测量发电机的绝缘电阻是绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘电阻可以了解发电机的绝缘状况。发电机的绝缘电阻随温度变化而差别很大,一般温度数上升10℃,绝缘电阻下降一半;反之,温度下降10℃,绝缘电阻就上升一倍。为正确衡量和对比发电机绝缘电阻值,在测试记录上必须记载测量时绕组的温度,并统一换算成75℃时的绝缘电阻值。绝缘电阻值按下列经验公式进行换算:
R75=Rt/2(75-t)/10
R75=Rt/Kt
式中,R75为温度在75℃时的绝缘电阻;Rt为绕组温度在t℃时所测得的绝缘电阻;t为测定时绕组的实际温度(℃);Kt为绕组温度为t℃时的换算系数。
发电机交接试验
表A 发电机交接试验
序号 | 部位 | 内容 | 试 验 内 容 | 试 验 结 果 |
1 | 静 态 试 验 | 定子电路 | 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比 | 绝缘电阻值大于0.5MΩ 沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比大于1.3 环氧粉云母绝缘吸收比大于1.6 |
2 | 在常温下,绕组表面温度与空气温度差在±3℃范围内测量各相直流电阻 | 各相直流电阻值相互间差值不大于***小值2%,与出厂值在同温度下比差值不大于2% | ||
3 | 交流工频耐压试验1min | 试验电压为1.5Un+750V,无闪络击穿现象,Un为发电机额定电压 | ||
4 | 转子电路 | 用1000V兆欧表测量转子绝缘电阻 | 绝缘电阻值大于0.5MΩ | |
5 | 在常温下,绕组表面温度与空气温度差±3℃范围内测量绕组直流电阻 | 数值与出厂值在同温度下比差值不大于2% | ||
6 | 交流工频耐压试验1min | 用2500V摇表测量绝缘电阻替代 | ||
7 | 励磁电路 | 退出励磁电路电子器件后,测量励磁电路的线路设备的绝缘电阻 | 绝缘电阻值大于0.5MΩ | |
8 | 退出励磁电路电子器件后,进行交流工频耐压试验1min | 试验电压1000V,无击穿闪络现象 | ||
9 | 其他 | 有绝缘轴承的用1000V兆欧表测量轴承绝缘电阻 | 绝缘电阻值大于0.5MΩ | |
10 | 测量检温计(埋入式)绝缘电阻,校验检温计精度 | 用250V兆欧表检测不短路,精度符合出厂规定 | ||
11 | 测量灭磁电阻,自同步电阻器的直流电阻 | 与铭牌相比较,其差值为±10% | ||
12 | 运转试验 | 发电机空载特性试验 | ||
发电机
26文章
1598浏览量
67274 -
绝缘电阻
2文章
360浏览量
18235 -
测量
10文章
4643浏览量
110659
