测量CAN总线(Controller Area Network)的高电平和低电平电阻是一项重要的工作,因为它们对于确保CAN总线的正常通信至关重要。
1. 引言
CAN总线是一种多主站通信协议,广泛应用于汽车、工业自动化等领域。在CAN总线中,通信是通过两条线(CANH和CANL)进行的,分别代表高电平和低电平。电阻的测量对于确保信号的完整性和稳定性至关重要。
2. 理解CAN总线
在开始测量之前,了解CAN总线的工作原理是必要的。CAN总线使用差分信号传输,这意味着数据是通过CANH和CANL之间的电压差来表示的。
- CANH(CAN High) :高电平,通常在2.5V以上。
- CANL(CAN Low) :低电平,通常在0V左右。
3. 测量工具和设备
为了测量CAN总线的高电平和低电平电阻,你需要以下工具和设备:
- 数字万用表 :用于测量电阻。
- 示波器 (可选):用于观察信号波形,辅助诊断问题。
- CAN总线分析仪 (可选):用于深入分析CAN总线通信。
4. 测量CANH和CANL的电阻
4.1 断开电源
在测量电阻之前,确保断开CAN总线系统的电源,以防止电气干扰或损坏设备。
4.2 测量CANH和CANL对地电阻
- 将数字万用表设置为电阻测量模式。
- 将一个探头连接到CANH或CANL,另一个探头连接到地线(GND)。
- 读取并记录电阻值。理想情况下,CANH和CANL对地的电阻应该接近无穷大,表明没有短路。
4.3 测量CANH和CANL之间的电阻
- 将数字万用表的两个探头分别连接到CANH和CANL。
- 读取并记录电阻值。理想情况下,CANH和CANL之间的电阻应该接近0Ω,表明它们之间没有断路。
5. 故障诊断
如果测量结果不符合预期,可能存在以下问题:
- 短路 :CANH和CANL之间或它们与地线之间的电阻异常低。
- 断路 :CANH和CANL之间的电阻异常高,或者它们与地线的电阻异常高。
6. 故障排除方法
6.1 检查接线
确保所有接线正确无误,没有接触不良或错误连接。
6.2 检查终端电阻
CAN总线通常需要在两端安装120Ω的终端电阻。检查这些电阻是否正确安装并测量其值。
6.3 使用示波器
使用示波器观察CAN总线的信号波形,检查是否有异常的噪声或失真。
6.4 使用CAN总线分析仪
如果可能,使用CAN总线分析仪进行更深入的诊断,检查通信协议的一致性和错误率。
7. 预防措施
- 定期检查 :定期检查CAN总线的电阻和信号质量,以预防潜在问题。
- 使用屏蔽电缆 :使用屏蔽电缆可以减少电磁干扰,提高信号质量。
- 避免过度弯曲 :避免过度弯曲电缆,以防止内部导线断裂。
8. 结论
测量CAN总线的高电平和低电平电阻是确保通信系统正常工作的关键步骤。通过使用适当的工具和方法,可以有效地诊断和排除故障,保证CAN总线系统的稳定性和可靠性。
举报投诉
通信协议
28文章
1097浏览量
42425 -
CAN
59文章
3106浏览量
473805 -
工业自动化
17文章
3304浏览量
70179 -
低电平
1文章
238浏览量
14043
热点推荐
CAN节点之间的有效电阻是120欧姆电阻吗
我需要对CAN网络中的120欧姆电阻有一些清晰性。所有节点之间的有效电阻是否应为120欧姆或60欧姆?如果电阻是ECU的一部分,或者连接后E
发表于 08-24 15:48
can终端电阻的作用
通讯总线,其基本设计规范要求高位速率和较高的抗电磁干扰性能,而且要能够检测出通讯总线上产生的任何错误。当信号传输距离达10km时,CAN仍可提供高达50kbit/s的数据传输速率。表1为CAN总线上任意两个节点之间最大传输距离与
发表于 11-09 19:08
•2w次阅读
究竟终端电阻对CAN总线有什么重要作用和影响呢?
测节点的输入内阻、丢失地时被测节点的输入内阻、CAN_H与CAN_L之间差分电阻。节点内阻的大小是总线能否有足够的驱动力带动各个节点的因素之一,内阻测试也是直接可判断节点内阻是否发生故
CAN总线详解
CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行差分传输,为了避免信号的反射和干扰,还需要在CAN_H和CAN
小电阻之大作用——CAN终端电阻
贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线
什么是终端电阻?CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢?
什么是终端电阻?CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端电阻是在CAN总线两端连接的电阻,它
汽车上can高和can低都是多少伏
高”,CANL被称为“CAN低”。 CAN总线电压概述 CAN总线是一种差分信号传输方式,其电压水平取决于CANH和CANL
can高和can低之间的电阻怎么测量
