TapGesture
支持单击、双击和多次点击事件的识别。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
接口
TapGesture(value?: { count?: number, fingers?: number })
参数:
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
count | number | 否 | 识别的连续点击次数。当设置的值小于1或不设置时,会被转化为默认值。 默认值:1**说明:**如配置多击,上一次抬起和下一次按下的超时时间为300毫秒。 |
fingers | number | 否 | 触发点击的手指数,最小为1指, 最大为10指。当设置小于1的值或不设置时,会被转化为默认值。 默认值:1**说明:**1. 当配置多指时,第一根手指按下后300毫秒内未有足够的手指数按下,手势识别失败。 2. 实际点击手指数超过配置值,手势识别成功。 |
事件
名称 | 功能描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
onAction(event: (event?: [GestureEvent]) => void) | Tap手势识别成功回调。 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TapGestureExample {
@State value: string = ''
build() {
Column() {
// 单指双击文本触发手势事件
Text('Click twice').fontSize(28)
.gesture(
TapGesture({ count: 2 })
.onAction((event?: GestureEvent) = > {
if (event) {
this.value = JSON.stringify(event.fingerList[0])
Text(this.value)
.height(200)
.width(300)
.padding(20)
.border({ width: 3 })
.margin(30)
举报投诉
鸿蒙
56文章
2267浏览量
42492
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
