我国目前共有2.2亿人患有不同程度的听力损失,并且随着老龄化加剧,这一数据还有进一步升高的趋势。这也使得助听器等一众辅听设备,得到越来越多的关注。
在“2024北京国际听力学大会”上,拥有超过30年助听器芯片设计经验的安森美(onsemi),凭借在半导体领域的深厚积累,带来了多款硬核解决方案。这些解决方案不仅满足了当前市场对小型化、智能化助听器的需求,也预示着未来听力健康解决方案将为全球数亿听力受损人群带来更加丰富多彩的听觉世界。
听见,还要听清
助听器不是简单的扩音喇叭,而要把声音信号最清晰地传递给使用者。对当代主流的数字助听器来说,实现这一功能的核心就是DSP。DSP会将麦克风接收的信号根据用户的听力状况和周围的声学条件,采用算法进行过滤、放大和调制,最后将清晰和优化的信号通过扬声器传递到耳朵。
Ezairo系列DSP平台是安森美针对助听器领域打造的主力产品,也在市场上占有绝大部分份额。该平台集成了高集成度、灵活性和高能效的混合信号DSP方案,比如Ezairo7150 SL和Ezairo8300,这些方案支持BLE和其他2.4GHz无线协议,同时提供超低功耗表现,适合移动和可穿戴设备。
助听器要处理的声音信号形形色色,DSP必须要拥有强大的处理能力。以Ezairo8300为例,包括6个处理核心,如双哈佛结构的24位和32位DSP内核、ArmCortex-M3处理器、HEAR可配置加速器、滤波引擎和神经网络加速器。这种架构提供了高度的并行处理能力和灵活性,能够支持复杂的音频信号处理算法和神经网络计算。
识别出各种信号,助听器还要能对信号进行各种处理,最后才能产出最清晰的声音。像噪声抑制、回声消除、声音增强、方向性麦克风处理、以及最新的音频编码解码标准。这些功能都是Ezairo系列的基本配置。而对于用户最头疼的延迟,就是“口型和声音对不上”,该系列也配有专门的可编程滤波器引擎,可支持超低延迟音频路径,最小化音频处理的延迟,对于需要快速响应的应用如主动降噪非常有效。
此外,安森美还拥有一个独门绝技——专门的堆叠封装技术,可以不同功能、工艺的芯片集成在一起,实现平滑的信号链路,对降低延时也同样大有帮助。
当有了Ezairo系列DSP的支持,助听器就有机会为用户还原出越来越真实的有声世界。
随芯应变
在繁忙的街道上,助听器能自动强化定向接收功能,并增强噪音抑制效果,以确保对话声音清晰可闻;在宁静的环境中,它则会优化麦克风的降噪性能,以保留周围的细微声响。
所有这些调整都是自动进行的,无需用户手动干预。比如,当老年人需要接听子女的电话时,只需一键操作,电话声音便可通过蓝牙传输至助听器,经过放大处理后以高清音质输出,确保通话内容清晰无误。
这就是自动场景识别技术。无论是在嘈杂的公共场合、安静的图书馆,还是在户外自然环境中的复杂声音背景下,该技术均能稳定发挥。它能实时识别当前所处的场景,并据此自动调整声音增益和降噪设置,用户则可以更自信地应对各种环境挑战,享受到出色的听觉体验。
在DSP技术的支撑下,声音信号的特征提取成为场景识别的核心步骤。这一过程涉及将原始声音信号转化为一系列能够被算法解析的数字特征向量。随后,先进的算法利用这些特征向量,即时分析并判断当前所处的环境类型,进而自动优化助听器的各项参数,以实现最佳的听觉体验。
当前,场景识别技术与AI的融合愈发紧密,特别是在处理复杂场景如嘈杂环境下的语音增强问题时,机器学习算法展现了其无可比拟的优势。通过精细的学习与训练,这些算法能够有效区分并抑制背景噪音,同时突出增强语音信号,确保在任何环境下都能享有清晰的对话体验。
Ezairo8300平台专门集成了神经网络加速器,旨在高效执行AI及机器学习任务,充分利用硬件资源,为助听器提供强大的智能支持,同时保持高效能与低能耗,无需额外增加处理器负担。
同时,Ezairo系列的DSP内核均可支持用户编写和执行自定义的AI算法,进行场景识别。这些内核的强大算力和灵活性允许开发者针对特定应用优化AI模型,实现快速、低功耗的处理。加之I2C、I3C、SPI、UART等各种接口,方便连接各类传感器和外部设备,支持数据采集与AI模型输入输出。而且,这些接口也为助听器整合用于医疗目的的传感器,如心率监测、血氧、血糖测量和跌倒检测等,创造了有利条件。
打开OTC大门
传统上,助听器被视为医疗设备,其选购过程通常包括专业的听力测试、验配师的定制服务以及后续的调整维护,这一系列流程不仅耗时较长,而且价格不菲。随着科技的发展和消费者需求的增加,2017年,美国食品药品监督管理局(FDA)开始探讨OTC助听器的监管框架,旨在通过新的分类,允许特定类型的助听器无需专业验配即可直接面向消费者销售。这一政策于2022年正式生效,标志着OTC助听器市场在美国乃至全球的正式开启。
OTC助听器有三大优势:
Affordable(可负担的);
Accessible(可获取的)—可以在不需要专业验配的情况下直接购买;
Acceptable(可接受的):设计和功能上满足用户的基本需求,确保用户在日常生活中能够接受和使用。
这种接地气的产品让很多人用较少的价格就享受到了专业助听器大部分的功能,市场前景非常广阔。但进入这个市场要跨过较高的准入门槛,因此挡住了很多不具备相关经验的企业。为此,安森美准备好了完整的交钥匙开发方案,从参考设计,BOM,算法固件,小程序,APP直到云验配、TVstreamer。
同时,安森美还在积极整合国内生态链资源,打造“一站式”服务。当客户找到安森美时,就可以一并找到整个供应链上其他任何一种资源,为产品快速开发上市扫清了障碍。
dsp
554文章
8059浏览量
350170 -
助听器
18文章
173浏览量
40443 -
安森美
32文章
1703浏览量
92149
原文标题:用芯连接有声与无声世界
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
