压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况。
能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:
压敏电阻的防老化措施
在正常的运行状态下,压敏电阻其在电路系统的工作中常常具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V、50hz的交流电源系统中,其漏电流可达0.14mA,这样大的漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。而当我们将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联之后,由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到几个微法。在这种串联组合支路中,放电管起着一个开关作用。当没有瞬态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔开,使压敏电阻中几乎无漏电流,这就能降低压敏电阻的参考电压而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。
举报投诉
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
发表于 12-22 18:18
•6259次阅读
的不同,可将跨电源线用压敏电阻器可区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。 (3) 根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将
发表于 10-15 13:27
Uima而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。 希望通过对压敏电阻器的防老化措施介绍,为广大研发工程师的电路系统设计工作提供一定的帮助。
发表于 07-11 17:42
。为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻
发表于 06-09 14:59
压敏电阻与TVS管的区别在于:压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但压敏电阻的漏电流较大,非线性特性较差(动态电阻较大),大
发表于 09-08 16:29
才会时常发生短路烧坏。压敏电阻烧毁原因有:1、老化失效,表现为漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零; 在这里解释一下老化失效:老化失效是指电阻
发表于 01-26 11:27
级,比TVS管慢些,比气体放电管快;• 尺寸多样化,各种引线形式:直、弯和其他特殊引线类型;2)压敏电阻缺点• 寄生电容大,在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变;• 一种老化型元器件,在大功率电源
发表于 12-14 15:34
压敏电阻的原理压敏电阻的作用压敏电阻的标称参数压敏电阻的降额特性压敏电阻的测量压敏电阻的选型
发表于 03-16 10:52
贴片压敏电阻/SMD压敏电阻
发表于 11-27 14:16
•4051次阅读
压敏电阻器是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作。本文将会介绍两种方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
发表于 09-18 14:04
•9次下载
本文开始介绍了压敏电阻的概念和基本性能,其次介绍了压敏电阻的种类与选型的方法,最后介绍了压敏电阻的作用与应用。
发表于 04-10 15:42
•3.2w次阅读
的通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大、种类齐全,使用范围广;其缺点也广为人知:1、压敏电阻的非线性特性较差(动态电阻较大);2、大电流时限制电压(箝位电压)较高;3、低电压时漏电流较大,较易老化。
发表于 01-27 11:50
•4949次阅读
压敏电阻器是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作。那么,有没有什么方法能够有效的遏制压敏电阻器的
发表于 05-26 14:13
•18次下载
接线端子防老化性能标准
一般情况下,电力电子配电接线中,屏内设备与屏外设备连接时,需要一些特殊的接线端子,将屏内设备与屏外设备连接起来,起到信号(电流、电压)传输的作用。配有接线端子,接线美观
发表于 10-10 14:58
•2072次阅读
。能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:压敏电阻的
发表于 04-10 09:40
•853次阅读
