贴片电容的存储需要遵循一定的条件和方法,以确保其性能的稳定性和可靠性。以下是关于贴片电容存储的详细建议:
1、存储环境:
温度:建议存储在15℃至35℃的环境中,避免过高或过低的温度对电容产生不利影响。实际存储温度可以根据电容的具体材质和规格进行调整,但一般应控制在常温范围内。
湿度:湿度应控制在**小于75%的范围内,避免潮湿环境导致电容性能下降。在25°C±5°C、湿度65%±10%**的条件下储存一年,通常不会影响电容的电气特性。
2、避光和防尘:
贴片电容应存放在无尘、避光的环境中,避免阳光直射或灰尘进入。阳光和灰尘可能会损坏电容的外部结构和引线,影响其性能和可靠性。
3、化学和物理环境:
避免电容器存放在有水、盐水或油污的环境中,以防止化学物质对电容产生腐蚀作用。
避免贴片电解电容器与臭氧、紫外线或辐射接触,以防止这些因素对电容性能产生不利影响。
不得储存在硫化氢、亚硝酸盐或氯化铵环境中,以防止这些化学物质对电容产生不良影响。
4、包装:
未及时用完的贴片电容器应放在原包装袋中,避免暴露在外界环境中。原包装袋可以提供额外的保护,减少外部环境对电容的影响。
5、安全和使用方法:
电容器使用时都有连接到电源,操作不当电容器会受损,且有强大的电流产生。因此,电容器应在专业人员的陪同下,按照相关国标(如IEC60384或GB/T6346)操作。
综上所述,贴片电容的存储应注意控制温度、湿度和避光防尘等环境因素,避免化学物质和物理因素的损害,并按照厂家要求和国标进行操作。这样可以确保电容的性能稳定性和可靠性,延长其使用寿命。
存储
13文章
3964浏览量
84977 -
贴片电容
13文章
337浏览量
27546
贴片电容的参数如何看?
![<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的参数如何看?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/8A/wKgZomYKYQ-AO_yDAADyrBmtMDE821.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/82/wKgZomX-NS2ABpcqAA4IWLbt4Ic559.png)
贴片电容和贴片电阻的区别在哪里?
![<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>贴片</b>电阻的区别在哪里?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/23/wKgZomXxQyaAMIJxAADLRtbmFas333.png)
