今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBYC-3000F有载分接开关测试仪。
MEBYC-3000F有载分接开关测试接线:
1、带变压器线圈测量
如图所示为一典型带有载分接开关的电力变压器原理图
将仪器内附的4根(红、绿、黄、黑)大线夹取出来,用大线夹夹住变压器高压端子的A、B、C和中性点O端,将线的另一接线端子分别插入仪器面板上的A、B、C、O插孔。用小夹子将变压器低压侧的a、b、c、O端子短路接地即可。
2、吊芯测量有载分接开关
在变压器大修时,有载分接开关吊出没有线圈如图所示。先把每一相中开关连接的触点短路,用仪器附带的4根(红、绿、黄、黑)小线夹分别夹住ABC相的短路点和中性点。另一接线端子分别插入仪器即可。
(二)测试
检查接线无误后,打开仪器电源开关。开机画面为设置菜单如图2所示,。此时可修改当前测量开关的名称,档位,查找方式等,祥情请见后面高级设置一节。
2、按“测试”键仪器显示“充电。。”、“7->8”见图3。这时可按“上、下”键设置档位,按上键变为“7->9”档,按下键变为“6->7”档。所设档位要和待测档位一致。同时可见到屏幕显示正在刷新的ABC三项波形线。待显示波形呈直线状态且三项数值相对稳定时(注:这是一个充电过程),再按“确认”键屏幕画面如图4所示: 此时,表示仪器正在测量开关从7档到8档的开关切换过程。(不改设置就显示07-08)
3、启动有载开关,当听到有载开关动作对触头进行切换的声音时阻值随之发生变化。仪器将自动搜索到过渡波形,并显示在屏幕上。用四组光标移动键调整光标位置到波形串联.并联.串联的明显转折处。按“相序选择”键选择调整A.B.C三项,光标调节好后显示屏上将直接显示出波形时间和电阻值。各段参数的意义如图5所示,R1和R2是过渡电阻值, T0是三相同期,T2是桥接时间,T4是过渡时间。处理好三项的参数后,就可按“打印”键进行打印。这时打印的图纸包括波形和处理的参数值。
(三)存储及查阅
1、打印完后按“退出” 键进入图6所示的“处理菜单”,移动光标到“波形存储”处,按“确认”键则菜单中将出现一个“■2”项。这个数字代表当前储存的位置,用“↑”、“↓”键可改变“■2”的数值即改变储存的位置。选择存储位置后,按“确认”键仪器自动删改“■2”的内容,“■2”变为“OK”字样后则存储完毕。
2、在处理菜单中。选择“波形查阅”后,按“确认”键进入“查阅菜单”则显示屏出现如图7所示画面,可用“↑”、“↓”键改变闪烁光标的位置即要查阅波形的位置,再按“确认”键则显示屏显示出要查阅的波形。这时按“打印”键即可打印出所查阅的波形。
MEBYC-3000F有载分接开关测试仪操作注意事项:
1.仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识;
2.本仪器在环境温度-5℃~40℃,相对湿度≤80%范围内都能正常工作,但户外使用时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏;
3.电源插座上设有保护地线,请将插头插入带地线三眼插孔内。
4.仪器输出最高电压24V,现场测试时先接好所有引线,再打开仪器电源;
5.仪器换线夹时必须关闭电源,仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量;
6.不能将两组以上的线连在一起作为一路测量,不用的线要开路;
7.测试结束后,先关闭仪器再拆除所有接线;
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
开关
19文章
3016浏览量
92897 -
测试仪
6文章
3410浏览量
54191
如何选购高压开关动特性测试仪?
高压开关动特性测试仪使用方法是怎么样的?
有载开关测试仪校验装置的功能有哪些?——每日了解电力知识
![有载<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>校验装置的功能有哪些?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/84/wKgZomYwip-ANmIqAAB27PAVq7s837.jpg)
手持式回路电阻测试仪——每日了解电力知识
![手持式回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/D1/wKgaomZBc36AanrZAASlLeIqGzQ467.png)
介电强度测试仪如何操作?——每日了解电力知识
![介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/FD/wKgZomZFw5-AC3acAAAssz6v75I515.png)
断路器特性测试仪接线操作——每日了解电力知识
![断路器特性<b class='flag-5'>测试仪</b>接线<b class='flag-5'>操作</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/95/wKgaomZP_pOAUoZsACi9sFUpdII646.png)
回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX4q-AYdtLAABCVq5jr4c705.png)
回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX50uAP646AAEpBdKwdNI162.png)
电子热继电器测试仪操作方法——每日了解电力知识
![电子热继电器<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/5C/wKgaomZ8upeAYOTNAAA__PRa0ag742.png)
