导线舞动是导线在风力、温度变化、电流负载等因素作用下发生的低频振动现象,其振幅程度大概是导线直径的5~300倍之高,是输配电线路普遍存在的一种现象,范围较广。导线舞动时,会在一档导线内形成一个、两个或三个波腹的驻波或行波,导线主要呈垂直运动,有时也呈椭圆运动,椭圆长轴在垂直方向或偏离垂直方向,有时还伴有导线扭转。导线上波腹的峰值从几十厘米到十二、三米均有出现,导线的振动将产生一系列影响,包括电力线的摆动、导线间的碰撞、导线与支架的摩擦等。这些不仅使导线、金具、横担、电杆等所受的应力增加,会造成导线、金具、甚至杆塔的直接损伤或疲劳破坏,降低其使用寿命,还有可能导致线杆的松动、绝缘子的破损,甚至引发火灾、触电等严重事故,这对输电线路的安全运行构成极大的威胁,同时也将造成相当大的经济损失。
导线舞动的原因主要有气象条件、导线自重、电流负荷、地形条件、导线覆冰、温度变化等。此外,土壤松弛等环境因素,以及导线材料和透过面积等因素也会导致导线舞动。导线舞动会导致导线振幅增大,增加了导线与其他物体的接触风险。例如,当导线与树木、建筑物等接触时,可能引起短路、火灾等事故,严重时甚至会导致电网故障。还会引发导线的磨损和疲劳断裂。导线在舞动过程中不断受到拉伸和压缩的力量,长期以往会导致导线金属疲劳,甚至断裂。一旦导线断裂,不仅会造成电网停电,还会给周围环境和人员带来安全隐患。还会引起电网的电磁干扰。导线舞动会产生电磁辐射,干扰周围的通信设备、无线电设备等,影响正常的通信和无线电传输。
输电导线是电力系统中的重要组成部分,承担着电能传输的重要任务,输电导线舞动监测是确保电力系统安全运行的重要环节。通过及时监测和处理导线的异常情况,可以减少事故的发生,提高电力系统的可靠性和稳定性。因此,对于输电线路管理和维护部门来说,舞动监测是一项必要且不可忽视的工作。
武汉风河智能的FH-9004导线舞动在线监测系统利用差分GPS、GPRS/3G/4G及 LORA 等无线通信技术,实现实时监测导线舞动频率和幅度,可支持输出舞动轨迹。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高;FH-9004-II北斗导线舞动通过采用北斗差分RTK差分定位原理技术,可获得精确舞动轨迹,无累计误差,用北斗高精度定位技术对导线舞动进行在线监测,可直观得到舞动的观测值,利用改善的卡尔曼滤波算法对数据进行处理,使监测精度更高,更及时发现并预警线路安全隐患。
两款导线舞动在线监测系统皆配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线情况进行定性、定量分析。
输电线路
1文章
431浏览量
22711 -
导线
5文章
341浏览量
24630 -
舞动
2浏览量
6504
带电安装导线覆冰监测装置 实时监测导线覆冰厚度 导线覆冰预警装置导线覆冰防范措施
![带电安装<b class='flag-5'>导线</b>覆冰监测装置 实时监测<b class='flag-5'>导线</b>覆冰厚度 <b class='flag-5'>导线</b>覆冰预警装置<b class='flag-5'>导线</b>覆冰<b class='flag-5'>防范措施</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/56/wKgZomYvFoeAIZfTACGaUxU3-v0689.png)
输电线路导线舞动在线监测装置|舞动防线|工作原理
高压输电线路导线舞动在线监测装置 对导线舞动的频率和幅度实时监测预警 导线舞动的分析及防范措施
![高压输电线路<b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>舞动</b>在线监测装置 对<b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>舞动</b>的频率和幅度实时监测预警 <b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>舞动</b>的分析及<b class='flag-5'>防范措施</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/58/wKgaomYwS9KAVyGhABcriL2nMfs649.png)
输电线路导线舞动在线监测系统:守护电网安全的中流砥柱
安全加密芯片NRSEC3000应用于特高压导线的舞动检测仪介绍
![安全加密芯片NRSEC3000应用于特高压<b class='flag-5'>导线</b>的<b class='flag-5'>舞动</b>检测仪介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/DA/wKgaomYnC9WAfoswAAAy2xI8IPM221.png)
全员学习!各类传感器报警产生的原因及其防范措施
输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
输电线路导线防舞动监测装置的应用背景与技术原理
导线舞动的原因及危害!
基于北斗卫星差分定位的输电线路导线舞动在线监测系统
![基于北斗卫星差分定位的输电线路<b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>舞动</b>在线监测系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/5D/wKgaomVy2LSAHpIqAABoDTZWhWk824.png)
