电是当今人类生活中不可缺少的能量形式之一。为我们提供电能的电力系统包括众多的电气设备,这其中的一些设备在发生故障的情况下就会危及到整个系统的安全供电。为了防患于未然,保证电力系统安全、经济运行,就必须定期对电力设备按规定开展检测试验工作,电气试验工作的重要性由此可见一般。
高压试验作为电力系统运行维护的必要环节之一,在进行时常常在不同的地点、不同的时间进行,同时电气设备的电压等级不同又造成了进行此项工作时电压的不同,所以每一次的高压电气试验都具有其特殊性和不确定性,在这样的条件下很容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,各种安全保证措施是保护一线试验工作人员生命安全和电气设备安稳长运行的重要保证。下面是本人在几年的试验工作中对如何保证高压试验安全的一点心得体会。
2确保安全的主观措施
2.1 加强人员的技术培训和安全意识的培养
2.1.1加强员工自身技术培训
在平时的培训中应当着重提高员工的业务技术水平,结合日常工作做好高压试验专业知识的培训工作,为安全生产打下坚实的技术基础。以良好的培训为基础,在熟悉高压试验的原理、被试品结构以及整个试验过程和各种情况下可能发生的现象后,才能根据所掌握的客观的科学规律,结合每一次试验现场的具体情况,分析试验现象和数据,根据这些及时对试验结果、被试品状态和整个试验过程做出正确、有效的判断。这样,不但能够提高工作效率,同时也从技术层面上保证了每一个参试人员的人身安全。
2.1.2加强员工安全意识培养
加强对员工安全意识的培养也是保证高压试验安全的重要措施之一。电气试验是一个需要细心细心再细心的工作,在实际工作中有许多辅助性的,但是必须要做的准备工作,这些工作做起来并不起眼,但是如果有做不到位的地方都会给即将开展的试验工作带来一定的安全隐患。比如在每次工作前制定试验计划、步骤,查找被试设备历史试验记录以及熟悉被试设备的电气连接状态、安装位置和使用环境,选择试验设备、工机具,准备好原始记录本、遮栏、标示牌等。
这些辅助工作有高压试验技术上的需要,也有安全上的需要,而这些工作不能仅仅依靠在工作中形成的习惯来保证实施。在日常的培训工作中应当对以上所提到的相关辅助性工作的必要性从电气原理、电气安全和可能产生的危害等方面认真分析,使每个试验人员都能够牢记于心,将主动的安全意识带入每一个高压试验的环节。
2.2 认真仔细的进行试验前检查
高压试验不同于其他的电气试验,被试设备不同,所需的试验设备、接线的方式以及试验标准都大不相同,因此,在每一次试验开始前应当至少由两人,一般为操作人和监护人检查接线方式、表计量程、调压器把手位置、仪表的初始状态以及人员与带电体的安全距离等(安全距离的具体规定详见表1),在检查过程中发现问题应当及时解决,在经两人检查完毕,确认均正确无误后,再通知相关人员离开被试设备,经工作负责人许可后,方可开始升压。
在每次的试验工作过程中都应当履行《电业安全规程》中所规定的保证安全的组织措施,即工作票制度;工作许可制度;工作监护制度和工作间断、转移和终结制度。
每一次的高压试验都应该根据具体情况由班组长或上级主管部门下达***种工作票,并且应当严格按照票证实施试验作业。高压试验如果没有票证往往会造成工作过程混乱、缺乏有效的组织和管理以及安全措施不到位等情况的发生,是要***禁止的。同时,在接到工作票后应当严格履行许可手续,确保试验前各个环节的安全措施到位,并且明确责任分工,在严密的组织下进行试验。
在任一高压试验中都应设有监护人员,该监护人员应当由工作时间较长、经验丰富的老师傅担任,并且监护人员不应参与直接的试验工作,主要的注意力应当放在整个试验现场的监护上,不仅要监护实际操作人员的情况,还应当对整个试验现场环境起到监护的作用,防止在进行试验的过程中有与试验无关的人员进入现场等突发情况的发生所带来的人身伤害事故。在试验过程中监护人发现有人员的不安全举动和不安全状态应立即制止,有异常情况立即通知操作人员降压。在人员较多的场所进行交直流耐压等试验工作时要加大监护力度,确保过往人员的安全。高压试验时严禁无人监护单人完成!
在试验工作未完成需要中断或转移时应当做好现场的保护工作,应当严格按照规程中规定的中断、转移手续进行,应有明确的许可信息反映在工作票上。如试验需要中断,则应将所有试验设备调压器归零,断电,对被试品充分放电,将试验设备的高压输出端与被试品断开,且有明显断开点,为后续工作做好准备。
3.1.2严格执行保证安全的技术措施
《电业安全规程》中规定的保证安全的技术措施是停电;验电;装设接地线;悬挂表示牌;装设遮拦等。由于高压试验的特殊性,应当在确保落实以上措施后还应当在试验开始前检查试验设备的接地状态,确保个试验设备接地良好,并且在每一个试验项目完成后都应当对被试设备充分放电,既是保证参试人员的人身安全,也是为下一个试验项目做好准备。
以我厂目前的配电系统来说,大部分高压试验都是在停电状态下进行的,故而试验设备的接地良好和试验结束后的充分放电是两项极为重要的技术措施。
试验设备如果接地不可靠则可能带来很多安全隐患,如被试品放电时( 如电力电缆耐压后放电、电力电容器放电等) 严重危及人身安全;感应电等通过试验仪器危及人身安全;造成仪器工作不稳定或设备被烧坏,因此,在高压试验过程中要求必须接地可靠,必须使接地导线与接地导体接触良好,如接地导体附有铁锈、油漆等导致接触不良的杂质,需将其清理干净再接地线。各试验设备所使用的接地导线应定期检查,防止在长时间使用过程中产生断线或接触不良等现象影响正常的试验结果和试验人员的人身安全。
由于高压试验针对的目标设备的特殊性,在每一个高压试验项目开始前后都应当对试验对象进行充分的放电。操作人员应在监护人的监护下,戴好安全帽,穿上绝缘靴,戴上绝缘手套,合上地刀并让被试设备充分放电之后,再对被试设备本体直接连接接地导体放电,以保证其完全放电。例如在电容器试验前后,必须让电容器对地充分放电,且每个电容器两端都必须放电,以保证其完全放电。在做电力电缆直流耐压试验时,应在降压放电后,操作人员将所有试验设备的电源断开后,方可拆除试验引线。放电所使用的放电棒等试验设备应当定期检查,对其绝缘部分应当按照规程定期试验,保证其安全性;对其分压电阻部分应当在每次试验前测量阻值,确认符合标准后方可投入使用。
4确保安全的其他措施
4.1在试验过程中严格遵守呼唱制度
在大部分的电气操作过程中,都要严格遵守呼唱制度,高压电气试验更是如此。在高压试验中,由于现场情况大部分情况下都较为复杂,有可能在人员嘈杂或噪音严重的场地开展,因此,在每次试验中严格遵守呼唱制度也就成了高压试验的重要安全措施之一。在高压试验中,其他工作人员必须询问操作人员是否可以开始工作,在确保电源断开的情况下,得到对方的许可后方可工作。在没有得到操作人员许可的情况下,在没有明确试验设备状态的情况下就擅自连接或拆除试验引线,或凭放电声判断电压判断是否在升压或降压状态,这是高压试验中的严重违章行为,这样的行为往往会造成严重的事故,因此,这样的状况在高压试验中是***禁止的。
4.2认真分析高压试验全过程,做好危险点分析控制工作
在日常工作中应当发动每位员工,集思广益,结合实际工作经验,对所有高压试验项目的危险点进行讨论之后细分,以此为基础为每一个高压试验项目制定相关的过程控制卡,从试验设备、材料的准备到试验结束后现场的清理都应一一制定进过程控制卡中,使过程控制卡涵盖所有高压试验环节,并在卡中将所有危险点的控制措施列出。每一次的高压试验开始前先结合工作任务和工作票,填写相应的控制卡,从准备工作开始,对每一个危险点的防范措施进行一一确认并签字,直至全部试验工作结束,从程序上杜绝了人为地疏忽和大意造成的事故隐患,使各种安全措施制度化且与试验工作结合为一体,这样有效的提高了高压试验的安全性和参试人员的主动安全意识。
4.3严肃劳动纪律,杜绝违章
4.3.1在进行试验工作时,不得进行与试验无关的工作,如吸烟、打闹、聊天等。
4.3.2工作负责人要对参试人员的身体状况有明确的了解,对于身体有如发烧、头晕、精神不佳等不适感觉的以及饮酒后的人员严禁参加试验工作。
4.3.3严禁与试验无关人员进入试验现场。
5结语
由于高压试验工作环境的特殊性,就要求参试人员加强对电气试验的认识,提高试验技术水平,克服各种主观,客观因素带来的影响,从各种角度理解高压试验的安全问题重要性。因此,在今后的工作中试验人员仍然要继续学习,熟练掌握各种高压试验技能,严格遵守各种规章规程,提高自身安全意识,杜绝违规操作,这样才能保证高压试验的安全,确保人身和设备的安全,使我厂的生产安全稳定长久的运行。
电气设备
3文章
1021浏览量
32162 -
电力系统
18文章
3562浏览量
54996 -
试验
197浏览量
16295
