电气设备试验经常在高压下进行,因此安全问题特别重要。因为在高电压下工作,由于疏忽,人体与带高电压设备部分的距离小于安全距离时,极有可能发生人身伤亡事故。由于错接试验电路或错加更高的试验电压,很可能使被试设备或试验设备发生损坏。为了有效防止意外事故的发生,应在思想高度重视的基础上,必须做好以下各项安全技术措施。
(1) 在高压试验前,充分作好准备工作。拟定好实验方案,必须严格执行《电业安全工作规程》中的相关内容,在高压实验设备和高压引线周围,均应装设安全网(遮栏),并在网上向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。装设安全网的地方应派专人看守,以防外人不慎入内;对远处出现高压(如电缆试验)的地方也应装设安全网,也应派专人看守。
(2) 高压试验工作必须有两人以上共同配合,才能开展工作,并应明确其中有经验的一人为试验负责人,负安全责任。
(3) 试验前,试验负责人应对每个参加试验的人员明确分工,详细说明有关安全的注意事项。
(4) 工作任务不明确,试验设备地点或周围环境不熟悉试验项目和标准不清楚,以及人员分工不明确的,都不得开展工作。
(5) 试验设备的容量,仪表的量程必须在试验前考虑合适,仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆的转动方向,必须判明且正确无误。
(6) 因试验需要而断开设备与外部的连线时,拆前应做好标记,以免恢复时接线错误。
(7) 试验设备和被试验设备的金属外壳均应接地,高压试验引线应尽量缩短,截面应足够大;高压回路对安全网,设备外壳墙壁等地电位物体应有足够的安全距离,以防发生放电。
(8) 试验装置的电源开关应使用明显断开的双极开关,以便区分合闸或分闸两种工作状态,交直流耐压、直流泄漏电流试验的电源应装设可靠的过流保护装置,***限度也应装设熔断件或瞬时电流脱扣开关以及红绿指示灯。
(9) 高压试验一般由较低一级的试验人员负责接线,之后由试验负责人负责检查。检查接线是否有误,安全用具(如安全网、标示牌、绝缘手套、绝缘垫、放电棒、接地线)是否齐全,安全措施是否妥当。经检查确认无误后,令全部试验工作人员撤到安全网之外后发出“各就各位”的命令,方可认为试验准备工作全部完成。
(10) 准备工作完成后,试验负责人发出“将要合闸”的警告,指定专人合上电源开关。
(11) 试验中,全体试验人员必须思想集中,全神贯注,不能闲聊和随意走动,试验负责人应指挥若定,有条不紊,口令正确清楚。
(12) 在升压过程中,要有人随时呼喊电压数值,要设专人监视被试品和试验设备,监视仪表指示,发现异常,立即通知降压,迅速断开电源。
(13) 试验中如需变更接线或试验结束时,则应由试验负责人发出“降低电压”的口令,待调回零位,断开电源对被试品充分放电,并在试验变压器的高压引出端挂上专用接地线后,宣布“高压已断开”,才能允许工作人员进入安全网内工作。
(14) 对直流试验设备及大电容量的被试品,需经多次放电,放电时间至少1 min以上,对被试品周围不运行的大电容设备(如电容器、电缆),也应充分放电。
(15) 试验结束后,应拆除自装的接地短路线,恢复被试设备实验前的接线,拆除安全网并清理和检查现场,不应遗忘工具和其他物件,确保被试设备和场地恢复试验前的状况。
发生器
4文章
1348浏览量
61428 -
试验
183浏览量
16233 -
串联谐振
4文章
129浏览量
18333
