汽车发动机上的电控技术主要包括以下几个方面:
- 电控燃油喷射系统(EFI)
电控燃油喷射系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制燃油喷射量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整燃油喷射量,以实现最佳的空燃比和燃烧效率。电控燃油喷射系统主要包括以下几个部件:
1.1 燃油泵:负责将燃油从油箱中输送到喷油器。
1.2 喷油器:根据ECU的指令,将燃油喷射到发动机的进气道或燃烧室内。
1.3 压力调节器:用于维持燃油系统的压力稳定。
1.4 传感器:包括空气流量传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等,用于检测发动机的运行状态。
1.5 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的燃油喷射量,并向喷油器发送指令。
- 电控点火系统
电控点火系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制点火时机和点火能量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整点火时机和点火能量,以实现最佳的燃烧效率和排放性能。电控点火系统主要包括以下几个部件:
2.1 点火线圈:将低压电流转换为高压电流,以产生足够的点火能量。
2.2 点火器:根据ECU的指令,控制点火线圈的充电和放电,以产生点火脉冲。
2.3 火花塞:将高压电流引入燃烧室,产生火花,点燃混合气。
2.4 曲轴位置传感器:检测发动机的转速和曲轴位置,为ECU提供点火时机的参考信号。
2.5 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的点火时机和点火能量,并向点火器发送指令。
- 电控进气系统
电控进气系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制进气量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整进气量,以实现最佳的空燃比和燃烧效率。电控进气系统主要包括以下几个部件:
3.1 节气门:控制进气道的开度,以调节进气量。
3.2 节气门位置传感器:检测节气门的开度,为ECU提供进气量的参考信号。
3.3 空气流量传感器:检测进气道中的空气流量,为ECU提供进气量的参考信号。
3.4 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的进气量,并向节气门发送指令。
- 电控排放控制系统
电控排放控制系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制排放污染物的系统。它可以通过调整燃油喷射量、点火时机、进气量等参数,以实现最佳的燃烧效率和排放性能。电控排放控制系统主要包括以下几个部件:
4.1 三元催化器:将尾气中的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物转化为无害的二氧化碳、水和氮气。
4.2 氧传感器:检测尾气中的氧气含量,为ECU提供排放控制的参考信号。
4.3 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态调整燃油喷射量、点火时机、进气量等参数,以实现最佳的排放性能。
- 电控涡轮增压系统
电控涡轮增压系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制涡轮增压器的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整涡轮增压器的增压压力,以实现最佳的燃烧效率和动力性能。电控涡轮增压系统主要包括以下几个部件:
5.1 涡轮增压器:通过压缩进气,提高进气量,从而提高发动机的功率和扭矩。
5.2 增压压力传感器:检测涡轮增压器的增压压力,为ECU提供增压压力的参考信号。
5.3 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的增压压力,并向涡轮增压器发送指令。
电流
40文章
6090浏览量
130502 -
汽车发动机
57浏览量
9518 -
电控技术
7浏览量
7752 -
汽车喷油器
8浏览量
6250
电控汽车发动机原理及诊断视频教程
汽车发动机升级产品,一种电子加速器问专家?
【下载】《智能控制与MATLAB在电控发动机中的应用》
气动发动机的电控系统设计
![气动<b class='flag-5'>发动机</b>的<b class='flag-5'>电控</b>系统设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F6/wKgZomUMOwWAN_JWAAARw8vlFsc661.jpg)
