变压器的渗漏是变压器故障的常见问题,特别是一些运行年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表影响美观,重者威胁设备安全运行甚至人员生命,变压器造成渗漏的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。根据运行维修资料,变压器最容易渗漏油的是散热器、瓦斯继电器、油阀门和油箱等处,严重的渗漏油也多半发生在这些部件上。
治理方法分析
1)现场更换密封件
变压器的密封件大部分都在上部,一般情况下,只须放少许油,就可以在现场进行更换密封件的修理。放油更换密封件,需要干净的油罐、油泵和真空泵等,非常麻烦。密封面要清理干净,不许有油垢、杂物粘附在上面,因为这些小的缺陷,常常会构成极微细的渗油通道。安放密封件之前,需要将密封面上的绝缘油擦拭干净。
2)现场补焊
现场补焊的方法有两种,一种是放油补焊,这需要足够的停机时间和洁净的专用设备,比较麻烦。因此,经常采用另一种方法---带油补焊进行治理。带油补焊一般禁止使用气焊,但在用电焊补焊时,为了防止穿透着火,每次焊接时间应控制在30秒以内,停几分钟后再焊,以免发生燃烧和爆炸。针对密封胶垫、胶条等周围施焊时,应将石棉绳蘸水围在密封胶垫、胶条四周进行冷却,并间断焊接,以防胶垫老化或烧损,造成密封面漏油加剧;对散热器、散热管及薄壁容器,考虑到安全因素,不建议现场焊补。
3)高分子复合材料现场治理
针对渗漏源进行现场治理是近几年兴起的一种全新的检修模式,是在安全施工范围内,可在不停机、不泄压、不放油品的情况下,采用高分子复合材料在现场进行渗漏治理的新兴技术。淄博福世蓝公司自2003年成功实现现场针对变压器渗漏治理以来,在此方面积累了大量的应用经验。高分子复合材料固化后形成的化学键连接作用力,使其与修复的金属部件形成优异的粘着力,满足设备在运行中承受各种复合力的要求。材料其具有良好的耐受各种介质、各种油品的化学性能及良好的抗老化性能,可以为部件提供一个长久的保护层。与传统的焊接或更换配件相比,高分子复合材料具有施工简便、成本低、安全性高、治理效果好的特点。此方面治理技术以福世蓝2211F、25551材料性能较为可靠。
高分子复合材料现场治理案例
![wKgZomZvrjqAeB3MAA5WLjr8n0g179.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/03/wKgZomZvrjqAeB3MAA5WLjr8n0g179.png)
变压器
158文章
6992浏览量
132138 -
继电器
132文章
5155浏览量
146860 -
复合材料
2文章
196浏览量
12876
变压器法兰盘渗漏油,立竿见影的治理方法还是这个好使
![<b class='flag-5'>变压器</b>法兰盘渗<b class='flag-5'>漏油</b>,立竿见影的<b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>方法</b>还是这个好使](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8D/wKgaomZn40KAVdbWAADPrzQcre4124.png)
