RAG通常指的是"Retrieval-Augmented Generation",即“检索增强的生成”。这是一种结合了检索(Retrieval)和生成(Generation)的机器学习模型,通常用于自然语言处理任务,如文本生成、问答系统等。
我们通过一下几个步骤来完成一个基于京东云官网文档的RAG系统
数据收集
建立知识库
向量检索
提示词与模型
数据收集
数据的收集再整个RAG实施过程中无疑是最耗人工的,涉及到收集、清洗、格式化、切分等过程。这里我们使用京东云的官方文档作为知识库的基础。文档格式大概这样:
"content": "DDoS IP高防结合Web应用防火墙方案说明n=======================nnnDDoS IP高防+Web应用防火墙提供三层到七层安全防护体系,应用场景包括游戏、金融、电商、互联网、政企等京东云内和云外的各类型用户。nnn部署架构n====nnn[!["部署架构"]("https://jdcloud-portal.oss.cn-north-1.jcloudcs.com/cn/image/Advanced%20Anti-DDoS/Best-Practice02.png")]("https://jdcloud-portal.oss.cn-north-1.jcloudcs.com/cn/image/Advanced%20Anti-DDoS/Best-Practice02.png") nnDDoS IP高防+Web应用防火墙的最佳部署架构如下:nnn* 京东云的安全调度中心,通过DNS解析,将用户域名解析到DDoS IP高防CNAME。n* 用户正常访问流量和DDoS攻击流量经过DDoS IP高防清洗,回源至Web应用防火墙。n* 攻击者恶意请求被Web应用防火墙过滤后返回用户源站。n* Web应用防火墙可以保护任何公网的服务器,包括但不限于京东云,其他厂商的云,IDC等nnn方案优势n====nnn1. 用户源站在DDoS IP高防和Web应用防火墙之后,起到隐藏源站IP的作用。n2. CNAME接入,配置简单,减少运维人员工作。nnn",
"title": "DDoS IP高防结合Web应用防火墙方案说明",
"product": "DDoS IP高防",
"url": "https://docs.jdcloud.com/cn/anti-ddos-pro/anti-ddos-pro-and-waf"
每条数据是一个包含四个字段的json,这四个字段分别是"content":文档内容;"title":文档标题;"product":相关产品;"url":文档在线地址
向量数据库的选择与Retriever实现
向量数据库是RAG系统的记忆中心。目前市面上开源的向量数据库很多,那个向量库比较好也是见仁见智。本项目中笔者选择则了clickhouse作为向量数据库。选择ck主要有一下几个方面的考虑:
ck再langchain社区的集成实现比较好,入库比较平滑
向量查询支持sql,学习成本较低,上手容易
京东云有相关产品且有专业团队支持,用着放心
文档向量化及入库过程
为了简化文档向量化和检索过程,我们使用了longchain的Retriever工具集
首先将文档向量化,代码如下:
from libs.jd_doc_json_loader import JD_DOC_Loader
from langchain_community.document_loaders import DirectoryLoader
root_dir = "/root/jd_docs"
loader = DirectoryLoader(
'/root/jd_docs', glob="**/*.json", loader_cls=JD_DOC_Loader)
docs = loader.load()
langchain 社区里并没有提供针对特定格式的装载器,为此,我们自定义了JD_DOC_Loader来实现加载过程
import json
import logging
from pathlib import Path
from typing import Iterator, Optional, Union
from langchain_core.documents import Document
from langchain_community.document_loaders.base import BaseLoader
from langchain_community.document_loaders.helpers import detect_file_encodings
logger = logging.getLogger(__name__)
class JD_DOC_Loader(BaseLoader):
"""Load text file.
Args:
file_path: Path to the file to load.
encoding: File encoding to use. If `None`, the file will be loaded
with the default system encoding.
autodetect_encoding: Whether to try to autodetect the file encoding
if the specified encoding fails.
def __init__(
self,
file_path: Union[str, Path],
encoding: Optional[str] = None,
autodetect_encoding: bool = False,
"""Initialize with file path."""
self.file_path = file_path
self.encoding = encoding
self.autodetect_encoding = autodetect_encoding
def lazy_load(self) -> Iterator[Document]:
"""Load from file path."""
text = ""
from_url = ""
try:
with open(self.file_path, encoding=self.encoding) as f:
doc_data = json.load(f)
text = doc_data["content"]
title = doc_data["title"]
product = doc_data["product"]
from_url = doc_data["url"]
# text = f.read()
except UnicodeDecodeError as e:
if self.autodetect_encoding:
detected_encodings = detect_file_encodings(self.file_path)
for encoding in detected_encodings:
logger.debug(f"Trying encoding: {encoding.encoding}")
try:
with open(self.file_path, encoding=encoding.encoding) as f:
text = f.read()
break
except UnicodeDecodeError:
continue
else:
raise RuntimeError(f"Error loading {self.file_path}") from e
except Exception as e:
# metadata = {"source": str(self.file_path)}
metadata = {"source": from_url, "title": title, "product": product}
yield Document(page_content=text, metadata=metadata)
以上代码功能主要是解析json文件,填充Document的page_content字段和metadata字段。
接下来使用langchain 的 clickhouse 向量工具集进行文档入库
import langchain_community.vectorstores.clickhouse as clickhouse
from langchain.embeddings import HuggingFaceEmbeddings
model_kwargs = {"device": "cuda"}
embeddings = HuggingFaceEmbeddings(
model_name="/root/models/moka-ai-m3e-large", model_kwargs=model_kwargs)
settings = clickhouse.ClickhouseSettings(
table="jd_docs_m3e_with_url", username="default", password="xxxxxx", host="10.0.1.94")
docsearch = clickhouse.Clickhouse.from_documents(
docs, embeddings, config=settings)
入库成功后,进行一下检验
model_kwargs = {"device": "cuda"}~~~~
table="jd_docs_m3e_with_url_splited", username="default", password="xxxx", host="10.0.1.94")
ck_db = clickhouse.Clickhouse(embeddings, config=settings)
ck_retriever = ck_db.as_retriever(
search_type="similarity_score_threshold", search_kwargs={'score_threshold': 0.9})
ck_retriever.get_relevant_documents("如何创建mysql rds")
有了知识库以后,可以构建一个简单的restful 服务,我们这里使用fastapi做这个事儿
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
from singleton_decorator import singleton
from langchain_community.embeddings import HuggingFaceEmbeddings
import uvicorn
import json
app = FastAPI()
app = FastAPI(docs_url=None)
app.host = "0.0.0.0"
search_type="similarity", search_kwargs={"k": 3})
class question(BaseModel):
content: str
@app.get("/")
async def root():
return {"ok"}
@app.post("/retriever")
async def retriver(question: question):
global ck_retriever
result = ck_retriever.invoke(question.content)
return result
if __name__ == '__main__':
uvicorn.run(app='retriever_api:app', host="0.0.0.0",
port=8000, reload=True)
返回结构大概这样:
"page_content": "云缓存 Redis--Redis迁移解决方案n###RedisSyncer 操作步骤n####数据校验n```nwget https://github.com/TraceNature/rediscompare/releases/download/v1.0.0/rediscompare-1.0.0-linux-amd64.tar.gznrediscompare compare single2single --saddr "10.0.1.101:6479" --spassword "redistest0102" --taddr "10.0.1.102:6479" --tpassword "redistest0102" --comparetimes 3nn``` n**Github 地址:** [https://github.com/TraceNature/redissyncer-server]("https://github.com/TraceNature/redissyncer-server")",
"metadata": {
"product": "云缓存 Redis",
"source": "https://docs.jdcloud.com/cn/jcs-for-redis/doc-2",
"title": "Redis迁移解决方案"
"type": "Document"
"metadata": {
"type": "Document"
"metadata": {
"type": "Document"
返回一个向量距离最小的list
结合模型和prompt,回答问题
为了节约算力资源,我们选择qwen 1.8B模型,一张v100卡刚好可以容纳一个qwen模型和一个m3e-large embedding 模型
answer 服务
from langchain_community.llms import VLLM
from transformers import AutoTokenizer
from langchain.prompts import PromptTemplate
import requests
import uvicorn
import json
import logging
app = FastAPI()
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
to_console = logging.StreamHandler()
logger.addHandler(to_console)
# load model
# model_name = "/root/models/Llama3-Chinese-8B-Instruct"
model_name = "/root/models/Qwen1.5-1.8B-Chat"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
llm_llama3 = VLLM(
model=model_name,
tokenizer=tokenizer,
task="text-generation",
temperature=0.2,
do_sample=True,
repetition_penalty=1.1,
return_full_text=False,
max_new_tokens=900,
# prompt
prompt_template = """
你是一个云技术专家
使用以下检索到的Context回答问题。
如果不知道答案,就说不知道。
用中文回答问题。
Question: {question}
Context: {context}
Answer:
prompt = PromptTemplate(
input_variables=["context", "question"],
template=prompt_template,
def get_context_list(q: str):
url = "http://10.0.0.7:8000/retriever"
payload = {"content": q}
res = requests.post(url, json=payload)
return res.text
content: str
@app.get("/")
async def root():
return {"ok"}
@app.post("/answer")
async def answer(q: question):
logger.info("invoke!!!")
global prompt
global llm_llama3
context_list_str = get_context_list(q.content)
context_list = json.loads(context_list_str)
context = ""
source_list = []
for context_json in context_list:
context = context+context_json["page_content"]
source_list.append(context_json["metadata"]["source"])
p = prompt.format(context=context, question=q.content)
answer = llm_llama3(p)
result = {
"answer": answer,
"sources": source_list
return result
port=8888, reload=True)
代码通过使用Retriever接口查找与问题相似的文档,作为context组合prompt推送给模型生成答案。
主要服务就绪后可以开始画一张脸了,使用gradio做个简易对话界面
gradio 服务
import json
import gradio as gr
import requests
def greet(name, intensity):
return "Hello, " + name + "!" * int(intensity)
def answer(question):
url = "http://127.0.0.1:8888/answer"
payload = {"content": question}
res_json = json.loads(res.text)
return [res_json["answer"], res_json["sources"]]
demo = gr.Interface(
fn=answer,
# inputs=["text", "slider"],
inputs=[gr.Textbox(label="question", lines=5)],
# outputs=[gr.TextArea(label="answer", lines=5),
# gr.JSON(label="urls", value=list)]
outputs=[gr.Markdown(label="answer"),
demo.launch(server_name="0.0.0.0")
SQL
1文章
742浏览量
43672 -
数据库
7文章
3650浏览量
63761
Java开发者LLM实战——使用LangChain4j构建本地RAG系统
![Java开发者LLM实战——使用LangChain4j构建本地<b class='flag-5'>RAG</b><b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F6/F7/wKgZomaDZquAZySvAALANhIlghM326.png)
英特尔集成显卡+ChatGLM3大语言模型的企业本地AI知识库部署
![英特尔集成显卡+ChatGLM3大语言模型的企业本地AI<b class='flag-5'>知识库</b>部署](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/32/wKgZomYGMQGAfhYQAAAxnXXfFac620.png)
利用知识图谱与Llama-Index技术构建大模型驱动的RAG系统(下)
![利用<b class='flag-5'>知识</b>图谱与Llama-Index技术构建大模型驱动的<b class='flag-5'>RAG</b><b class='flag-5'>系统</b>(下)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/82/wKgaomXW5lKAOabBAABJ6cOiGSI637.png)
阿里云推出企业级大模型RAG系统
如何利用OpenVINO加速LangChain中LLM任务
如何基于亚马逊云科技LLM相关工具打造知识库
![如何基于亚马逊云科技LLM相关工具打造<b class='flag-5'>知识库</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/A5/wKgaomVfIQSAY1ggAAbY1UAFND8239.png)
了解亚马逊云科技搭建智能搜索大语言模型增强方案的快速部署流程
![了解亚马逊云科技搭建智能搜索大语言模型增强方案的快速部署流程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/3A/wKgZomVNnqKAM6EwAAVEXBYRdQk526.png)
借助亚马逊云科技大语言模型等多种服务打造下一代企业知识库
![借助亚马逊云科技大语言模型等多种服务打造下<b class='flag-5'>一</b>代企业<b class='flag-5'>知识库</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/08/wKgaomVDFdiAYX7eAAVTVVge_Fw671.png)
如何使用Rust创建一个基于ChatGPT的RAG助手
![如何使用Rust创建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>基于ChatGPT的<b class='flag-5'>RAG</b>助手](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/0E/wKgaomU3kK2AN-GyAAASkpm7m_0287.jpg)
大模型外挂知识库优化-大模型辅助向量召回
![大模型外挂<b class='flag-5'>知识库</b>优化-大模型辅助向量召回](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/33/wKgZomT64IuAYt2sAAAUF-Hc9XI486.png)
中科驭数成为证券基金行业信息技术应用创新知识库首批合作厂商!
![中科驭数成为证券基金行业信息技术应用创新<b class='flag-5'>知识库</b>首批合作厂商!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8C/wKgaomTHycCAcGQZAABMPcTgv2k521.png)
