单模MPO/APC-MPO/APC光纤跳线是一种高密度的光纤传输跳线,主要用于高速数据传输。以下是关于这种光纤跳线的详细解释和相关信息:
定义与结构
MPO光纤跳线:全称为Multi-fiber Push On(多光纤推入式),是MT系列连接器之一。MPO光纤跳线由MPO连接器和光纤光缆组合而成,通过插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(PIN针)进行精准连接,实现光信号的传输。
APC(Angled Physical Contact):是指角度物理接触连接器。在光纤连接中,APC连接器采用斜角设计,以减少光在连接器中的反射,从而降低回波损耗,提高数据传输的稳定性和可靠性。
设计与特性
芯数设计:MPO光纤跳线可以有2~12芯设计,最多可以达到24芯。目前,12芯的MPO连接器在应用中较为常见。
紧凑设计:MPO连接器的紧凑设计使得MPO光纤跳线在保持高光纤密度的同时,体积较小,便于在有限的空间内进行高密度集成。
传输媒介:单模MPO光纤跳线通常使用硅基单模光纤作为传输媒介,适用于长距离、高带宽的数据传输。
端接类型:MPO光纤跳线的端接类型多样,包括UPC(超物理接触)和APC等,以适应不同的应用需求。
线缆外护层:通常采用低烟无卤阻燃型(LSZH)外护层,以确保在火灾等紧急情况下的安全性。
应用场景
数据中心:在数据中心中,MPO光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。
电信网络:在电信网络中,MPO光纤跳线被用于构建光传输网络,以满足不断增长的带宽需求。
其他领域:MPO光纤跳线还被应用于医疗、军事、航空航天等领域,为这些领域的通信系统提供可靠的高速数据传输解决方案。
注意事项
安装与连接:MPO光纤跳线的安装和连接需要专业的技术和工具,以确保连接的质量和可靠性。
选择与适配:在选择MPO光纤跳线时,需要根据具体的应用场景和需求进行适配,以确保其能够满足系统的性能要求。
总之,单模MPO/APC-MPO/APC光纤跳线是一种高性能、高可靠性的光纤传输解决方案,能够满足现代通信系统对高速数据传输的需求。
APC
36浏览量
11593 -
光纤跳线
174浏览量
11148 -
MPO
67浏览量
4786
