![wKgZomZvp1KAPE2XAAW4e1yR-7M263.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/FF/wKgZomZvp1KAPE2XAAW4e1yR-7M263.png)
使用说明
1、操作面板图片
![wKgaomZvp5OAMAhgAAZ4MoLCkNk10.jpeg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/EA/wKgaomZvp5OAMAhgAAZ4MoLCkNk10.jpeg)
![poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
充电指示灯:红色--正在充电;绿色--已经充满。
2、键盘说明
键盘按键功能
按键 | 功能 | 其它功能 |
Enter | 确定 | 保存 |
向上/向左选择菜单 | 查看前1条纪录(查看记录) | |
向下/向右选择菜单 | 查看后1条纪录(查看记录) | |
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 输入数字 | |
. | 输入小数点 | 打印(查看记录) |
Del | 删除记录(查看记录) | |
Esc | 返回 |
3、测试步骤
3.1 绝缘子污秽取样
a)将普通悬式绝缘子串上数第2片、中间1片、下数第2片共三片的平均值或整串测量的平均值作为测量结果。
b)在测量与普通型不同的其它形式的绝缘子表面的盐密时,根据经验,对双伞形防污绝缘子的测量值可取(在相同污秽环境条件下)普通型绝缘子平均值的一半。
c)对于500kv绝缘子串的取样,也可取上、中、下三片平均值,有条件时也可取上二、中二、下二的六片平均值。
3.2测试
溶剂:建议使用去离子水或蒸馏水,也可以使用质量合格的饮用纯净水。但以电导率小于50us/cm的水为宜。
标准普通型绝缘子每片用水量在300ml 。但是当被测绝缘子的表面积与普通绝缘子不同时,可参照下表,根据绝缘子表面积大小按比例适当增减用水量。
绝缘子表面积与盐密测量用水量关系表
绝缘子表面积(cm²) | ≤1500 | 1500~2000 | 2000~2500 | 2500~3000 |
用水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 |
首次测量:测试当前溶剂的电导率,并将此电导率设置为基准值(详见功能说明);之后的测量结果会自动减去此基准值,有利于提高测量精度和降低对溶剂的要求。
再次测量:使用配置的纱巾(先浸湿)将绝缘子表面的污秽擦拭干净,再将其放入水中。将电极浸入被测溶液中,用电极轻搅被测溶液,稳定一段时间(大约2分钟)后按“开始测量”,即可读取电导率、盐密和温度的测量结果。
测试完毕,可以打印和保存该结果。
注意事项
a)当将盐密仪用作其它用途,例如测量工业废水的电导率,且测量范围在10000~100000us/cm,同时需要高测量精度时,应换用电极系数为10的铂黑电极;当测量特殊化学溶剂的电导率,其范围在1~50us/cm,并且需要高测量精度时应换用电极系数为0.1的铂电极(此两种电极不是标配电极,如需要请在购置时配置。对于一般绝缘子盐密度测量使用标配的1.0的电极已经足够)。
b)在擦拭绝缘子表面时不要流失水分。
c)电导电极在测量很低电导率的溶液时,应选用溶解度小的中性玻璃,石英或塑料材质的容器。
d)测量时不能使用金属容器(禁忌);***将电极的头部插入溶液的中央,不要碰触杯壁和杯底。
功能说明
HDYM-3200直读式盐密仪是针对电力系统防污闪检测而研制的,用于测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、读数直观、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础,准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据,是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此,盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。
参照标准:
GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》
GB/T16434-200X《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》
特点
a)具有量程自动切换功能。
b)测量范围大,盐密范围0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2。
c)自动进行温度补偿,直接显示20℃时的标准电导率和等值附盐密度(ESDD)。
d) 对使用电导率大于10μs/cm的清洗液,具有自动祛除清洗液自身电导率和原始含盐量的功能。降低了对清洗液的要求。
e) 通过带电修正系数,自动将不带电测量的盐密度(ESDD)转换为带电测量的盐密度(ESDD)。
f)具有存储/打印/数据上传功能,可存储400组数据。
g)内置大容量充电锂电池,适合野外现场使用。
参数
3.1测量范围:
盐密:0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型绝缘子为准)
测量温度:0℃~100℃
测量电导率:0~100000μs/cm
3.2基本误差:
测量盐密:分辨率0.0001位
满量程精度:±2%
测量温度:分辨率0.1位,精度±0.5℃
测量电导率:分辨率1μs/cm
3.3 显示方式:
液晶屏幕汉语显示;
微型热敏打印机,打印纸质结果;
通过USB数据线将保存的结果上传至电脑。
3.3电源:交直流两用。
交流: AC 220±10%。
直流: 内置大容量锂电池。
1、按下开关按键,仪器开机。
![wKgaomZvp5KALwBIAAAmT0wCttw941.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/EA/wKgaomZvp5KALwBIAAAmT0wCttw941.png)
1.1选择“开始测量”,显示测量结果
![wKgaomZvp5OAcfOdAABWnhR3JYg624.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/EA/wKgaomZvp5OAcfOdAABWnhR3JYg624.png)
a)“盐密:0.0007mg/cm2”。盐密度ESDD测量结果。(此结果为减去盐密度基准值后的结果。)
b) “电导:7us/cm”。电导率测量结果。单位us/cm,微西门子每厘米。
c)“温度:31.3℃”。温度测量结果。
d) “污秽等级:a”。等级分为a到e级,详细划分可以参见附录B。此污秽等级以灰密度大于2mg/ cm2为前提,当灰密度小于此值时,请参见附录B。
e)“基准:0.00000mg/cm2”。显示当前设定的盐密度基准值。通过“测量原溶液”可以修改盐密度基准值。(详见5.1.2)
f)“溶液体积:300ml”。设置的溶液体积。“设置参数”-“修改溶液体积”设置使用的溶液体积值。(详见5.1.3)
g)“面积:1450cm2”。设置的绝缘子表面积。“设置参数”-“修改表面积”设置使用的溶液体积值。(详见5.1.3)
h)“时间:17:47:47”。测量的时间。
i)“日期:2012/08/16”。测量的日期。
1.1.1测量完毕后按“Enter”键,进入如下界面。
![wKgZomZvp5OAAznaAAAO3YLUJyk603.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/FF/wKgZomZvp5OAAznaAAAO3YLUJyk603.png)
a)打印结果
**********Test Result*********** |
盐密度:0.0007mg/cm2 |
电导率:7us/cm |
温度:31.3℃ |
污秽等级:a |
盐密基准值:0.0000mg/cm2 |
溶液体积:300ml |
绝缘子面积:1450cm2 |
日期:2012/08/16 |
时间:16:42:51 |
盐密度:0.0007mg/cm2
电导率:7us/cm
温度:31.3℃
污秽等级:a
盐密基准值:0.0000mg/cm2
溶液体积:300ml
绝缘子面积:1450cm2
日期:2012/08/16
时间:16:42:51
![wKgZomZvp5OACRLTAAAnqCt2-B0454.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/FF/wKgZomZvp5OACRLTAAAnqCt2-B0454.png)
a)“盐密:0.0007”。测量的原溶液盐密度。单位mg/cm2。
b)“基准:0.0000”。以前设定的盐密度基准值,选择“设定”,可以重新设置基准值。
c)“设定”:将测量的盐密度值设置为盐密度基准值。
d)“清空”:将盐密度基准值设置为0。
注意:此功能一般在开始测量时,用于测量原始溶液(即还没有溶解绝缘子污秽前的溶液)的盐密度ESDD值,并将此值设定为基准值。
1.3选择“参数设置”,进入如下界面。
![wKgZomZvp5OAIP-eAAA-hphLRpw372.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/FF/wKgZomZvp5OAIP-eAAA-hphLRpw372.png)
a)修改溶液体积。使用量筒或带刻度烧杯读取溶液体积值,并输入读取值。
b)修改表面积。 根据实际测量的绝缘子型号在“附录D”中查找对应的绝缘子型号面积值(单片绝缘子的上下总表面积),并输入其值。
c)修改电极常数。将电极上有标注的常数值(例如“K=0.98”)输入。
d)修改带电系数:带电系数是同形式绝缘子带电所测ESDD/NSDD(SES)值与非带电所测ESDD/NSDD(SES)值之比。其值一般为1.1~1.5。测量的盐密度值将自动乘以此值。默认值为1.00。
e)是否温度补偿。选择“YES”则进行温度补偿,自动将测量的电导率补偿为20℃的对应值。选择“NO”则不进行温度补偿。
f)设置日期时间。例如:2012年08月06日 15时21分35秒。
1.4选择“系统菜单”,进入“系统菜单”页面。
![wKgaomZvp5OAc1MJAAAc60l0XCQ315.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/EA/wKgaomZvp5OAc1MJAAAc60l0XCQ315.png)
a)查看记录。记录格式如下表。
【1】(存储编号) | 2012/08/16(测量日期) | |
16:36:52(测量时间) | 0.0001(盐密度) | |
0(电导率) | 30.4℃(温度) | |
a(污秽等级) | 300ml(溶液体积) | 1450cm2(表面积) |
【1】(存储编号) 2012/08/16(测量日期)
16:36:52(测量时间) 0.0001(盐密度)
0(电导率) 30.4℃(温度)
a(污秽等级) 300ml(溶液体积) 1450cm2(表面积)
六、维护保养
a)电导电极在使用前应用蒸馏水或去离子水浸泡,祛除电极表面的污物。用后也要用蒸馏水清洗干净,干后收藏。要保持电导电极的清洁。
b)打印机无纸时请更换纸带。请注意将热敏面(光滑面)朝里,如果放置错误将不能打印出字迹,这时应去取出纸带重新放置。
c)电导电极的电极头容易敲碎。测量时,小心勿碰撞容器,以免损坏。
d)在户外使用时,为了获得较长的使用时间,请尽量较少使用打印机。
e)长时间不用时,请将电池电量充满后存放。
测试仪
6文章
3795浏览量
55179 -
测量
10文章
4963浏览量
111907 -
绝缘子
1文章
53浏览量
12492
输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报
TL-805玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
激光诱导击穿光谱技术绝缘子污秽快速定量检测
![激光诱导击穿光谱技术<b class='flag-5'>绝缘子</b>污秽快速定量检测](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/CB/wKgZombeuOaAAaaYAAENWmv-kpk819.png)
绝缘子绝缘电阻带电测试仪ME-16操作说明——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>绝缘</b>电阻带电测试仪ME-16操作说明——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/84/wKgaombFO-mAbf0dABvALiWVKcg732.png)
绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”
![<b class='flag-5'>绝缘子</b>泄漏电流在线监测装置—<b class='flag-5'>绝缘子</b>安全的“守护者”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/D2/wKgZomaWNgyAEYoLAACELhiMgTQ463.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/A2/wKgZomaN94qAfm6-AAe3Dr68ZAE193.png)
架空线路绝缘子监测:DX-WPS100-WH 绝缘子污秽在线监测装置
![架空线路<b class='flag-5'>绝缘子</b>监测:DX-WPS100-WH <b class='flag-5'>绝缘子</b>污秽在线监测装置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/28/wKgZomZdWymAIO7rAAb9FlsWL1w420.png)
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置 绝缘子污秽度监测预警装置
![高压输电线路<b class='flag-5'>绝缘子</b>泄漏电流在线监测装置 <b class='flag-5'>绝缘子</b>污秽度监测预警装置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/BF/wKgaomZNQuCAbv2DAAJZwosFimk234.png)
