![wKgZomRTXMuAG7uNAALMG2vFdJg097.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTXMuAG7uNAALMG2vFdJg097.png)
试验的实习人员,必须经过安全技术知识教育并经考试合格,在监护下参加指定的高压试验工作,但不得担任工作负责人和监护人。
2、身体健康,无妨碍工作的病症。
3、学会紧急救护法,特别要学会触电急救法。
4、了解消防的一般知识,会使用试验室消防设施。
1、接地
(1)高压试验室(场)必须有良好的接地系统,以保证高压试验测量准确度和人身安全。接地电阻不超过0.5Ω。试验设备的接地点与被试设备的接地点之间应有可靠的金属性连接。试验室(场)内所有的金属架构、固定的金属安全屏蔽遮(栅)栏均必须与接地网有牢固的连接。接地点应有明显可见的标志。
为了保证接地系统始终处于完好状态,每5年应测量1次接地电阻,测量接地点的通断状态,对接地线和接地点的连接进行1次检查。
(2)高压试验设备、试品和动力配电装置所用的携带型接地线应用多股编织裸铜线或外覆透明绝缘层铜质软绞线或铜带制成。
高压试验设备和试品上所用的接地线,其截面应能满足试验要求,但不得小于4mm2。
动力配电装置上所用的携带型接地线,其截面不得小于25mm2。
携带型接地线应用专用的线夹固定在导体上。严禁用缠绕法进行接地短路。接地线与接地体的连接应用螺栓连接在固定的接地点上。接地线应尽可能地短,接线状况应明显可见。接地线严禁接在水管、暖气片和低压电气回路的中性线上。
(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。
(4)高压试验接地方式,应保证测量准确度和人身设备安全。应该接地的高压试验设备和试品外壳必须良好接地。进行高压试验时,试验设备邻近的其他仪器设备应有防止感应电压的措施,短接并可靠接地。试验室闲置的电容设备应短路接地。
2、试验室应保持光线充足,门窗严密,通风设施完备。
通往试区的门与试验电源应有联锁装置,当通往试区的门打开时,应发出报警信号,并使试验电源跳闸。户外试验场宜有电源开关紧急按钮,以便在发生危急情况时可迅速切断电源。
3、试验室(场)内地面平整,留有符合要求、标志清晰的通道。室内布置整洁,不许随意堆放杂物。试验室周围应有消防通道,并保证畅通无阻。
4、高压试验室应按规定设置安全遮栏、标示牌、安全信号灯及警铃,控制室应铺橡胶绝缘垫。
5、根据试验室的性质和需要,配备相应的安全工器具,防毒、防射线、防烫伤的防护用品以及防爆和消防安全设施,配备应急照明电源。
6、试验设备应保持良好状态,发现缺陷及时处理,并应做好缺陷及处理记录。不准试验设备带缺陷强行投入试验。试验室的高、低压配电装置应符合有关标准,定期维修,安全可靠。
三、其他安全规定
1、高压试验室必须加强技术管理,建立完备的技术档案。每次试验对试验全过程都应有完整、详细的记录,对试验结果必须进行***综合分析,做出结论,并提出试验报告。大型试验设备的调试、运行、缺陷、维修等也应有完整的记录。
2、对易燃易爆或放电后可能产生毒性物质的设备应作好防火、防爆、防毒措施。
3、试验室内禁止吸烟,严禁烟火。
4、试验人员在工作期间禁止喝酒,酒后以及情绪异常时,不得参加试验工作。
5、在高压试验试区周围,应设置遮栏,并在遮栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。标示牌的标示必须朝向遮栏的外侧。
在户外试验场进行试验时,除设置必要的遮栏和标示牌外,还应派专人监视,以防人员闯入试区。在试验升压期间,任何人不得越过遮栏。
6、试验中的高压引线及试验设备带电部分至遮栏(含屏蔽遮栏)的距离必须大于表13-1和表13-2中的数值。
表13-1 交流和直流试验安全距离
试验电压(kV) | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
安全距离(m) | 1.2 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 |
注:试验电压交流为有效值,直流为***值。
表13-2 冲击试验(峰值)安全距离
试验电压(kV) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
安全距离(m) | 操作冲击 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
雷电冲击 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
注:适用于海拔高度不高于1000m地区。
7、当交流试验电压(有效值)、直流试验电压(***值)高于1000kV,冲击试验电压(峰值)高于2000kV时,由于放电的不规律性,有可能出现异常放电,所有人员应留在能防止异常放电危及人身安全的地带,如控制室、观察室或屏蔽遮栏外。不切断电源严禁进入试验区内。
屏蔽遮栏应由金属制成,可靠接地,其高度不低于2m。
8、在同一试验室内同时进行不同的高压试验时,各试区间必须按各自的安全距离用遮栏隔开,同时设置明显的标示牌,留有安全通道。
9、为防止高压试验时电磁场影响和地电位升高引起反击,试验室应有相应的安全技术措施。对重要的仪器和弱电设备应装设防止放电反击和感应电压的保护装置或其他安全措施。
10、SF6气体绝缘高压试验设备及试品应密封良好,试验现场应按规定装设强力通风装置和防护设施。
11、试验室(场)内为高压试验设备配套的机械、架构、电气、油槽、起重等设备均应制定维护管理制度,设备应定期检查维修。
12、高处作业。
(1)凡离地面2m以上的地点进行工作都应视作高处作业。担任高处作业的人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病等的人员不准从事高处作业。
(2)高压试验室内的高空作业车应由经过培训考试合格的专人操作。在试验加压期间,不得开动高空作业车。
(3)高处作业前,应检查栏杆、梯子、安全带是否牢固可靠。高处作业时,应戴安全帽,使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。工具、材料不准抛扔传递,必须用绳索吊送。
(4)使用梯子时,梯子应安置稳固。人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。
13、消防。
(1)高压试验室应设置灭火设施和灭火器。由于高压实验设备和试品大多是浸油的,而绝缘油又大多是能燃烧的。所以,进行高压试验时,应有有效的消防设备。如着火时,电气设备不能断电,应用不导电的二氧化碳的灭火器进行灭火,而不能用导电的泡末灭火器进行灭火。否则人会触电。而当油着火时,可用泡末灭火器,泡末可以浮在油面上使燃烧的油与空气隔绝而熄灭。对于大火,应报警灭火。另外,高压实验区域应严禁烟火。
(2)对重要的试验室和装置,应加强灭火设施和防护措施,并制定消防措施。
(3)遇有电气设备着火时,应立即切断电源,然后进行救火。
14、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺或线尺进行测量工作。
15、对有剧毒、易燃、易爆的试验用药品和试剂应根据有关规定储放,并由专人负责保管。对接触有害物质的试验必须制定专门的防护措施。
16、试验室的安全工器具和起重机械设备应按规定作预防性试验。
实验室
131浏览量
19019 -
高电压
1文章
124浏览量
17871 -
测量
10文章
4401浏览量
110075
高校实验室RFID技术智能化改造,危化品管理安全性提升!
![高校<b class='flag-5'>实验室</b>RFID技术智能化改造,危化品<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>安全</b>性提升!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/EE/wKgZomY965yAAzQ4AADswy017zs766.png)
安泰电子:实验室电压放大器的应用有哪些
![安泰电子:<b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>电压</b>放大器的应用有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/2F/wKgaomY8aiSAXVeaAACbQsSt7e4009.jpg)
浅析RFID技术在学校实验室管理中的应用
![浅析RFID技术在学校<b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>管理</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/D0/wKgaomV5b-iAea_8AAHFn1XAqzY069.png)
实验室消防安全报警与监控运维物联网解决方案
![<b class='flag-5'>实验室</b>消防<b class='flag-5'>安全</b>报警与监控运维物联网解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/24/wKgaomVpTC2ANHzuAAE9YQM1nsE034.jpg)
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求吗?
实验室智能监控系统是智能硬件+软件+云服务一体化的智慧实验室解决方案
![<b class='flag-5'>实验室</b>智能监控系统是智能硬件+软件+云服务一体化的智慧<b class='flag-5'>实验室</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/B8/wKgZomU3Q6yAOD88AAm9F43O7hg127.png)
PCR基因扩增实验室装修设计解决方案-生命科学
《定位》杂志专访丨矿山边坡应急管理部重点实验室:用精准预警守护矿山安全
![《定位》杂志专访丨矿山边坡应急<b class='flag-5'>管理</b>部重点<b class='flag-5'>实验室</b>:用精准预警守护矿山<b class='flag-5'>安全</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/88/wKgZomTQSuGAC-BAAABKnKeTMpI07.webp)
