接口类型和形状:
HDMI接口一般有两种常见类型:HDMI-A(标准型)和HDMI-C(迷你型)。HDMI-A接口宽度为14mm,通常用于高清电视、台式电脑、投影仪等设备;HDMI-C接口宽度为10.5mm,通常用于MP4、平板电脑、相机等设备。
DVI接口一般为DVI-D(纯数字视频接口)或DVI-I(兼容数字和模拟视频接口)。DVI接口有单链路(18针)和双链路(24针)两种模式。
传输速率:
HDMI接口的传输速率随版本升级而提高。HDMI 1.3支持5Gbps,HDMI 1.4支持10Gbps,HDMI 2.0支持18Gbps,HDMI 2.1支持高达48Gbps的数据传输带宽。
DVI接口单链路通常提供5Gbps的数据传输带宽,双链路最多可提供10Gbps的数据传输带宽。
支持的最大分辨率:
HDMI接口随着版本的升级,支持的最大分辨率也不断提高。HDMI 1.3支持最大分辨率为19201200@60hz;HDMI 1.4支持38402160@30hz;HDMI 2.0支持38402160@60hz;HDMI 2.1支持76804320@60hz。
DVI接口方面,单链路支持最大分辨率为19201200@60hz,双链路支持最大分辨率为21601600@60hz或3840*2160@30hz。
传输内容:
HDMI接口可以同时传输音频和视频信号,适用于多种多媒体设备。
DVI接口主要用于传输视频信号,对于音频信号的传输需要额外的接口或线缆。
兼容性和画质:
HDMI和DVI接口传输的都是TMDS信号,因此它们之间可以通过转换接口相互兼容。
在相同分辨率下,DVI与HDMI接口的画质无明显区别。但随着分辨率的提升,HDMI接口在传输高分辨率视频时具有优势,特别是当DVI接口无法满足4K分辨率显示时,HDMI接口能提供更好的表现。
应用场景:
HDMI接口因其高传输速率和广泛的兼容性,被广泛应用于高清电视、电脑显示器、投影仪、游戏机等多种设备中。
DVI接口则主要应用于连接计算机和显示器,尤其是旧款的CRT显示器和高端显示器。
综上所述,HDMI接口和DVI接口在接口类型、传输速率、支持的最大分辨率、传输内容、兼容性和应用场景等方面存在显著差异。根据具体需求和设备类型选择合适的接口类型,可以更好地满足用户的需求。
DVI
2文章
200浏览量
68044 -
HDMI接口
1文章
135浏览量
34230
电脑显示器接口哪个好?VGA、DVI、HDMI、DP接口对比PK
