知用CYBERTEK柔性电流探头CP9300A的测量注意事项
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-06-17 13:36 次阅读
普通的电流探头,只能测低频小电流或者瞬间大电流,对于高频持续大电流,需要用到柔性电流探头即罗氏线圈。特别是高压环境,柔性电流探头可以定制隔离绝缘层,即使2kV-5kV的高压环境,也可以正常测试。CP9000A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从1Hz到15MHz,电流范围从数安培级别到数百千安培级别,大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰;标准的BNC输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形;4节5号电池供电或者外部USB DC5V电源供电,使用更加灵活方便;声光过流报警功能,更具人性化设计;探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
CP9000A系列探头环外径典型值3.5mm和4.5mm,耐压值分别高达2kVpk和5kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。
知用柔性电流探头CP9300A应用领域:
1、电网巡检;
2、脉冲/浪涌大电流测试;
3、高压大电流环境测试;
4、监测系统电流变化。
测量时注意事项
1) 为保证测量精度,测量时被测导线应穿过探头环中心位置。
2) 感应环交界处误差最大,如下图阴影区域,测量误差最大,被测导线应尽量避免该区域。
3) 测量时确保探头环插到位(插到底部为止),否则影响测量精度。
4) 测量被测信号时,若附近有强烈磁场干扰源(如多圈线圈组成的磁场辐射源),应尽可能远离,否则会引起测量误差。
5) 测量被测信号时,探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源(如100V/us 以上信号)或者频率达到 MHz 级别以上的干扰源,否则会引起测量误差。
6) 判断周围是否有很强干扰源,可以使用如下方法:探头环放在被测导线周围,未夹住导线,测量周围干扰信号强度。
注:图中阴影区域误差最大, 被测导线应尽量避免该区域
  • 测量
  • 电流探头
    CYBERTEK柔性电流探头CP9120SA的使用操作方法分享
    CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值分别高达2kVpk、1kVpk和1kVpk,其中,D2A 系列电流环的线圈耐
    的头像 发表于 08-16 10:15 252次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP</b>9120SA的使用操作方法分享
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流
    的头像 发表于 07-26 10:48 562次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL8100B的使用方法
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑
    的头像 发表于 06-14 10:28 506次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031<b class='flag-5'>A</b>的应用和操作步骤
    关于CYBERTEK柔性电流探头CP9120A的主体说明及其应用
    CP9000A 系列探头环外径典型值 3.5mm 和 4.5mm,耐压值分别高达2kVpk 和5kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。 应用:
    的头像 发表于 06-07 10:32 351次阅读
    关于<b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP9120A</b>的主体说明及其应用
    CYBERTEK电流互感器CTA700的操作方法及其注意事项
    CYBERTEK电流互感器CTA700电流互感器最大可测700A
    的头像 发表于 06-05 13:40 253次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>电流</b>互感器CTA700的操作方法及其<b class='flag-5'>注意事项</b>
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分
    的头像 发表于 05-27 14:26 271次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>DP6350<b class='flag-5'>A</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>的使用操作步骤及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    CYBERTEK高频低压差分探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头
    的头像 发表于 05-23 11:02 431次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频低压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6021的使用方法
    CYBERTEK柔性电流探头CP9000A系列操作说明
    的头像 发表于 04-29 09:51 439次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP9000A</b>系列操作说明
    CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
    CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器
    的头像 发表于 03-18 11:40 1517次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL2000<b class='flag-5'>A</b>的使用说明
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    HCP8030高频电流探头体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;
    的头像 发表于 03-14 11:27 2117次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>交直流高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8030的使用方法步骤
    CYBERTEKCP9030SA柔性电流探头产品说明及其使用方法
    CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值高达1kVpk,非常适合 MOSFET,IGBT 器件管脚电流测量(TO-2
    的头像 发表于 02-26 11:40 752次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CP</b>9030SA<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>产品说明及其使用方法
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示
    的头像 发表于 01-17 11:32 4191次阅读
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的
    的头像 发表于 01-08 16:36 3647次阅读
    柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
    柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流
    的头像 发表于 01-05 15:08 961次阅读
    示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
    示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为
    的头像 发表于 01-05 14:37 1781次阅读
