、B端
- 将RS-485通信线的A、B端连接到三菱PLC的RS-485通信接口
- 在通信线路的两端分别安装终端电阻,以匹配线路特性
二、通信协议
- 通信速率
RS-485通信的速率通常为9600bps、19200bps、38400bps等,需要根据仪表的通信速率进行设置。
- 数据格式
RS-485通信的数据格式通常包括起始位、数据位、校验位和停止位。数据位通常为8位,校验位可以是偶校验、奇校验或无校验,停止位通常为1位或2位。
- 通信地址
485仪表通常具有唯一的地址码,用于在通信过程中标识仪表。地址码可以是固定的,也可以是可编程的。
- 通信命令
485仪表的通信命令通常包括读取命令、写入命令等。读取命令用于从仪表读取数据,写入命令用于向仪表写入数据。
三、程序编写
- 程序结构
三菱PLC的程序通常包括主程序(Main Routine)和子程序(Subroutine)。主程序用于实现PLC的基本控制逻辑,子程序用于实现特定的功能,如通信、数据处理等。
- 通信子程序
通信子程序用于实现与485仪表的通信功能。其主要步骤如下:
- 初始化通信参数:设置通信速率、数据格式等
- 发送通信命令:根据需要发送读取命令或写入命令
- 等待响应:等待仪表返回数据或确认信息
- 读取数据:从通信缓冲区读取仪表返回的数据
- 数据处理:对读取的数据进行解析和转换,如将二进制数据转换为十进制数据
- 主程序
主程序用于实现PLC的基本控制逻辑,包括输入处理、输出控制、定时器、计数器等。在主程序中,可以调用通信子程序,实现与485仪表的数据交互。
四、程序调试
- 离线仿真
在程序编写完成后,可以使用三菱PLC的编程软件(如GX Works2、GX Developer等)进行离线仿真,检查程序的逻辑是否正确。
- 在线调试
将程序下载到PLC后,可以进行在线调试。在线调试包括以下步骤:
- 监控程序运行状态:观察PLC的输入、输出状态,检查程序是否按预期运行
- 监控通信状态:观察PLC与485仪表的通信状态,检查通信是否正常
- 调试通信参数:如果通信出现问题,可以调整通信速率、数据格式等参数,直至通信正常
- 调试数据处理:检查数据处理逻辑是否正确,如数据转换、数据滤波等
五、案例分析
- 案例背景
假设需要使用三菱FX系列PLC读取一个具有RS-485通信接口的温度传感器的数据。
- 硬件连接
- 将温度传感器的A、B端分别连接到RS-485通信线的A、B端
- 将RS-485通信线的A、B端连接到三菱FX系列PLC的RS-485通信接口(如D8120模块)
- 在通信线路的两端分别安装120Ω终端电阻
- 通信协议
- 通信速率:9600bps
- 数据格式:8位数据位,无校验,1位停止位
- 通信地址:温度传感器地址为1
- 通信命令:读取命令为“03”,数据长度为4字节
- 程序编写
- 初始化通信参数:设置通信速率为9600bps,数据格式为8位数据位,无校验,1位停止位
- 发送通信命令:发送地址为1的读取命令“03”
- 等待响应:等待温度传感器返回数据
通信接口
3文章
225浏览量
30830 -
485
69浏览量
32726 -
三菱PLC
13文章
207浏览量
30761 -
工业自动化
17文章
1571浏览量
66806
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B4/wKgZomRmEOSATnj3AACF3P3VvAY765.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B5/wKgZomRmEROAdGVYAADAlt02gDY334.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B5/wKgZomRmERSAYe_MAACv1FCojSs184.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/F8/wKgZomRmGpKASSM7AAEJQ7o0N6A167.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/F0/wKgZomR3HsSAKMD-AAC-BmSoUCk682.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/2C/wKgaomRmpMmAZlXmAAEkYha0GP8340.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EF/wKgaomR3HsSARYqfAAI4RFFG5jo872.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/2C/wKgZomRmpM6ACNoIAAFHnnS2GPs128.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EF/wKgaomR3HseAMU2TAAGJUmZWmRY991.png)
三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
三菱plc怎么读取程序 电脑读取三菱PLC数据简单方法
![<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>plc</b>怎么<b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>程序</b> 电脑<b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>数据简单方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
