在电气控制系统中,继电器和断路器是两种常见的电气元件,它们各自承担着不同的功能和角色。本文将从定义、功能、工作原理、应用场景以及总结等方面,详细阐述继电器与断路器的区别,以便读者能够更深入地理解这两种电气元件的特性和应用。
一、定义
继电器:继电器是一种电控制器件,当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。
断路器:断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
二、功能
继电器:
扩大控制范围:通过多触点继电器,可以同时换接、开断、接通多路电路。
放大:如灵敏型继电器、中间继电器等,可以用微小的控制量来控制大功率的电路。
综合信号:当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,可以经过比较综合,达到预定的控制效果。
自动、遥控、监测:与其他电器一起组成程序控制线路,实现自动化运行。
断路器:
分配电能:在电路中起到分配电能的作用。
保护电器设备:当电器设备发生严重的过载、短路及欠压等故障时,能自动切断电路,防止事故扩大,保证安全运行。
不频繁启动异步电动机:对电源线路及电动机等实行保护。
三、工作原理
继电器:
基于电磁原理和电磁感应。当电流通过继电器的线圈时,会产生一定的磁场,这个磁场会引起继电器的机构的运动,进而开启或关闭继电器的触点。
断路器:
基于热保护和电磁保护。当电路中出现过载或短路情况时,断路器会产生大量热量和电磁力,这些力量可以使断路器的机构移动,即使电路断开。对于低压断路器,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
四、应用场景
继电器:
遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,作为最重要的控制元件之一。
继电器是智能预付费电能表中的关键器件,其寿命在某种程度上决定了电表寿命。
断路器:
家庭、商业或工业电路中,用于保护电气设备和系统免受过载和短路的影响。
配电系统中,低压断路器是一种使用量大面广的电器,具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点。
五、总结
通过以上分析,我们可以清晰地看到继电器和断路器在定义、功能、工作原理以及应用场景等方面的区别。简而言之,继电器主要用于控制电路的开关,通过小电流控制大电流运作,实现电路的自动调节、安全保护等功能;而断路器则主要用于保护电气设备和系统,通过断开和接通电路来防止设备因过载、短路等故障而受损。对于电子工程师和电器技术人员来说,掌握这些区别对于正确选择和使用这两种电气元件至关重要。
继电器
132文章
5388浏览量
150403 -
控制系统
41文章
6730浏览量
111496 -
断路器
23文章
1974浏览量
52558
嘉兴上门回收施耐德CPU模块施耐德继电器断路器施耐德空气开关
探讨下空气断路器和空气开关的区别
低压电器之真空断路器、接触器和继电器故障原因及诊断
基于双位置继电器构成的断路器非全相保护方法
断路器和空开的区别
塑壳断路器与微型断路器的区别
塑壳断路器和微型断路器的区别
空气断路器和真空断路器的区别
继电器、接触器、断路器、中间继电器的异同点是什么?
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
固态继电器和固态断路器时代将至
英飞凌 固态继电器和固态断路器时代将至
