PCB电源设计需要考虑的九大因素!
上海为昕科技有限公司 2024-06-17 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB电源设计是一个复杂的过程,需要考虑的因素很多。
一、在选择电源拓扑结构时,需要全面考虑输入电压范围、输出电压、功率水平、效率要求、纹波指标、成本预算等多方面因素。
以Buck电路为例,它适合在输入电压较高、输出电压较低的应用场合,能实现高效率的降压转换,但当输出电压低于输入电压的35%左右时,会出现严重的导通损耗,此时不建议采用Buck结构。
另一种常见的Boost电路则适合低压侧的升压应用,能获得较高的升压比和效率,但存在输入电压过低、失衡等工作限制。
二、在选择关键器件时,功率开关管是核心器件之一。
对于MOSFET,需要综合考虑其耐压等级、额定电流、导通阻抗Rdson、反向恢复特性、可驱动能力、开关速度以及工作时的功率损耗等指标。
而对于IGBT,更适合应用于高压、大功率的场合。除此之外,变压器/电感的设计也非常关键,需要根据磁芯尺寸、材料、缠绕长度、匝数比、耦合系数、散射电感等参数进行合理设计,以确保良好的能量传递效率和工作稳定性。
三、在设计输出和输入滤波电容时,通常需要采用电解电容来抑制低频纹波。
对于输出滤波电容,选型时需要结合预期使用寿命、工作温度、纹波电流等条件,选择合适的电容值和电解液型号规格。
同时并联陶瓷电容可以很好地抑制交流纹波和过冲峰值。对于输入滤波电容,也需要电解电容来滤除低频纹波,并在其两端串联安全电阻,陶瓷电容则用于抑制高频涟波。
四、良好的热设计对于电源产品的可靠运行至关重要。
在PCB布局时,需要将发热较大的功率器件远离对温度敏感的元件,同时在热源元件周围保留良好的散热通道。
对于小功率电路,可以通过增加外部散热片的面积以及增加PCB内部铜箔层面积来提高自然对流散热能力。
而对于大功率电路,则需要采用风扇强制空气对流散热,并结合合适的散热器进行散热设计。
五、为了满足EMI/EMC法规标准,需要在电源设计中作相应的防护措施。
在交流输入端,需要设计Pi型或T型滤波网络,滤除交流输入端的EMI;而在直流输出端,则需要设计LC滤波电路或者增加独立的EMI滤波器,以抑制辐射到负载端的EMI。
在PCB布局层次上,要将高压高频开关电路与低压模拟电路合理隔离,采用适当的屏蔽罩或隔离层。同时要保证各区域良好接地,在高频环路处采用尽可能厚的铜箔布线,降低高频接地阻抗。
EMC标准
六、设计商业、公共、轻工业或住宅场所使用的电气和电子设备的抗扰度要求。
开关设备和控制EN/IEC 60947-1调节工作电压在1500 V DC和1000 V AC范围内的低压开关设备和控制设备。电站和变电站IEC TS 61000-6-5设置用于发电、输电和配电的设备的抗扰度级别。过程控制和测量EN/IEC 61326-1指定工作电位小于 1000 Vac 和 1500 V DC 的电气设备或装置的抗扰度和辐射水平。
七、在反馈控制设计方面,经典的控制方式有峰值电流模式控制和平均电流模式控制。
前者结构简单,能有效防止电流走飞,但存在耦合电阻效应,反馈响应相对较慢。而平均电流模式则更适合大电流负载应用,反应时间短,纹波和谐波含量也较低,但成本相对较高。
近年来,数字控制芯片的兴起为电源控制算法带来了新的可能性,可以实现各种灵活智能的控制算法,但其A/D采样和数字处理的时延也需要考虑。
无论采用何种控制方式,其反馈补偿网络的参数设计都是关键,直接决定了电源的动态响应性能。
八、在保护电路设计方面,需要覆盖整个电源正常工作范围。
包括输入欠压锁存保护、检测输出电压的过压/欠压保护、基于电阻采样或者峰值电流模式实现的过流/短路保护、软起动电路避免启动过程的浪涌电流对元件的冲击,以及温度检测保护电路预防电源过热等。
这些保护措施需要合理设计,确保在异常状况下能够可靠地防止电路损坏。
九、合理的PCB布局对于实现高性能的电源设计也非常重要。
布线时需要注意将高频、高能量的电流通路环路面积控制在最小,以减小高频电磁辐射。
同时要将磁性元件、功率开关等器件远离模拟控制电路,避免磁场和电场对其产生干扰。
对于高频开关节点,可以采用阻焊孔或缝隙排线的方式,降低交叉耦合。而对于耦合电感等磁性器件,可以设置磁场屏蔽罩或隔离层。
整个电源电路要采用单独的地平面,降低地阻抗。
为昕科技PCB电路板设计软件MARS PCB
最后,不可忽视建模仿真在现代电源设计中的重要作用。
通常需要先进行理想化的功率级电路仿真,预测关键性能指标如效率、纹波、稳态特性等;然后加入寄生参数进行全电路仿真,分析瞬态响应、EMI噪声等;最终加入热模型和EMI仿真模型,综合分析热效应和EMI性能。
仿真不仅有助于预先发现和解决设计问题,而且也能优化关键参数,缩短实际设计验证周期。
为昕科技电路模拟仿真软件
PCB电源设计是一个系统复杂的工程,需要全面把控电路拓扑、器件选型、热设计、EMI控制、控制算法、保护电路、PCB布线以及仿真验证等诸多关键环节,并在实践中不断积累经验,才能最终设计出高性能、高可靠的电源产品。
为昕科技工程师
  • pcb
    pcb
  • 电路板设计
  • PCB线路板
  • PCB电路板
  • PCB电源线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA 管脚分配需要考虑因素
    FPGA 管脚分配需要考虑因素FPGA 管脚分配需要考虑因素 在芯片的研发环节,FPGA 验
    发表于 08-11 10:27
    驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素
    请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素
    发表于 07-31 10:13
    开关电源组件的设计需要考虑因素是什么?
    开关电源组件的设计考虑因素
    发表于 03-11 06:22
    如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素
    发表于 04-21 06:02
    PCB布板时考虑因素
    PCB布板时考虑因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,
    发表于 12-28 06:10
    自动门的电路设计需要考虑哪些因素呢?
    与控制中心进行通信的电路,包括无线通信、有线通信等。  根据以上因素,可以选择适当的电子器件和电路设计方案,并进行PCB设计和印刷电路板制作。需要注意的是,自动门的电路设计需要
    发表于 04-13 14:27
    选择汽车MCU需要考虑哪些因素
    选择汽车MCU需要考虑哪些因素
    发表于 01-12 21:51 15次下载
    PCB制作时考虑因素有哪些
    PCB制作需要考虑PCB尺寸、PCB外形、夹持边、MARK点等方面。在某些PCB设计中,由于未充
    发表于 05-14 15:42 3266次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>制作时<b class='flag-5'>考虑</b>的<b class='flag-5'>因素</b>有哪些
    PCB设计的成本考虑因素是什么?
    是什么决定了 PCB 制造成本? PCB 设计需要相当高的复杂性,精度和准确性。在考虑制造成本时,它取决于设计和 PCB 最终用途。换句话说
    的头像 发表于 09-12 19:00 4482次阅读
    开关频率需要考虑什么因素
    电子发烧友网站提供《开关频率需要考虑什么因素.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 23:44 5次下载
    开关频率<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>什么<b class='flag-5'>因素</b>
    设计更小的电源需要考虑哪些因素
    都使用实验室电源为其应用供电,对吧? 事后考虑电源并不稀奇。我们很少围绕电源管理来设计系统,而且正好相反。这样的做事顺序会造成恐慌,尤其是在 PC
    发表于 11-10 09:42 874次阅读
    设计更小的<b class='flag-5'>电源</b>,<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>哪些<b class='flag-5'>因素</b>
    PCB电源设计的五个最重要的考虑因素
    ,设计的复杂性也越来越大。只有完美的电源设计才能克服这一挑战。但是,为了一个完美的设计,所有可能的问题都需要处理。一些需要解决的问题包括电磁干扰、元件选择、减小电流回路以及处理大电流的跟踪设计。此外,电压、电流和热损失等许多重要
    的头像 发表于 10-25 09:19 1948次阅读
    电源设计需要考虑哪些因素
    做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素
    的头像 发表于 05-17 10:34 2387次阅读
    电路板设计需要考虑的一些因素
    电路板的设计需要考虑以下因素: 1. 元器件选型:根据电路的功能需求,选择合适的元器件,包括封装、参数、品牌等。 2. 电路图设计:根据电路的功能需求,绘制电路图,包括元器件的连接方式、电路的信号
    的头像 发表于 06-13 19:03 2417次阅读
    户外储能电源的设计需要考虑哪些关键因素
    只有充分考虑这些因素,才能设计出一款适合户外活动需要的储能电源。从而为户外活动提供更加可靠、安全、便捷的能源支持
    的头像 发表于 07-21 15:17 1610次阅读
    户外储能<b class='flag-5'>电源</b>的设计<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>哪些关键<b class='flag-5'>因素</b>?
