前期介绍了多款类型XBLW芯伯乐的信号链芯片,今天给大家带来一款电子爱好者使用特别广泛作用很大的芯片NE555。它属于小规模集成电路,在很多电子产品中都有应用,NE555的作用是用内部的定时器来构成时基电路,给其他的电路提供时序脉冲。在NE555的基础上又研发几款其它产品,NE556,TLC555,GT7555这类芯片结构和原理都相同,在应用领域和性能作了提升。
01
NE555介绍
XBLW NE555的内部结构可等效成23个晶体三极管.17个电阻。两个二极管。组成了比较器.RS触发器。等多组单元电路。特别是由三只精度较高5k电阻构成了一个电阻分压器。为上,下比较器提供基准电压。所以称之为555,XBLW NE555属于COMS工艺制造。
引脚介绍及内部功能框图
NE555主要特点
●静态电流小,典型值2.7mA
●芯片禁止输入端可使IC掉电
●掉电时静态电流小,典型值65uA
●可驱动多种阻抗的扬声器8Ω以上
●使用32Ω负载时 输出功率超过250mW
●失真小0.5% TYP
●在语音频段 增益可从 0dB 调至 46dB
●可调节占空比
●封装形式 SOP8/DIP8
主要工作模式
XBLW NE555有三种常用的工作模式:单稳态,多稳态和振荡器模式。
1. 单稳态模式:
在单稳态模式下,输出引脚一直处于低电平状态,直到输入触发脉冲到来。一旦触发脉冲到达,输出引脚会发生跳变,输出高电平信号一段时间后又返回低电平状态。
2.多稳态模式:
在多稳态模式下,输出引脚的高低电平状态可以通过控制电源电压进行切换。当电源电压高于某一阈值时,输出引脚为高电平,当电源电压低于另一阈值时,输出引脚为低电平。
3.振荡器模式:
在振荡器模式下,XBLW NE555可以作为一个简单的振荡器来产生方波信号。通过调整外部电阻和电容器的参数,可以控制输出方波的频率和占空比。
应用电路
施密特触发器电路
单稳态电路触发器
易触摸开关电路
02
应用领域
· 所有类型车辆和自行车的转向指示器电路。
· 内置频闪灯/SoS 信号电路(发出有人处于危险或需要帮助的信号)。控制雨刷器电机并产生往复运动。
· 汽车用指示灯(采用继电器版的闪烁LED电路)。
· 作为需要定时脉冲的应用的输入。例如:在使用 4017 和 4026 IC 的计数器电路中。
· PWM(脉冲宽度调制)和 PPM(脉冲位置调制)
· 占空比振荡器
· 灯调光器
· 提供准确的时间延迟
· 作为触发器元件
· 数字逻辑探头
· 模拟频率计
· 四定时器应用
· 脉冲、波形和方波生成
· 步进音调和突发音调发生器以及线性斜坡生成
· 转速表和温度测量
· 可用作单稳态多谐振荡器和非稳态多谐振荡器
· 分频器
· 施密特触发器
· 电缆测试仪
· 脉冲检测器
· 雨刷速度控制
· 定时开关机
· 延时产生、精密计时和顺序计时
利用XBLW NE555可以组成相当多的应用电路,它在电子领域应用非常广泛。在它的基础上衍生了双路时基XBLW NE556和低功耗的XBLW GT7555芯片,可以方便用户在在其它领域的使用。这款XBLW NE555可以替代SE555,LM555,芯片性能稳定且价格极具性价比,是替代和新项目方案的最佳选择。
定时器
23文章
3218浏览量
113761 -
模拟芯片
8文章
612浏览量
50972 -
信号链芯片
12浏览量
3100
