简介
AXS4004是爱协生推出的一款低噪声、固定频率360KHz的电荷泵型DC DC转换器,在输入电压2.5V到5V的情况下,恒定输出5V电压,电压精度为:3%,输出电流最大达到300mA。AXS4004外部零件少,非常适合小型的电池供电应用。AXS4004优化后的电荷泵结构具有输出纹波小、对FM等无线设备干扰极低的优点。AXS4004具有OCP、OTP、短路保护、软启动功能,使能控制默认关闭,静态电流1mA,关断电流最大1uA。 AXS4004提供SOT23-6L封装形式。
特性
- 固定输出5V(精度3%)
- 输入电压2.5V~5V
- 输出电压4.85V~5.15V
- 输出电流高达:300mA (VIN=4.5V)
- 低噪声固定频率(360KHz)
- 关断电流最大1uA
- 具有OCP、OTP、短路保护
- 软启动功能
应用
- USB OTG
- 蓝牙音箱主控5V供电、读卡器
- LED背光
AXS4004使用开关电容充电电荷泵将输入VIN升压至恒定输出电压,输出恒定电压的产生是根据内部电阻分压器及电荷泵电流调节来获得,2个非重叠的时
钟开关信号去激活电荷泵开关,第1个时钟信号控制将电容从VIN处充电,第2个时钟信号控制电容的放电路径,使电容上的电荷与 VIN 电荷相叠加,
通过交替控制实现充放电从而得到所需要的恒定输出电压,控制开关频率保持在360KHz运行。
电荷
1文章
519浏览量
35965 -
电池供电
249浏览量
21941 -
dcdc转换器
8文章
209浏览量
38728
