今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJYC-80L 全自动绝缘油耐压测试仪。
MEJYC-80L 全自动绝缘油耐压测试仪操作步骤:
1.插接电源线,打开电源开关,液晶屏显示开机页面(图1)
2.在图1页面下,按 设置 键进入下一级页面(图2);
3.在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至 GB1986处,按 确认 键即可进入国标1986设置子页面(图3)。
在图3页面下,按选择键移动光标至停升电压,按 + 或 - 键设置停升电压 ,其默认值是80 kV,可选范围10 kV~80 kV(增量Δ=10 kV)。选择好停升电压后,按选择键移动光标至杯位选择,按确认键进入杯位选择子页面(图4)。
在图4页面下,按选择键移动光标至不同杯位,按×或√键定义工作杯号,默认值是全选(即各杯位均为√)。然后按确认键,确认所选停升电压和杯号后返回开机页面,按 开始 键进行测试。
在图3页面下,按选择键移动光标至打印,按 + 或 - 键定义是否再测试完后自动打印结果。
4. 在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至GB2002处,按 确认 键即可进入国标2002设置子页面。在该页面下的操作与GB1986子页面基本相同,可参考六、操作步骤图解3.的相关内容。
5. 在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至时间设置处,按 确认 键即可进入时间设置子页面(图5)。
按 选择 键移动光标—至年、月、日、时、分处,按 + 或 - 键选择具体数值后,按确认键确认,并返回开机页面;
6.在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至自定义设置 处,按 确认 键即可进入 自定义设置 子页面(图6);
在图6页面下,按 选择 键移动光标到相应的选项,再按 + 或 - 键可进行相关参数的设置。其中:
静置时间 默认值15 min,范围1~15 min(增量Δ= 1 min);
间隔时间 默认值5 min,范围1~10 min(增量Δ= 1 min);
搅拌时间 默认值10 s, 范围5~90 s(增量Δ= 5 s);
停升电压 默认值80 kV,范围10~80 kV(增量Δ= 10 kV)。当仪器升压到 停升电压 以后将停止升压,并进入到保持状态。若持续50 s无击穿,仪器将默认当前停升电压为绝缘油击穿电压;
打压次数 默认值为6次,可选范围1~6次(增量Δ=1次);设置好后按 确认 键返回开始页面,按 开始 键进行测试;
杯位选择 按此键进入杯位选择子页面,具体操作见六、操作步骤图解3.的相关内容。
7.在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至数据标定处,按 确认 键即可进入 数据标定 子页面(图7)。
注意:设备出厂前数据已由厂家标定好,用户不需要进入程序标定,如需要标定数据,请与生产厂家联系索要密码进行标定。
8.对于该机型,每杯6次的平行测定击穿电压值等参数将自动存储。测量完毕后屏幕将显示测试完毕给予提醒,按 确认 键返回到开机页面(图1)。按 打印 或 显示 键,进入油样单次测量击穿电压值、算数平均值及测量日期和时间的显示子页面(图7~9)。
注意:在显示子页面,按选择键可以顺序显示六个界面。在显示子页面,按打印键打印所选页面的存储数据,按确认键返回主页面 。
MEJYC-80L 全自动绝缘油耐压测试仪油杯的清洗:
1. 油杯清洗方法
(1) 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆;
(2)用标准规调整好电极间隙;
(3)用无水乙醇清洗3~4次,然后用吹风机吹干。再用
测试油样清洗2~3次即可;
2. 搅拌桨清洗方法
(1) 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨,直至表面无细小颗粒,忌用手直接接触搅拌桨;
(2) 用镊子夹住搅拌桨,浸入无水乙醇洗涤2~3次,然后用吹风机吹干;
(3) 用镊子夹住搅拌桨,浸入待测油样洗涤2~3次备用。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
耐压测试仪
22浏览量
3802
抗干扰线缆直阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
![抗干扰线缆直阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/E0/wKgaomaGC1qAM_XGAAPN7XxNy20732.png)
智能电缆故障测试仪的测试程序——每日了解电力知识
回路电阻测试仪如何操作——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/37/wKgZomZ41FOAY2eXAAELPsw0Jmk508.png)
回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX4q-AYdtLAABCVq5jr4c705.png)
过电压保护器测试仪的操作步骤——每日了解电力知识
![过电压保护器<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/18/wKgaomZOoyaAc-FRAACcgfU3Yf0964.png)
介电强度测试仪如何操作?——每日了解电力知识
![介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/FD/wKgZomZFw5-AC3acAAAssz6v75I515.png)
绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>绝缘油</b>介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>检定装置如何使用呢?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/01/wKgaomY8IHqATuMpAAAqnQjyKHo181.png)
什么是耐压测试仪?耐压测试仪能测绝缘电阻吗
HDIIJ三杯全自动绝缘油介电强度测试仪操作手册
![HDIIJ三杯<b class='flag-5'>全自动</b><b class='flag-5'>绝缘油</b>介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/07/wKgaomT_71qAIhHMAABj29vsBHQ882.png)
